Alt 24.05.2007, 08:43
Benutzerbild von palaumare
palaumare palaumare ist offline
Boot: Vripack 1300
Rufzeichen oder MMSI: 211439430
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Stahlboot Borddurchbrüche abdichten
Hallo, eine Frage an die Stahlbootfraktion. Ich muß Borddurchbrüche abdichten (für Log und Lot - Geber aus Edelstahl, verschraubt). Hat jemand Erfahrung bzw. welches Dichtmittel wird üblicherweise benutzt? Sika 291 oder 292?
Danke
palaumare
Alt 24.05.2007, 10:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Es sollte eine passende Dichtungsplatte verwendet werden. Vergiß das Gepansche mit Sika.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2007, 12:45
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Palaumare
was willst du denn Abdichten ? Die Schrauben zur Befestigung der Halter oder die Durchbrüche für die Kabel ?
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 24.05.2007, 13:57
Boot: Vripack 1300
die borddurchbrüche für die geber sollen abgedicht werden. die edelstahldurchlässe haben einen ring aus kunststoff, vor der inneren gegenmutter sitzt eine gummidichtung. die frage ist: sollte zusätzlich noch ein dichtmittel eingebracht werden oder reicht es aus die mutter entsprechend fest anzuziehen?
Alt 24.05.2007, 14:07
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
die gummidichtung muss aussen unter dem bund sitzen, und sollte nur mittelfest angezogen werden
wenn die dichtung von innen montiert wird kann sich wasser entlang des gewindes durchmogeln
mittelfest desshalb damit die weiche dichtung nicht zerstört wird, sie dichtet dann zwar noch ein weilchen aber dann ist es aus und du kannst noch nichtmal mehr die mutter nachsetzen
sika und co. lass weg,
ist immer nur ein schwacher ersatz anstelle einer richtigen passenden geeigneten dichtung und hat seinen einsatzzweck eigentlich nur in der faulheit begründet eine passende dichtuing aufzutreiben und universell einsetzbar zu sein
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
