Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 447Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 447
Alt 21.05.2007, 13:28
Hallo Hennig,
kannst ja Pfingsten kurz auf ein Bier nach Helgoland rüberkommen....
Aber nicht bei den ersten Testfahrten
Da kann zu viel schiefgehen
Alt 21.05.2007, 14:36
Emotion Emotion ist offline
Schnickschnack, schlepp dich notfalls rein
Alt 23.05.2007, 09:40
Gestern abend klappte es mit dem Jonglieren (Insider )
Endlich mal wieder Zeit zum Schrauben.
1. Aktion. (mit sauberen Fingern) Die 9 Teile der Polster von der Spielwiese auf den GFK Deckel geschraubt.
Ich finde das meine Polsterfee gute Arbeit geliefert hat.
2. Aktion. Die Spiegeldurchführungen für die Bowdenzüge montiert und die Züge an den Trimmzylindern angeschloßen.
Hits:	935
Größe:	46,3 KB
ID:	48429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	938
Größe:	60,4 KB
ID:	48430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	944
Größe:	59,7 KB
  #154
Alt 23.05.2007, 09:48
..........natürlich geht so etwas nicht ohne lästige Unterbrechungen
Bricht mir doch mein anziehen der Schrauben dieses sch.. Plastikteil durch. Ersatz bis zum Wochenende
Also schaun wir mal was wir so liegen haben.
Ah ein stück Flach Alu
Also mal schnell ein Provisorium gebastelt
Hits:	939
Größe:	60,8 KB
  #155
Alt 23.05.2007, 09:50
Sehr Schön geworden die Polster..
  #156
Alt 23.05.2007, 09:57
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Bei Deinen Polstern werde ich glatt neidisch.
Eine super Arbeit.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.05.2007, 09:59
Fürs Wochenende hab ich schon einmal das gute Spezialwerkzeug herausgesucht:
Hits:	932
Größe:	66,5 KB
  #158
Alt 23.05.2007, 10:01
Was denn das??
Alt 23.05.2007, 10:13
Ein selfmade Schraubenschlüssel Model: "fragnichtwelcheschlüsselweite"
Die Schraube der vorderen Schraube beim Bravo3 hat ein etwas ausgefallenes Maß Was habe ich denn da geschrieben . Ich meine die Sicherungsschraube des vorderen Propellers
  #160
Alt 23.05.2007, 10:18
Mit extra langen Hebel
Alt 23.05.2007, 21:51
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Henning,Polster sehen aus.Aber bei dem Boot ja auch ein MUß!!
Und zu Deinem tollen Schlüssel...endlich mal einer der nicht schreit....wo bekomme ich den her
Sonderen einfach einen selber macht!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
  #162
Alt 28.05.2007, 00:15
Es gibt Tage die sollte man einfach vergessen oder mit dem Ar.... im Bett bleiben. Heute war so ein Tag:
Zum Wasser mit frisch montiertem Bravo, neuer Servopumpe und anderen Kleinteilen die noch gefehlt hatten.
Auf der letzten Rillle ins Wasser (Ablaufend Wasser)
Festgestellt das die Lenkung nicht Funtzt.
Also am Anleger die Kpl. Servolenkung ausgebaut und zerlegt da wir den Verdacht hatten das sich Reste der alten Servopumpe in die Lenkung gedrückt hatten und da etwas verstopft ist. Das war aber nicht der Fall. Also Motor wieder an und den abgeschraubten Druchschlauch der Lenkung in einen Eimer gehalten und siehe da es kommt kein Oel an: Die neue Pumpe ist auch im Arsc..
Also haben wir dann brav 6 Stunden am Anleger gelegen haben uns einen schönen Sonnenuntergang angesehen und in der Nase gebohrt.
Beim Raustrailern haben wir noch richtig Mist gebaut und haben noch ein paar tiefe, sehr tiefe Kratzer in den Boden gehauen.
