Alt 24.04.2007, 00:51
matze matze ist offline
Standard Verlängerungsschlauch an der Ölablassschraube
Hallo , gibt es irgendwo ein Set zum verlängern der Ölablassschaube in richtung Lenzstopfen.
Hab ich jetzt gesehen und will es auch haben .
Der Lenzstopfen wird ganz herausgedreht und mann kann dann den Schlauch zum oelablassen herausziehen.
mfg
Matze
Alt 24.04.2007, 09:46
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
irgendwo = Hausmeister Kegel
Alt 24.04.2007, 20:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Habe das gleiche vor. Werde ein Gewinde in der Oelablassschraube schneiden und einen Hydraulikschlauch daran verschrauben . Der Schlauch soll entweder oberhalb der Wasserlinie aus dem Spiegel schauen oder über den Motor enden. Will es mit einer kleinen Pumpe ab
pumpen . Sinn und Zweck der Aktion , der Dreck soll von ganz unten raus. Das geht halt am besten über die Ablassschraube .
Alt 24.04.2007, 21:42
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Moin , Kleiner Tip alle Teile die du benötigst bekommst du bei einem gut sortierten Hydraulik Laden
Winkelstück ,Hydraulikschlauch und einen Endstopfen .
Hab´s gerade Eingebaut sonnst hätte ich dir die Maße geben können.
An den Lenzstopfen macht du eine Kleine Öse und hängst den Endstopfen mittel eines Wirbels mit einem Stahlforfach (Anglerbedarf) ein.
So kannst du die Oelleitung aus dem Lenzloch rausziehen.
MfG Mik
Geändert von Mik.B (24.04.2007 um 21:49 Uhr)
Alt 24.04.2007, 23:34
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
habe ich schon gemacht.
Von sierra gibt es eine Umbaukit für 75 EUR.
Ich habe es selber gebaut.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=36
Nils
Gruß Nils
Alt 25.04.2007, 18:50
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
so muss das aussehen, saubere Arbeit Nils.
Dietmar
Alt 25.04.2007, 19:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Habb das System auch an meinem Merc.,saubere Sache.
Alt 25.04.2007, 21:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
schaut wirklich sauber aus....
nur... ist der Durchmesser dann nicht nen bissel dünn als Ölablauf, wenn da doch recht zügig abgelassen werden soll, damit auch event. Schlamm, Metallabrieb etc. mit raus gespült werden soll...
Gruß - Georg
Alt 25.04.2007, 21:14
Benutzerbild von divefreak
Ist so dünn das ich den Versuch kaltes Öl dadurch abzulassen aufgegeben habe.
Das tröpfelte nur.
MFG René
MFG René
Alt 25.04.2007, 21:28
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
ich denke das die Ölablasschraube noch in die Wanne hineinragt und aus diesem Grund mit Sicherheit nicht tatsächlich alles vom Grund (Ablagerungen) raus geht, oder liege ich falsch?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 25.04.2007, 21:42
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
..........hab´s bei mir mit einer Ermeto-Verschraubung in der Ölwanne, einem Absperrventil und einem Kupferrohr gemacht..................
Alt 25.04.2007, 22:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Habe das bei mir so gelöst,
und da Kinder sofort damit spielen mussten, sah ich dass das öl sehr schnell herauslief
Hits:	233
Größe:	26,8 KB
ID:	46144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	53,4 KB
ID:	46145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	37,6 KB
Alt 25.04.2007, 22:09
[quote=glumpo;577471]Habe das bei mir so gelöst,
Du hat ja den Anschluß bündig in die Wanne eingelötet.
Bei Dir werden mit Sicherheit die ganz unten abgelagerten ungewollten Reste kompl. ablaufen, wenn Du den Motor vorher gut auf Betriebstemperatur gebracht hast.
Außerem hast Du auch einen dickeren Schlauch, in dem alles gut durchgeht.
gruß
Alt 25.04.2007, 22:16
[quote=gursi;577494]
gruß
Ja von denen gibt es noch einige
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
