Alt 29.04.2007, 11:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Wie geht der ab ??
Ich bin einigermaßen ratlos.
Drauf los schrauben will ich aber auch nicht.
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Wie mache ich das mit den Hydraulikleitungen ??
Hits:	524
Größe:	37,7 KB
ID:	46375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	29,9 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 29.04.2007, 19:17
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Was willst Du denn machen ?
MfG Michael
Alt 29.04.2007, 20:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo Dieter .. der sieht ja aus wie mein OMC Antrieb.. den hatt eich in den Letzten 2 wochen auch 2 mal runter ,,,, Schaltzug erneuern und Impeller wechseln ( und das war einfach .. )
Wichtigtes Werkzeug ein 16er Ringschlüßel..
Bei Fragen einfach melden ..
By Karsten
Alt 30.04.2007, 07:20
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Moin, ich will die Faltenbälge und den Kühlwasserschlauch wechseln .
Das sieht noch Orginal aus !!
Einen 16er Ringschlüssel habe ich !
Viele Grüße Dieter
Alt 30.04.2007, 08:05
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Dieter,
es gibt zwei Möglichkeiten Kühlwasserschlauch bzw. Faltenbälge zu wechseln.
Variante 1
Abdeckung am Antrieb entfernen, Schaltung aushängen
Trimzylinder am Antrieb lösen ( Querstange entfernen , vordere,)
Trimzylinder gegen absacken sichern
die sechs Schrauben am Antrieb lösen und Antrieb abziehen.
Variante 2
wie Variante 1 nur zusätzlich und so hab ich es gemacht
das sog. Pivot Housing mit entfernen.
Vorteil:
alles besser zugänglich für Einbau und Kontrolle/Reinigung
Nachteil:
Spezialnuss erforderlich um das Pivot Housing zu lösen
solltest Du Fragen haben kann ich dir gerne meine Tel. Nr. per PN
übermitteln.
Gruß aus dem Münsterland
Gruß Frank
Alt 30.04.2007, 08:12
Benutzerbild von divefreak
Plastikabdeckung hinten entfernen.
Schaltkabel aushängen und "Stellsegment2 vom Kabel entfernen.
Verbindungsstange aus den PT-Zylindern entfernen.
Antrieb abschrauben.
Für den Ausbuffbalg brauchst du ne Zange für den Sicherungsring.
Das wars.
MFG René
MFG René
Alt 30.04.2007, 08:21
Also ich brauchte nicht die Plaste Abdeckung abschrauben ...
Da ist ja nur die Wapu unter ..
Trimmzylinder abschrauben. die 6 Schauben entfernen, und schon kannste den Antrieb abziehen.. So war es bei meinem OMC
By Karsten
Alt 30.04.2007, 08:28
Tja der SX sieht zwar aus wie der OMC, er ist technisch aber ganz anders!
Im Grunde ein 290er im OMC-Cobra Gehäuse.
Ich hab letzte Woche 4 SX-Antriebe gemacht,......
Glaub es mir einach
MFG René
MFG René
Alt 30.04.2007, 11:00
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
Glaub es mir einach
MFG René
Drum sollte eigentlich jeder entsprechende Werkstattunterlagen haben, bevor er "losschraubt" . Nicht ganz billig, aber einfach nötig. Für den Rene ist das freilich ein Klacks-der tut ja nix anderes
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 30.04.2007, 12:17
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Dieter schaust Du hier.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22658
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
