Alt 13.05.2007, 13:18
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard 4.3LX (1988) kommt nicht auf Temperatur
hatte heute meine erste Fahrt dieser Saison und musste feststellen, daß der Motor nicht auf Temperatur kommt. Üblicherweise war der Temperaturzeiger auf ca. 50%, jetzt kommt er kaum über 25%, 3-4 Minuten im Standgas gar nur noch auf ca. 10%. Hat die Wassertemperatur des Sees (derzeit lediglich 11°) Einfluss darauf ?
Grüße, Tom
Alt 13.05.2007, 13:23
Benutzerbild von divefreak
Grüße, Tom
Das auch.
1. Temperatur mit externem Thermometer prüfen, wenn die Temp zur Anzeige paßt dann
2. Thermostat prüfen
paßt die Temp nicht dann Geber neu.
MFG René
MFG René
Alt 13.05.2007, 13:48
Boot: Bayliner 2655
Hallo Rene,
Vielen Dank f.d. schnelle Antwort.
Wo kann man die Temperatur am Motor am besten messen ?
Grüße, Tom
Alt 13.05.2007, 14:51
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Hallo Rene,
Grüße, Tom
Reicht eigentlich schon wenn du unten am Motorblock, nahe der Ölwanne (unter den Kerzensteckern) die Hand anlegst, wenn du auch nur ne leichte Wärme fühlst, sollte dein Thermostat auch was anzeigen. Falls nicht, nimm den Thermostaten auf jeden Fall noch unter die Lupe!
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
