Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 07.09.2003, 07:55
Wolf
Zitat von lercherlsepp
...... dann mit unsinnigen Wasservorräten wieder hunderte Liter Wasser zu bunkern.
das sehe ich völlig anders. Händewaschen, spülen usw.....Ist halt auch eine Frage des Komforts.
Bei mir sind serienmäßig 900 Liter eingebaut. Mit drei/vier Personen sind die in einer Woche gelenzt. Ohne Duschen oder so´n Kram.
Zum Beispiel in Kühlungsborn waren wir froh, dass wir unser Wasser dabei hatten. Da gab´s noch keines am Steg.
Bei Micropur, welches ich auch verwende, muss man übrigens bei Stahltanks sehr vorsichtig dosieren. (siehe Silberionen und galvanische Korrosion)
Alt 07.09.2003, 11:20
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Klar, jeder wie er will, die Komfortansprueche und auch der Hygienebedarf sind eben unterschiedlich.
Ich verstehe aber immer noch nicht, warum jemand, besonders mit einem Tri und seinem verhaeltnismaessig knappen Platz, den Wassertank stillegt, um das Wasser in Kanistern zu transportieren und zu lagern. Ob ich 50 l in Kanistern, oder 50 l im Tank transportiere, macht doch keinen Gewichtsunterschied, sonder verknappt nur zusaetzlich den Platz?
Alt 07.09.2003, 12:41
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
micropur ist o.k., das hab ich früher auf meinen expeditionen verwendet.
vorsicht: was passiert, wenn der tank aus metall ist?
bei alutanks kann es mit den silberverbindungen im micropur probleme geben!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 07.09.2003, 20:53
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
mal so ne Idee zum Leitungen reinigen....
wie werden denn Bierleitungen gereinigt? kann man das mit den Wasserleitungen nicht auch so machen? zumindest das gleiche Reinigungsmittel verwenden??
Wer hat ne Kneipe oder nen Bierverlag und kann Tipps geben
Charly
Alt 07.09.2003, 21:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Durch die Bierleitungen werden kleine Bälle gespüllt...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.09.2003, 20:38
IBO
Es handelt sich hierbei um das "Effekt der Selbstreinigung" wie in einem Bach. Bei einer Unterbrechung ist der Betrieb "PLEITE".
@Cyrus: wie ist der Aktivkohlefilter aufgebaut und was für Granulat und Wechselzyklen? Danke.
Alt 08.09.2003, 20:47
IBO... Guckst Du hier...
http://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?mak...snr&artsnr=574
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2003, 20:49
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Eine mechanische Reinigung mit kleinen Bällen wird es nicht tun. Das Problem sind Bakterien, die versehentlich durch den Einfüllstutzen in die Tanks geraten können und sich offenbar in den Leitungen besonders stark vermehren. Diese müssen abgetötet werden.
Somit ist das Problem nicht mit der Bierzapfanlage vergleichbar. Das Bier im Faß ist ja frei von Bakterien. Bei einer Hauswasserleitung haben wir das Probelm aus dem selben Grund auch nicht. Selbst wenn ich nach dem Urlaub das Wasser zu Hause aufdrehe, dann ist es vielleicht ein wenig rostbraun, aber es stinkt auch nach 3 Wochen nicht faulig.
Guten Schutz würde wahrscheinlich so ein Aktivkohlefilter im Einfüllstutzen bieten. Ich denke aber, daß man durch diesen das Wasser nicht schnell genug auffüllen könnte.
Ich habe vor Jahren zum Reinigen der Anlage ein pulverförmiges Mittel von Dr.Keddo ( www.keddo.de ) verwendet. Das war sehr gut. Ich mußte nach dem Ablassen die Perlatoren an den Wasserhänen reinigen, da der gelöste Dreck diese verstopft hatte. Leider gibt es dieses Mittel nicht mehr. Das aktuelle Produkt ist flüssig - ich teste es gerade.
Alt 08.09.2003, 21:22
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Na, wenn da mal nicht der Wunsch Vater des Gedanken ist :
Warum den Keddo? Gibt es seit 50 Jahren, Silbersalze zur Trinkwasseraufbereitung 100g Kristalle so um die 20 Euronen - wie hieß der Hersteller? gibts bei Camping und Outdoorläden. Ich guck mal nach. Zur Zapfstelle ein Kokosmattenfilter für 10 Euro und gut ist. Der Filter muß alle Jahre einmal gewechselt werden. Algen bleiben hängen - schade eh nix wenn desinfiziert.
Lass ja die Finger von Desinfektionsmitteln und so 'nem Zeug, auch nicht für den Winter, das bekommst Du nie wieder raus, ist cancerogen und sonst auch nicht gesund.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 08.09.2003, 22:06
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Bei der METRO gibt's Mittel für Bierleitungen zum Reinigen. Werde beim nächsten Besuch mal nachsehen, wie das zeugs heisst und was drin ist.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.09.2003, 08:22
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich reinige meinen 500 L Tank einmal pro Jahr mit Wasserstoffperoxid (H2O2). 1 L H2O2 30% auf 500 L Wasser, Wasserhähne kurz aufdrehen, so dass das Zeug auch in allen Leitungen steht, dann einige Stunden warten, Tank über die Wasserhähne leermachen.
Dann eine Tankfüllung mit einem chlorhaltigen Präparat (z. B. Certisil Combina) in erhöhter Konzentration, wieder in die Leitungen verteilen, ein paar Stunden stehen lassen und leerlaufen lassen.
Während der Saison kommt ein Silberionenpräparat rein (Micropur oder Certisil Argento).
