Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 03.06.2007, 22:54
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Probleme mit Volvo Penta B 20
wer kann mir zu meinen heutigen gravierenden Problemen mit meinem
VP B 20 mit Stromberg-Vergasern was sagen.
1. Vorgeschichte:
habe gebrauchtes Boot mit eben diesem Motor gekauft, der im Jahr 2000 generalüberholt wurde.
War damit in der Werkstatt wegen Vergasereinstellung, die lt. Vorbesitzer nur hätten gemacht werden müssen.
Werkstattmeister und Inhaber sind noch vom alten Schlag, die diese Motoren noch kennen. Laden macht einen zuverlässigen Eindruck.
Stromberg-Vergaser wurden mit neuen Membranen und Dichtungen ausgestattet, justiert und synchronisiert. Daneben wurden noch Impeller und dessen Welle ausgetauscht wie eine Undichtigkeit am Kühlsystem beseitigt. Ebenfalls bekam der Motor neue Kerzen spendiert.
Kompression liegt bei allen 4 Zylindern zwischen 4,6 und 4,8.
Motor sollte wieder gut laufen.
2.. erste! Testfahrt heute und überhaupt erste Fahrt für mich:
Motor sprang sofort an. Nach kurzzeitigem Ausschalten wieder.
Fuhr dann 10-15 Minuten Verdrängungsfahrt (Geschwindigkeitsbeschränkung) und schaltete Motor aus, um uns auf dem Boot einzurichten.
Motor sprang danach nicht mehr an, Anlasser drehte sich.
Sprang nach 40 Minuten und einer Prise W 40 in den Vergaser (ob die was bewirkte, weiß ich nicht) wieder an.
Bei niedrigen Drehzahlen unter 1500 -Geschwindigkeit unter 8 Km/h und Leerlauf drohte der Motor auszugehen.
Ist bald erneut ausgegangen, da versehentlich am Quickstop gezogen.
Sprang dann erst nach vielen vielen Versuchen schleppend an, jedoch mit einem kreischenden Geräusch, das dann aber nach 5-6- Sekunden verschwand.
Verdrängungsfahrt lief gut, Temparatur bei nur 50 Grad gleichbleibend, war vorher etwas über 70 bei gleicher Fahrweise. Lief dann später auch irgendwie unrund.
Dann Angleiten, Motor tat sich schwer, kam anfangs nicht über 3500 Umdrehungen, bei erneuten Versuchen über 4500, brauchte aber lange, um in die Gleitphase zu kommen. Boot war mit 2 Erwachsenen und 1 Kleinkind besetzt + übliches Gerödel.
Längeres Gleiten war wegen Geschwindigkeitsbegrenzung nicht möglich.
Plötzlich danach in anschliessender Verdrängungsfahrt ging die Temparatur auf 100 und knapp darüber, so dass ich gleich den Motor ausstellte.
Es stank bischen hinten. Aus dem blauen Blechteil, das zum Vergaserbauteil gehört ( sorry, aber Name ergibt sich auch nicht aus der Anleitung) und aus dessen langer Nase 2 Kabel herauskommen und in die man gelegentlich zum besseren Anspringen W 40 sprüht, kamen kleine stinkende Rauchschwaden.
Motor sprang auch im abgekühlten Zustand nicht mehr an, Anlasser drehte sich aber.
Auf dem Wasser neben dem Antrieb sah man nach den Startversuchen blaue Spritblasen.
Was könnte es sein und ist das ganze sehr aufwendig und zeitintensiv ?
Ich kann im Grunde auch so gut wie nichts selber machen.
Motor lief bei höherer Drehzahl irgendwie besser, aber das kreischende Geräusch und dann der Temparaturanstieg mit Rauchschwaden ?
Justin
Geändert von aquacan (03.06.2007 um 23:00 Uhr)
Alt 04.06.2007, 12:58
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Das Kreischen könnte ein nasser bzw. nicht richtig sitzender Keilriemen sein.