Also steht für die nächste Woche auf dem Plan:
Wir besorgen und eine neue Servopumpe (Kippen dem Lieferanten nebenbei den Tresen um )
Kaufen ein wenig Spachtel und verarbeiten den,
Bauen den Trailer um damit solche Unfalle nicht wieder passieren,
Bauen die neue Pumpe ein,
Putzen ein weiteres mal den ganzen Bereich rund um den Motor
und,
und,
und,
Und jetzt geh ich ein Bier und nen Grappa Trinken.
Habe die Nase voll.
Alt 28.05.2007, 00:16
ganz vergessen
Selbstverständlich geh ich nebenbei noch zum Stammtisch Bremen
  #164
Alt 28.05.2007, 16:01
Hallo Henning,jaaa solche Tage habe ich auch schon hinter mir
Aber ich kann Dich beruhigen,es kommen auch wieder andere Tage
Gruß Harald
Alt 28.05.2007, 18:44
Habe heute mal eine halbe Stunde gegoogelt und siehe da: Diese überteuerte Mercruiser Servopumpe steht an jeder Straßenecke herum. Ist ein Standart Opel Astra/Vectra Teil (nennt sich GM Typ 2) Morgen geht es zum Schrotter meines vertrauens
  #166
Alt 28.05.2007, 20:41
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Prost Henning! Dann mal auf ein erfolggekröntes Geschäft beim Schrott Morgen.
Alles wird gut! (Ist halt immer nur fraglich wann!)
Gruß Birgit
Alt 28.05.2007, 22:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Wie habt ihr das denn mit dem Rumpf geschafft, denke da ist "opti-trail" drann????
Nelson Mandela
  #168
Alt 28.05.2007, 22:35
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Trailer zu weit versenkt?!
*duckundwech*
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 29.05.2007, 07:08
Genau das Gegenteil:
Nicht tief genug ins Wasser.
Beim herunterfahren vom Trailer mit der ersten Stufe des Stufenrumfs an der Langauflage hängen geblieben. den Gummibelag der Auflage abgerissen und dann GFK über Eisen.....
Alt 29.05.2007, 07:51
Ich sach´ja, diese ollen neumodischen Rümpfe machen den Trailer kaputt......
Henning Kopf hoch! solche Tage kennen wir alle
Nelson Mandela
Alt 29.05.2007, 13:19
Deswegen habe ich den Vormittag mit Materialsuche zur Traileroptimierung genutzt. Jetzt kommen da Langauflagen im US Style daran.
Alt 29.05.2007, 15:26
Aber es gibt auch positives vom Pfingstwochenende:
Der Beschlag für die Außenlenkung ist fertig.
Eine 12 mm Edelstahl Platte zugeschnitten und gekantet und ein paar Oesen angeschweißt. Dazu die passenden Distanzhülsen und längere Schrauben.
Paßt wie ein Maßanzug.
Hits:	1002
Größe:	54,3 KB
  #173
Alt 29.05.2007, 15:31
Zum Thema Ladungssicherung oder wie befestige ich ein Boot auf dem Trailer habe ich mir auch etwas einfallen lassen.
Bild 1: Nicht optimal. Um die Trimmklappe ist sicher nicht die Top Lösung.
Bild 2: Weitere Oesen an den Spiegel geschraubt und jetzt kann das Boot nach unten gesichert werden.
Selbstverständlich waren die fertig zu kaufenden Oesen einen halben cm zu kurz. Also mußten die auch noch, an der Spiegel Innenseite, verlängert werden.
Hits:	994
Größe:	71,2 KB
ID:	49032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	987
Größe:	70,9 KB
  #174
Alt 29.05.2007, 15:34
Zitat von mailo Beitrag anzeigen
Was`n hier lose ??? Will das Boot baden sehen !!!
Bitte schön:
Hits:	1003
Größe:	79,4 KB
  #175
Alt 30.05.2007, 09:47
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Henning,
Dein Beschlag für die Außenlenkung nicht schlecht. Allerdings sind die Schweißnähte nicht ganz so schön.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
