Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 04.05.2007, 17:09
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Kipprahmen oder Sliphilfe Harbeck
Ich habe mich entschlossen einen Harbeck Trailer zu kaufen, da Brenderup leider zu wenig in Österreich vertreten ist.
Jetzt will mir ein Händler einen Kipprahmen einreden und der andere die Sliphilfe von Harbeck. Was würdet Ihr - vom Preis losgelöst - nehmen. Womit kann man einfacher alleine slippen?
Servus felix
Alt 04.05.2007, 17:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.971 Danke in 4.223 Beiträgen
Kommt drauf an wie, wie oft und wo du slipst. Wenn Geld keine Rolle spielt ist das bestimmt eine feine Sache. Bei mir muss es auch so gehen und das tut es auch.
Nelson Mandela
Alt 04.05.2007, 17:26
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
Hallo felix,
ich kenn nur das Endstück mit den Kielrollen auf einer *Wippe* - das funzt überall dort wo Andere sich nicht mal hintrauen - ein Pickup als Zugfahrzeug ist dann das *Sahne-Oberes*
Beim Rausziehen tut man sich alleine schwer wenn Schwell ansteht, Strömung oder Wind das Heck versetzt - eine Elektrowinde mit Fernbedienung würde dann die Hand an der Kurbel ersetzen, während man hinten das Boot hält (das würd dann auch wieder solo funzen).
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 04.05.2007, 17:43
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
die Kipprahmenvariante ist sicher die superfeine Lösung. Kostenfrage!!
Diese würde ich allen anderen Varianten vorziehen.
Gruß Hans-H
Alt 05.05.2007, 01:02
Gruß Hans-H
Ich werde die Kosten nochmals hinterfragen, aber sooo gross ist der Unterschied nicht, wenn ich den richtig verstanden habe...
Servus felix
Alt 05.05.2007, 09:07
Hallo Felix,
Du kannst Dir auch noch ein Angebot von Techau in Bremen geben lassen
www.techau.de; sie bauen tolle Kipprahmentrailer auch aus Alu.
Gruß Hans-H
Alt 05.05.2007, 09:29
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Felix,
ich hatte mir für meine Hille Coaster 560 einen Kipprahmentrailer
von Heku gekauft.In Verbindung mit einer Zentrierhilfe ist das fast das
Optimum.Leichtes Slippen ohne die Achsen oder Bremsen zu wassern
und dadurch die teuren Wartungsarbeiten,bedingt durch das Salzwasser,
jährlich durchzuführen.
Bedingt durch ein kleineres Boot (Garagentauglich) habe ich jetzt zwar
einen anderen Trailer,bin aber vom Kipprahmentrailer immer noch begeistert.
Gruß Thomas
P.S.: Mein Heku 1502 KR ist noch nicht verkauft!
Alt 05.05.2007, 12:49
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
Optimum.
Was für eine Zentrierhilfe hattest Du?
P.S.: Dein Trailer ist mir zu gross
Servus felix
Alt 05.05.2007, 13:49
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
521 Danke in 337 Beiträgen
Ich habe einem Harbeck Trailer (1800 Kg) mit Sliphilfe (Kiprahmen). Für mich stellt sich die Frage nicht mehr ohne. Solange das Boot gerade schwimmt kann ich alleine slippen. Aber vorsicht meiner war entweder falsch zusammengabut oder hat ein Fehlkonstruktion. Wenn der Rahmen heruntergeklappt ist und das Boot geslipt werden sollt kamm der Kiel an eine Querstrebe an der letzen Kielrolle. Der Erfolg war ein kaputter Kiel. Ich habe die Versteifung herausgetrennt und unterhalb der Kielrolle eine neue Befestigung angebracht.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.05.2007, 18:15
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Irgendwie verstehe ich das mim Kipprahmen nicht
was soll denn der bringen?
Ich habe auch ienen Kipprahmen mit Slipphilfe, aber weiss damit nichts anzufangen
Geändert von glumpo (08.05.2007 um 18:21 Uhr)
Alt 08.05.2007, 18:30
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.386 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Goran der Kipprahmen macht nur Sinn bei einer Slipanlage
wenn zu wenig Schräge vorhanden ist.Dann braucht man nicht so weit ins Wasser fahren und muss evtl. nicht den Trailer versenken.