Evtl. Impeller wieder kaputt, sodass Pumpenleistung bei niedriger Drehzahl nicht ausreicht?
Thermostat?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.06.2007, 13:00
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Hi nach Köln
Herr Erich Schockhoven von der Fa. Allboot, Köln könnte vielleicht helfen ?
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 04.06.2007, 13:04
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
zu deinem Motor kann ich dir leider nichts sagen, aber erlaube mir den Hinweis, bei der Starthilfe durch Spray besser auf Startpilot oder Bremsenreiniger zurück zuzugreifen.
WD 40 ist mehr ein Art Öl und nicht so passig für einen bockigen Motor, der keine Lust auf Anspringen hat.
EDIT: Huch, du kommst aus Köln? Wo liegst du denn, also dein Boot....? Ah, und noch eins; solche Aktionen würde ich nicht mit Kleinkindern unternehmen, da sich die Unruhe und "Panik" an Bord bei solcherlei Spielchen evtl. auf den Zwerg übertragen kann......und der dann das nächste Mal keine Lust mehr auf "Todesangst" hat.
Micha
Geändert von Flybridge (04.06.2007 um 13:07 Uhr)
Alt 04.06.2007, 13:25
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Justin
Moin Justin
Mal mein bescheidener, unfachmännischer Senf dazu !
Soviel ich weiss, sollte die Kompression bei ca. 10 liegen, bei mir sogar teilweise drüber obwohl der Motor (AQ130C) über 30 J.alt ist.
Kreischendes Geräusch und fehlende Kühlung lässt mich auf Impeller oder Pumpe tippen.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 04.06.2007, 15:03
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Zitat von SONNY Beitrag anzeigen
Moin Justin
Wenn das mit der Kompression stimmt ist der Motor wohl im "Motorenhimmel" angekommen. Wenn schon eine Überholung stattgefunden hat (was haben die da wohl überholt) ist fraglich, ob es noch mal geht. Troost: gute B20er gibt es fast wie Sand am meer;
Kopf nicht hängen lassen, es geht immer weiter. Heinz
Alt 04.06.2007, 15:27
TomHH
Dann würde ich da nicht selbst dran fummeln, sondern die Gewährleistung, die auf Reparaturen gegeben werden muss mal fröhlich einfordern.
Wenn Du jetzt selber fummelst, dann haste verloren und die Herren weisen alles von sich!
Alt 04.06.2007, 15:46
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
....allen 4 Zylindern zwischen 4,6 und 4,8.
mmmmmh?
Ein sehr Guter Wert: 10 Bar und über
Normal: 8 Bar
Eher dünne ab 6 Bar und unter
Und keiner hat was gesagt?
Das alle Zylinder unter 5 Bar abgestürzt sind ist eher unwahrscheinlich. Ich tippe auf einen Fehler bei der Messung.
Positiv denken... die Motoren sind verdammt zäh!
  • Leistungsabfall und Zicken kann durch die, vielleicht verschlissene Membranbezinpumpe möglich sein.
( wäre eine typische Geschichte)
  • Das Quitschen kommt bestimmt von einem Riemen.
Aber letztendlich ist das meine persönliche Einschätzung, die in keinster- weise mit einer meisterlichen Diagnose mithalten kann
Gruss,
Jörg von der Freibeuter
P.S.
Bei echten 5 Bar wäre der Ofen ziemlich ausgenudelt. Und ein Kolbenkipper quitsch auch elendig! Dann würde ich mir den Verkäufer greifen
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.06.2007, 15:59
Zitat von Detguzzi54 Beitrag anzeigen
Hi nach Köln
Detlef
Eben da war ich vorher mit der Inspektion. Möchte bloß nicht wieder hunderte zahlen.
Das Kreischen könnte auch vom anfangs mitlaufenden Anlasser kommen, der sich zu spät ausgkuppelt hat ?
