Alt 27.04.2007, 12:01
Benutzerbild von walle
walle walle ist offline
Boot: Dompkruiser 34ft
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kabelbaum für MB 180
Hallo Forum,
ich suche (für einen Freund ohne Internet) folgende Informationen :
Erst hat ein Segelboot mit einem NANI MB180 Einbaumotor.
Neulich hat er die Glühkerzen ausgetauscht. Nun springt der Motor auch erheblich besser an als er es vorher getan hat.
So weit so gut.
Allerdings hat der Einbau der neuen Glühkerzen - und das damit verbundene reinigen der Kontakte - anscheinend dazu geführt, dass nun beim glühen ein größerer Strom fliesst. Auch noch kein Problem.....
Was aber passiert ist - am Stecker des Kabelbaums sind Rauchzeichen aufgestiegen und der Stecker ist verschmort.
Er hat nun den Stecker genauer angeschaut und festgestellt, dass die Kontakte korrodiert sind und das die Kalbel selbst auch recht brüchtig und korrodiert sind. - Kein Wunder dass es dann warm wird :-(
Nun sucht er einen neuen ( gebrauchten ) Kabelbaum.
Was wissen wir an Daten :
Nani Serie MB 180
29,4 kW
Motor 33792
Bj. 1978
Hat jemand von Euch ne Idee wo man suchen kann ?
Danke und Gruß
Geändert von walle (27.04.2007 um 12:13 Uhr)
Alt 27.04.2007, 15:35
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Das mit dem Kabelbaum wird wohl schwierig aber man kann ja leicht selber einen anfertigen.Vorrausgesetzt man versteht was davon.Ist das Kabel zum Armaturenbrett denn OK ? Hab gerade sowas gemacht.Mehrpoliges Kabel vom Motor zum Armaturenbrett gelegt und an den beiden Enden zum Kabelbaum ausgeformt u.angeschlossen.Ca.1 Tag Arbeit.Wo liegt denn der Dampfer ?
Gruss Ingo
Alt 27.04.2007, 15:51
Auch Moin ,
Wenn es keinen fertigen gibt, dann haben wir auch über selbst anfertigen nachgedacht. Dann brauchen wir nen Tipp für diese vielpoligen Stecker/Buchsen. Welche nimme man da am besten ? Wenn wir die haben, dann könnten wir den Rest wahrscheinlich selbst machen.
Das soll wohl OK sein.
Der liegt in Italien ( nähe Vendig )
Gruss Frank
Alt 27.04.2007, 16:02
Dann lass doch die Stecker weg und schliess die neuen Kabel direkt an.Wenn du unbedingt welche brauchst dann frag mal Michael Bartels oder den Bosch-Dienst deines Vertrauens,du brauchst dazu aber die richtige Quetschzange zum Pressen,oder nimm Quetschverbinder.
Ingo
Alt 27.04.2007, 17:39
Hmm geht auch - aber die Stecker hätte ich schon gerne wieder drin. So könnte man zumindest das Schaltpanel später einfachen mal rausnehmen -
zum Putzen - oder wenn man es aus einem anderen Grund mal rausnehmen müsste.
Die Idee mit dem Bosch Dienst ist natürlich gut !
Bzgl Zange kommt es ja dann auf die Pin's des Steckers an. Das weiss der Stecker-Leiferant dann sicher auch.
Merci schon mal.
Alt 28.04.2007, 08:20
User: 4755
Es gibt eine Firma, die auf Nachbau und Restauration von Kabelbäumen spezialisiert ist:
www.kabel-schmidt.de
Mario
Alt 29.04.2007, 15:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Du könntest z.B. einen Harting Stecker benutzen. Das Stecksystem bietet die Möglichkeit Hochstromkontakte zu verbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2007, 07:34
Du hast nicht zufällig nen Link , der den Steckertyp zeigt, den Du meinst ? Oder ne Bestell- oder Typennummer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
