Alt 27.04.2007, 08:55
Benutzerbild von robert71
robert71 robert71 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Defekte Trimmzylinder
Hallo!
Wer kann mir weiterhelfen?
Habe ein Angebot für ein Gebrauchtboot, Stingray 200cs mit Mercruiser 4,3L alfa 1 / 190 PS.
Problem: Trimmzylinder sind defekt und müssen ausgetauscht werden. Das Boot hat ca. 80 Betriebsstunden. Ist das normal?
Vielen Dank für eure Hilfe/Auskunft!
Robert
Alt 27.04.2007, 09:10
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hi eigentlich sind 80 stunden nicht wirklich viel von daher komisch.
Welches Baujahr ist den die Kiste??
Ich habe gehört, dass wenn der Z Antrieb nicht komplett an den Rumpfgefahren ist, bei längerer Liegezeit, kann sich zb Kalk auf den Kolbenstangen absetzten und die Zylinder dir damt zerstötren..
Grüße..... ALEX
Alt 27.04.2007, 10:10
Hallo Alex,
das Boot ist BJ.2002, daher recht wenig gefahren.
Robert
Alt 27.04.2007, 14:39
45meilen 45meilen ist offline
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
80 Std in 4 Jahren ist doch realistisch, wenn wenig gefahren wurde.
Die Trimmzyl zu tauschen ist keine große Nummer nur fummelig
Alt 27.04.2007, 15:50
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Robert,
wäre mal interessant zu wissen, was da "defekt" dran ist.
Sind die Kolbenstangen krumm oder nur die Gummis undicht ?
Weisst Du näheres ?
Unter der SUCHE findest Du eine Anleitung, wie man die Gummis
und so selber wieder hinkriegt.
Wenn Du die Trimmzylinder austauscht, denk bitte an mich,
und nehm die alten mit nach Hause, nicht bei der Werkstatt lassen,
ich nehme Dir die alten Dinger ab, natürlich kostenlos, brauchst für die
Entsorgung nichts zu bezahlen...
Mal ehrlich, wenn Du die alten über hast, würde ich sie nehmen,
und für mich reparieren. Meine sind nicht mehr reparabel.
Gruß Doc.
Alt 27.04.2007, 18:17
OK,
dazu muss ich aber von vorneweg sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Bin zwar handwerklich recht begabt, hatte mich jedoch mit Bootsmotoren bis heute noch nie beschäftigt.
Was die Zylinder anbelangt, kann ich nicht viel sagen. Ich schaue mir erstmal in den nächsten Tagen das Boot mal an. Den Austausch übernimmt der Eigentümer, daher werde ich wohl die Teile nicht bekommen.
Dennoch kann ich mir nicht so recht erklären, warum die Dinger nach so kurzer Zeit kaputtgehen.
Robert
Alt 27.04.2007, 23:28
Doc Doc ist offline
Hallo Robert,
Einfach fragen, was er mit den alten Dingern macht, sag einfach, er
soll sie Dir mitgeben, zum Basteln.
Man müsste mehr wissen um den Schaden beurteilen zu können,
z.b. ob das Boot ganzjährig im Salzwasser gelegen hat, oder ob er immer mit ausgefahrenen Trimm (oben) geparkt hat, so das Dreck und sonstiges
beim Betätigen die Gummis zerstört hat,oder die Kolbenstangen irgendwie
Macken haben.
Ein Kollege hatte auch Ärger damit, Dreck und Salz haben die Dichtungen aufquellen lassen , so das sich nichts mehr bewegte. Dadurch hat er sich
auch noch die Pumpe ruiniert.
Nimm am besten mal ne Digicam mit und stell Bilder hier rein, auch vom
ganzen Boot. Dann können Dir hier viele mit Ihrer Meinung dazu helfen.
Und durchforste mal die SUCHE , sind etliche Beiträge zu Kaufentscheidung, worauf man achten sollte, um nicht übern Tisch
gezogen zu werden.
Gruß Doc.
Alt 30.04.2007, 06:33
Hallo Doc!
Das Boot befand sich in einem desolaten Zustand für die wenigen Betriebsstunden. Leider habe ich keine Bilder gemacht. Die Kaufentscheidung hatte sich aber damit ohnehin erledigt.
Trotzdem vielen Dank.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