Justin
Geändert von aquacan (04.06.2007 um 16:02 Uhr)
Alt 04.06.2007, 16:00
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Mit einer Kompression von ca. 4 bar hätte die Kiste nicht einwandfrei gelaufen.
Was allerdings ins Bild passt ist der Wert von 4 bar bei steigender Temperatur und Leistungsabfall , da wäre dann die Kopfdichtung eine Untersuchung wert.
Alt 04.06.2007, 16:35
mir wurde in der Werkstatt gesagt, dass die Kompression für die alter des Motors noch gut wäre.
Hätte ich dass gewußt, hätt ich das Angebot des Verkäufers angenommen und die Kiste mit einem Verlust von knapp 2 Mille zurückgegeben.
Der Verkäufer war sich angeblich keiner Schuld bewusst und bei Gewährleistungsausschluss im privaten Kaufvertrag müsste ich Arglist nachweisen.Das ist in der Praxis schwer, braucht Sachverständige und der Verkäufer hätte immer seine Ehefrau als Zeugen präsentieren können, die einen eid darauf schören würde, von den Mängeln nichts bemerkt zu haben.
Gewährleistung auf Reparaturarbeiten gibt es nur, wenn die durchgeführten Arbeiten mangelhaft waren. Wenn andere Fehlerquellen gefunden werden, die hier angedeutet wurden, bringt mich das nicht weiter und produziert weitere Kosten. Bei so einer alten Maschine ist alles denkbar und im Streitfalle auch für eine Werkstatt zumindest darstellbar, dass die Ursachen anderweitig als in den Dingen zu suchen sind, an denen Reparaturen durchgeführt wurden.
Der Auftrag lautete nicht auf komplette Überprüfung aller Bauteile, dann hätte ich mich nämlich dämlich gezahlt.
Die alleinige Ursachensuche geht auch wieder ins Geld, wenn man selber keine Ahnung von den Dingen hat.
Was kosten denn gute wirklich einwandfreie Gebrauchtmaschinen mit guter Kompression und Garantie ?
Wenn sich nämlich allein aufgrund schlechter Kompression weitere Reparaturen nicht lohnen, hilft nur eine Austauschmaschine oder ich verkaufe die Kiste und erspare mir künftige Stellplatzgebühren.
Die Bootssaison ist für mich damit eh dieses Jahr zu Ende, da im Augenblick die Mittel erschöpft sind. Habe bereits viel mehr unverhofft reingestedckt als geplant und mein Finanzminister ist wirklich nicht amused.
Justin
Alt 04.06.2007, 17:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Sollte die Kompression wirklich stimmen, muss der Motor überholt werden, wenn du wieder SYpass daran haben möchtest.
ab 8 bar kann mann noch gut damit fahren, drunter würde ich ihn überholen (lassen)
Grüsse aus HR
Andy
Alt 04.06.2007, 19:21
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Kommt den ein Boot mit einer so schwachen Kompression überhaupt noch in die Nähe der Gleitgeschwindigkeit?
Als ich das ganze gelesen habe (im Draco-tread)sind mir meine Errinnerungen an das Wasser im Tank wieder in den Sinn gekommen.
Waren sehr ähnliche Symthome ausser der Temperatur.
Gruss Oliver
Alt 04.06.2007, 19:39
Gruss Oliver
wie soll das Wasser dort hereingekommen sein ?
Kondenswasser ? oder durch den Tankverschluß bei Regen, als es draussen stand ? ? Der Verschluss macht einen guten Eindruck.
Wo noch wenig Sprit drin war und der Motor in der Werkstatt noch rund lief, hätte sich das Wasser wegen seines grösseren Anteils an der Flüssigkeit ja noch deutlicher bemerkbar machen und auffallen müssen ?
Gleiten konnte ich, der Motor brauchte aber recht lange, um über den Berg zu kommen. Hatte dann 35-40 Km/h bei ca 4000-4500 Umdrehungen drauf.