Das mache ich so seit 8 Jahren und habe noch nie Probleme gehabt. Das Wasser wird auch als Trinkwasser (nicht abgekocht!!) genutzt.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 09.09.2003, 08:37
Genau, Micropur, das war es.
so wie Du es machst, sehe ich keine Gefahr, h-d. Peroxid (Superoxid) zersetzt sich und gut ist in der neuen Saison.
Von Micropur hab ich mal so ein 100g Fläschlein Kristalle gekauft, hab ich schon 7 jahre und immer noch halb voll. Das flüssige ist nicht so ergiebig, kostet aber genau so viel.
so long -> Tom
Alt 09.09.2003, 11:09
h-d,
ich denke, diese Reinigung kannst Du Dir sparen. Deine Reinigungsloesung hat eine 0,06 prozentige Konzentration. Wenn man beruecksichtigt, dass zum Mundspuelen 3 Prozent empfohlen werden, also 50 mal hoeher konzentriert als in der Tankreinigung, muss die Wirksamkeit doch sehr in Frage gestellt werden.
Alt 09.09.2003, 11:14
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
@sayang:
Also ich denke wenns nicht funktionieren würde, hätt h-d nicht gepostet- is ja ein alter Seebär- ich glaub ihm das einfach!
Grüße Andi
Alt 09.09.2003, 11:47
Hi Andy,
ich habe mein Boot seit fuenf Jahren, und, wie bereits mal gesagt, ausser bei Kauf, nichts gemacht. Ich hatte auch noch kein Problem mit Geruch oder Aehnlichem.
Das wuerde demnach bedeuten, dass die Behandlung so wirksam ist wie nix machen, oder nix machen ist so wirksam wie H2O2 Behandlung.
Alt 09.09.2003, 12:09
Soll heissen:
Das wuerde demnach bedeuten, dass die Behandlung so wirkunslos ist wie nix machen, oder nix machen ist so wirksam wie H2O2 Behandlung.
Alt 09.09.2003, 12:24
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von Juergen B
Bei einer Hauswasserleitung haben wir das Probelm aus dem selben Grund auch nicht. Selbst wenn ich nach dem Urlaub das Wasser zu Hause aufdrehe, dann ist es vielleicht ein wenig rostbraun, aber es stinkt auch nach 3 Wochen nicht faulig...
Hab das glaube ich hier schon mal irgendwo gepostet:
Trinkwasser ist nicht garantiert keimfrei oder endlos haltbar.
Es ist in der Keimzahl so reduziert, dass fuer einen bestimmten (3-5 Tage) Zeitraum eine Maxgrenze an Keimen nicht entstehen kann.
Nach drei Wochen in deiner Hausleitung riecht es nicht, aber die Anzahl der Keime kann durchaus ungesund sein. Laufenlassen mit normalem Wasser wird aber die Keimzahl wieder in akzebtable Breiche senken.
Bei der KNeipe ist's aehnlich - normaler/regelmaessiger Durchfluss von Bier ohne (oder fast) Keime haelt die Gesamtbilanz klein. Ab und an wird natuerlich grunddesinfiziert.
Ich selbst habe meine Tanks auch noch nie grundgereinigt/desinfiziert, werde das aber bei unserem 6 Jahre alten Schiff diesen Winter tun - es gibt naemlich einen leichten Bodensatz
Alt 09.09.2003, 12:31
h-d h-d ist offline
Dass diese geringe Konzentration durchaus eine lösende Wirkung auf Schleim hat, der sich im Trinkwassersystem angesammelt hat, sehe ich nach erfolgter Prozedur in den Perlatoren an den Wasserhähnen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 09.09.2003, 13:24
Wolf
Der Erfolg gibt Dir doch auch Recht, oder?
Alt 09.09.2003, 15:08
H2O2 wird oft empfohlen und gelobt - nicht nur zur Reinigung, sondern auch zur laufenden Konservierung.
Wo bekommt man denn H2O2 und was kostet es?
Alt 10.09.2003, 07:17
h-d h-d ist offline
Zur Konservierung würde ich kein H2O2 einsetzen. Trinken möchte ich das Zeug nämlich nicht unbedingt.
Ich kaufe H2O2 im Chemikalienfachhandel (Köster & Bömcke in Dortmund), 1 L für 7,05 EUR. Das wirst du aber sicher auch in der Apotheke bekommen, vermutlich dort etwas teurer.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 10.09.2003, 09:06
nachdem ich mal ein paar Stunden gegoogelt und mich bei mehr oder minder wissenden "Fachleuten" erkundigt habe, werde ich wie folgt vorgehen:
1.
Tank und Leitungen mit Zitronensäure reinigen. Mischung 30 Gramm auf 1 Liter Wasser. (d.h. bei mir, für 600 l Wassertank brauche ich 18 kg Zitronensäure)
2.
gründlich spülen
3.
frisches Wasser einfüllen und mit Certinox Combina (mit Clor und Silberionen) entkeimen und vor wiederverkeimung schützen.
4.
während der Saison mit Certinox (nur Silberionen) vor wiederverkeimung schützen.
5.
den Vorgang (1. bis 3.) im Frühjahr wiederholen, allerdings nicht für den gesamten Tank sondern nur für ca. 200 Liter um die über Winter im Tank und in den Leitungen verbliebenen Reste rauszuspülen.
Zitronensäure kann man z.B. hier bekommen: http://search.ebay.de/ws/search/Sale...age=50&from=R9 (PaidLink)
Charly
Alt 10.09.2003, 18:35
....... Zitronensäure kann man z.B. hier bekommen: http://search.ebay.de/ws/search/Sale...age=50&from=R9 (PaidLink)
oder woanders, hab heute einen 25 kg Sack für 49 Euro einschl. Lieferung gekauft.
Charly
Alt 10.09.2003, 19:07
Und wo ?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2003, 21:17
Bei uns in RS gibts ne Fa. (Chemie X 2000) die handelt damit.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