Aber bei einer guten Slipanlage ist die Slipmatik eine feine Sache.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 08.05.2007, 18:38
Gruss Tomas
Danke Tomas
aber verstehen tu ich es trotzdem nicht,
wenn wenig Wasser vorhanden ist, dann ists doch egal ob ich nen Kipprahmen habe oder nicht
Oder erleichtert er nur das reinrutschen des Bootes
Was ist eine Slipmatik
Alt 08.05.2007, 18:42
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Danke Tomas
Moin Goran,
eigentlich ist es weniger das "Reinrutschen" welches erleichert wird, sonders das Herausnehmen des Bootes.
Und da ist ein Kipprahmen einfach unschlagbar, da das Boot zwangsgeführt wird.
Gruß Karsten
Alt 08.05.2007, 18:54
Moin Goran,
Aber zwangsgeführt ist es doch auch durch die 6 Sliprollen hinten dran
Alt 08.05.2007, 18:58
Hallo Goran die 6 Rollen hinten links und rechts drei das wird als Slipmatik bezeichnet.Das Boot wird dadurch angehoben bleibt im lot und rollt dann besser in Wasser.
Gruss Tomas
Hits:	1670
Größe:	80,4 KB
Gruß Tomas
Alt 08.05.2007, 19:01
Goran,
der Kipprahmen "greift" aber früher (Vorschiff) bzw. fixiert von Anfang an das Boot.
Gruß Karsten
Alt 08.05.2007, 19:19
Das muss man so nem Doofi wie mir ertsma zeigen
verstehen tu och es jetzt schon ( 15%)
Alt 08.05.2007, 19:21
Goran,
Jetzt muss ich nochmals nachfragen,
der Rahmen kippt ja nur nen bischen, das macht sich doch hinten fast nicht bemerkbar
und wann kippt er tatsächlich, wenn der Bug auf die erste rolle fährt, ansonsten hindert ihn doch die Tandemachse
ich weiß , fragen , fragen aber ich checke es nicht
Alt 09.05.2007, 02:42
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo glumpo,
kommt drauf an wie das gebaut ist, bei meinem Brenderup kann das Boot niergens mehr hin außer auf den Trailer wenn das Boot auf der ersten Kielrolle steht, da der Kipprahmen dann unten ist wird das Boot zwangsgeführt und schön sauber auf den Trailer gelenkt
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=175
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=113
Alt 09.05.2007, 07:09
Sag´mal Glumpo, hast du nicht so einen Techau, wo der komplette Rahmen kippt, vorne an der Deichel fixiert? Der macht einen flechen Slip einfach steiler.Entscheidend ist doch, dass du die erste Sliprolle in die Höhe vom Wasserspiegel bekommst. Da musst du dann nicht mehr so tief rein.
Nelson Mandela
Alt 09.05.2007, 07:32
Genau sdiesen Hänger habe ich,der Rahmen kippt , und ne Slipmatik auch dabei ist deshalb würde ich ihn nicht austauschen wollen,
nur weiß ich nicht was ich dmait und vor allem wie anfangen soll
Ich habe etwas was vom Gefühl her sehr gut ist, habe aber keine Ahnung davon
Alt 09.05.2007, 07:33
Stefan , ich verstehe nicht was den Hänger zum kippen brimngen soll
klar mache ich den Bolzen vorher raus,
aber die Tandemachsehindert doch ein selbsständiges kippen,
oder täusche ich mich da
Alt 09.05.2007, 07:38
Hier ist ein ild von dem selben Hänger wieder meinige auch ist
Hits:	638
Größe:	49,3 KB
ID:	47259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	55,4 KB
Geändert von glumpo (09.05.2007 um 07:43 Uhr)
Alt 09.05.2007, 08:03
Leider kann ich mir so einen tollen Hänger nicht leisten
Evtl. so: Wenn das Gewicht auf der letzten Rolle stimmt, sollte er knicken.Wenn dann das Boot ganz drauf ist, sollte er wieder in "Ruheposition" fallen.
Tut er das nicht? Baustelle!
Notfalls ruf doch mal bei Techau in HB an, evtl. fehlt da auch was und irgendjemand hat dir da ne Hydraulik abgebaut. Ich habe so ein Ding leider immer nur von weiten gesehen......
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