Was kostet denn eine Generalüberholung. Wenn ich für paar Dinge wie Vergaser überholen, Impeller wechseln und eine Kühlkreisundichtigkeit beseitigen schon fast 1000,- € zahlen musste, dann geht doch so eine Generalüberholung in die tausende, wenn man nichts selber davon kann und keinen geeigneten Platz zum längeren werkeln hat.
Justin
Alt 04.06.2007, 19:57
Meiner lief im Standgas auf dem Trailer auch einwandfrei, aber wenn die Wellen etwas durchschütteln suagt er nach und nach mehr Kondenswasser an. Ich wollte es am Anfang auch nicht glauben und habe dann meinen ganzen Tank ausgebaut und bei der Autoverwertung entsorgt. Den Tank gut austrocknen lassen und dann neu befüllt. Benzinfilter und Wasserabscheider erneuert und geleert . Seit da läuft er wieder gut hat aber ab und zu andere Macken ,er ist halt schon ein Oldie und damit werde ich leben müssen.
Ich habe wie Du auch eine Familie und die hatten nicht so Freude mit den Pannen.Jetzt habe ich einen Notmotor mit dabei und so ist zumindest das schlechte Gefühl weg.
Ich mache aber möglichst viel selbst am Boot ( bin kein Techniker sondern ursprünglich Koch) aber da lernt man auch etwas und es gibt sicherheit und Kenntnisse von der Technik.
Also pack es an , Kopf hoch Du schaffst das schon.
Gruss Oliver
Alt 05.06.2007, 09:02
Justin
Hallo...
die Aussage der Werkstatt finde ich sehr unelegant!
Einen gebrauchten Motor könntest Du für ca. 250-1000 Euro bekommen, ABER Nachts sind alle Katzen schwarz... Wer weiss was du dann ergatterst. Und der Umbau will auch bezahlt werden
Das Revidieren eines Motors ist das Kernhandwerk jedes Automechanikers. Such dir einen Motorinstandsetzer aus dem Kfz-Gewerbe oder eine kleine freie Werkstatt mit einem Altgesellen ( kein Mechatroniker). Der Motor kommt aus dem Autosektor und ist einfach aufgebaut und stellt keine grosse Herausforderung an den Schrauber.
Vergleiche einfach die Preise.
Bei meine Coronet V24 mit zwei B20 AQ115 hab 2000 ca. 3000DM für das Überholen von ZWEI B20 bezahlt. Es waren aber keine zusätzlichen Teile defekt oder verschlissen.
Schnapp die heute Abend ´n Bier, die gelben Seiten und telefonier ein bisschen. Wir schon nicht so schlimm!
Gruss,
Alt 05.06.2007, 09:06
Such doch mal im Netz nach einem Volvo (PKW) Oldtimer Club.
Wird sicherlich auch ein Deiner Nähe einen geben.
Die Jungs haben immer gute Tips und meistens gute Schrauber !
Andree
Alt 05.06.2007, 11:27
Boot: Leisure 17
Hi Justin
wie versprochen; ich komme morgen Abend mal vorbei. Dann schaun wir mal.
Bringe mal für Donnerstag die gut funktionierede Vergaseranlage von meinem mit, können wir ja leicht tauschen.
Wegen des Impellers schaun wir mal.
Kopf hoch, kriegen wir schon hin.
Als ich meine Draco bekam, stand der Motor bis zu den Zündkerzen unter Wasser. Mit ein wenig Aufwand, und schon läuft er wieder.
Bis morgen Abend.
Alles andere wird sich geben.
Detlef
Alt 07.06.2007, 14:04
haben uns heute mal den Motor mit Detlef aus dem Forum (Detguzzi54)
angeschaut.
Sprang wieder im Leerlauf ohne Gas geben zu müssen sofort an und lief sehr schön rund.
Sprit entnahmen wir einem separatem Kanister.
