Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 177Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 177
Alt 03.04.2007, 20:43
Nitrox Nitrox ist offline
187 Danke in 90 Beiträgen
So jetzt gibts die neuesten Bilder.
Hab heute eine menge geschafft. Die Planken sind komplett dran. Ausserdem musste ich vorne noch eine leiste ersetzen die von der Bugspitze bis unten zum Kiel geht. Also die noch zurechtgehobelt und angeleimt. Jetzt ist nur noch das Stueck vom Kiel zu ersetzen,ich denke aber das schaffe ich an einem Tag locker denn dort sind keine biegungen vorhanden.
Ich hab ausserdem noch von innen ein paar Fotos gemacht.
Anbei noch ein paar Fotos von den Klampen, die sahen furchtbar aus,voll mit Lack und kratzer. ich habe diese poliert und gestern noch das Holz losgeschraubt. Somit kann ich dann das Holz schleifen,beizen und lackieren.
Zunehmend kriege ich ein Problem mit der Holzfeuchtigkeit bzw der nicht vorhandenen. Dadurch das ich schon vor einiger Zeit den lack entfernt hatte kriege ich Spannungsrisse, mittlerweile schon einige- Das aergert mich furchtbar. Ich hab zwar den Rumpf gewaessert zwischendurch aber nun hab ich die befuerchtung das ich die Risse nicht mehr wegbekomme.
Hits:	901
Größe:	32,5 KB
ID:	44171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	895
Größe:	39,2 KB
ID:	44172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	893
Größe:	33,0 KB
Hits:	897
Größe:	28,8 KB
ID:	44174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	23,0 KB
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen Meer.
Saint-Exupery
  #77
Alt 03.04.2007, 20:44
Die Klampen
Hits:	891
Größe:	28,9 KB
Saint-Exupery
  #78
Alt 11.04.2007, 01:26
Hallo zusammen
Ich hab zwar noch nicht die Zeit gefunden am Boot weiterzuarbeiten da ich ueber Ostern weg war und nun auch das neue Semester angefangen hat, aber ich hab heute meine Instrumente bekommen- Tachometer,Drehzahlmesser und Tankanzeige. Vielleicht koennt ihr mir ein paar Tipps geben zum Anschluss. Was mich verwirrt ist der plus-minus-anschluss.Ich dachte ja das diese ohne Strom laufen(Tachometer ueber Staudruck), koennte das der Anschlus fuer Licht sein?!
Die Fotos kriege ich nicht schaerfer, meine kamera ist nicht so fuer Nahaufnahmen geeignet.
Also Tachometer ueber Staudruck, bei allen Instrumenten ist der gleiche Anschluss vorhanden(wenn das ein Anschluss ist, siehe bilder, jeweils oben).
Beim Drehzahlmesser und Tankanzeige sind noch Stromanschluesse vorhanden(tankanzeige 3,drehzahlmessser 4).
Ausserdem sind noch beim Drehzahlmesser zwei Einstellungen zu machen: jeweils zum drehen mit anzeige beim ersten: 2,4,6 oder 8 und daneben "zylinder/4takt". Daunter dann noch ein drehrad um irgendeine staerke zu regulieren.
Denis
Hits:	860
Größe:	31,6 KB
ID:	44754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	29,0 KB
ID:	44755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	848
Größe:	30,9 KB
Saint-Exupery
  #79
Alt 12.04.2007, 21:11
So, ich hab mir heute nochmal Zeit genommen um weiterzubauen.
Hab auch einiges geschafft.
Ich habe unten den Kiel eingesetzt bzw das Stueck was erneuert werden musste. Die Bilder Zeigen auch nochmal die Planke fertig eingesetzt. Ich hab schonmal grob vorgeschliffen/verputzt. Der Feinschliff erfolgt dann als naechstes.
Ich kriege immer mehr Probleme mit der Waerme bzw mit Rissbildung aufgrund der TRrocknung. Ich waessere den Rumpf jedesmal, das haelt aber natuerlich nicht allzu lange bei dem warmen Wetter nun. Ich muss also zusehen das ich schnell das Unterwasserschiff fertig kriege um dann als naechstes den Rumpf schon mal bis zur Kante zu lackieren/grundieren.
Ausserdem wollte ich fragen ob noch jemand einen Vorschlag zu meiner Scheuerleiste hat. Ich wollte an der kante die Scheuerleiste aus Edelstahl direkt raufschrauben(siehe Bild). Der Bootsbauer meinte aber das man lieber eine Leiste noch unterkleben sollte um zu vermeiden das bei einem Stoss der Rumpf schaden nimmt. Ich finde das aber nun rein optisch nicht ansprechend. Irgendwelche vorschlaege um das besser/schoener zu loesen so das trotzdem meine edelstahlleisten zur geltung kommen?