2 Kerzen waren rehbraun, 2 leicht verrust, aber nicht tragisch.
Impeller funktioniert auch, kommt genug Wasser und es kam hinten aus dem Auspuff auch kein Sprit oder Öl heraus.
Ob Öl im Waser ist, konnten wir so nicht feststellen, da Einkreiskühlung.
Wir vermuten, dass die Probleme des vergangenen Sonntages auf Wasser im Tank zurückzuführen sind und werden den Tank am kommenden Samstag mal auspumpen.
Thermostat funktioniert auch.
Was noch ungeklärt ist und mir Sorgen macht ist, dass die Temparatur im Leerlauf bei knapp 1000 Umdrehungen aber erst nach einer gewissen Zeit auf 100 Grad hochgeht, erst wenn ich dann Gas gebe , geht sie wieder runter.
Antrieb hatten wir in einem Wassertrog.
Eine Vermutung ist, dass nicht schnell genug das Wasser aus dem Abgaskrümmer - weil vielleicht von innen zugesetzt , abfließt und sich erhitzt und erst bei mehr Druck (= Gas) der Kreislauf richtig funktioniert oder fällt jemand noch etwas anderes dazu ein ?
Kann das dann womöglich auch die Ursache dafür sein, dass der Motor heiß wurde, nachdem ich von kurzer Vollast auf unter 2000 Umdrehungen in die Verdrängerfahrt überging ?
Bei reiner Verdrängerfahrt am Sonntag (ohne zuvor gesputet zu sein) hielt sich die Temparatur bei 70 Grad, manchmal lag sie sogar bei um die 50 Grad.
Justin
Geändert von aquacan (07.06.2007 um 14:06 Uhr)
Alt 07.06.2007, 14:53
BF Archivar
Bei mir ists andersrum, in Verdrängerfahrt habe ich 70 Grad, bei Gleitfahrt 90 Grad.
Alt 07.06.2007, 15:06
Hast Du zufällig den 100er VP Antrieb ?
Mein Kumpel hatte ähnliches Problem, darauf hin hat er die Endfinne des Abgasstrangs verändert und war das Temperaturproblem los.
Ich glaube der Z zog sich teilweise die Abgase erneut an und konnte dadurch nicht richtig kühlen.
Alt 07.06.2007, 15:07
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Antwort eines Halbwissenden:
Bei niedriger Drehzahl (Standgas) dreht meines erachtens auch der Impeller nur langsam. Dadurch baut er kaum Druck auf und pumpt das Wasser auch nur langsam. Fährst Du schneller, kann auch die Wasserpumpe mehr leisten.
Ausserdem, wenn Du den Motor in einem Kübel Wasser ansaugen lässt, in dem das Abwasser auch wieder aufgefangen wird, ist das Wasser im Kübel schnell warm und Du versuchst mit warmen Wasser zu kühlen.
Also alles wohl normal (hoffentlich).
Gruss und viel Spass,
Peter
Übrigens super Einsatz Justin.
Alt 07.06.2007, 15:35
Peter
Vor allem super Einsatz von Detlef.
Ich glaube nicht, dass das daran lag, weil ständig frisches Wasser mittels eines Schlauches in den Kübel nachgefüllt wurde und der Motor ja auch draussen auf dem Waser heiß wurde, nachdem ich die Drehzahl verringerte.
Lt Beschreibung heißt mein Z-Antrieb Aquamatic 200
Justin
Geändert von aquacan (07.06.2007 um 15:41 Uhr)
Alt 07.06.2007, 16:35
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/JRGNAG%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/JRGNAG%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]
Hat das gute Stück die gezeigte Abgasfinne?
Wenn ja, ist sie wahrscheinlich auch Schuld.
Geändert von Freibeuter (05.10.2007 um 14:14 Uhr)
Alt 07.06.2007, 17:13
Nein, der Antrieb hat einen normalen festen Auspuff mit einer beweglichen Klappe oberhalb des Propellers.
Justin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