Hits:	836
Größe:	35,2 KB
ID:	44878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	819
Größe:	30,7 KB
ID:	44879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	815
Größe:	17,5 KB
Hits:	809
Größe:	23,3 KB
ID:	44881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	820
Größe:	25,3 KB
Saint-Exupery
  #80
Alt 12.04.2007, 23:05
Hinsichtlich der Scheuerleiste kann ich mich der Meinung Deines Bootsbauers anschließen. Wobei die Leiste etwas zierlicher, aber dafür breiter (nach außen) ausfallen könnte, im Querschnitt konisch, sodaß wirklich nur eine ca. 5...7 mm breite Metallschiene aufgeschraubt wird.
Eine Alternative wäre, eine Teakleiste als Scheuerleiste zu verwenden, keine Metallschiene aufzusetzen und die Schraubenlöcher zu verpfropfen.
www.werftmusik.de
Alt 12.04.2007, 23:30
Ich hab noch mal ein Bild gemacht von den Scheuerleisten.
D.h. ich werde auf jeden Fall diese ranmachen da ich sie sehr billig bekommen hab und ausserdem optisch was hergibt. Ich hab aber nochmal gesehen das sie ziemlich flach sind, d.h. eine Leiste daunter faellt vielleicht nicht so sehr auf. Was meint ihr wie stark diese min dimensioniert sein muesste?
Was mich trotzdem daran stoert ist dann die optik im hinteren bereich. Ich meine ich hab ja auch dort die Wellenbrecher welche als Scheuerleiste fungieren?! Vorne faellt das vielleicht nicht so sehr auf aber hinten..
Hits:	1147
Größe:	28,7 KB
Saint-Exupery
  #82
Alt 13.04.2007, 08:40
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin Denis.
Wie wässerst Du denn? Gartenschlauch von außen? Oder füllst Du das Boot mit Wasser (quatsch, ging ja bei fehlender Planke gar nicht ). Kannst Du nicht alte Decken von innen in den Rumpf legen und naß machen? Die sollten nicht so schnell trocknen und das Holz feucht halten.
Den Bootsbauertipp würde ich berücksichtigen, Du hast Dir so viel Arbeit gemacht, wäre schade, wenn der Rumpf durch eine Unachtsamkeit Schaden nimmt... Und zu Thema "Scheurleiste hinten": Das "Original" hatte auch eine Scheuerleiste, die bis zum Heck ging, auch wenn der Bootsrumpf hinten/oben schmaler ist als die Wellenbrecher (die hießen in der Originalbeschreibung "Schlingerleiste", hab ich gefunden auf variant-boot.de). Allerdings gabs am Spiegel oben keine Scheuerleiste, dort nur an der "Schlingerleiste".
Gruß Frank
Alt 13.04.2007, 17:38
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Wo hast du denn die tollen Armaturen herbekommen? Die sehen richtig klasse aus.
Sowas würde bestimmt auch gut in mein zukünftiges Armaturenbrett passen.
Auch sonst eine tolle Arbeit. Ich liebe ja die Holzboote aber ich traue mich da nicht so wirklich ran da es mehr auf dem Trailer als im Wasser ist.
Das dürfte zu großen Problemen führen da das Holz dann auch austrocknen würde.
Jürgen
Alt 13.04.2007, 21:13
Hallo hallo
Irgendwie hab ich seit letzten mal vom Schleifen schnupfen bekommen und mein einer Lymphknoten ist angeschwollen. Man sagte mir das ist eine allergische Reaktion-im moment fuehlt es sich an wie eine grippe. Wer weiss was ich da alles eingeatmet habe(Holz und epoxy geflext).
@agapanthus:
Waessern tue ich wie vorm beizen.ich hab ein Schwamm und mahc damit alles ordentlich feucht,je nach dem auch von innen. Aber an Tuecher hab ich auch schon ueberlegt,vorallem wenn es jetzt diese temperaturen hat.
Mit den Scheuerleisten: ich hatte ja vorher welche dran,aus Alu. ich will aber nun dem ganzen Boot ein etwas anderes aussehen verpassen, aussen edelstahl,innen teilweise Messing je nachdem. Was ich einfach haesslich finde wenn die Scheuerleiste so weit hinten raussteht da ja die Rumpfform vorne vom negativen in den positiven winkel ueber geht.Hinten waren wie du schon sagtest keine Leisten dran. Wie waere es wenn ich im vorderen Bereich bis zur haelfte eine leiste aufdopple und die langsam auslaufen lasse und hinten im bereich des wellenbrechers keine mehr?! Ich denke der gefaehrdeste bereich ist der vordere?! Ich hab mal ein Bild konstruiert wie ich mir das vorstelle.
@Grisu:
Die amaturen hab ich von ebay, ich hab dort immer regelmaessig nachgeschaut ob ich was passendes finde. ich wollte ein klassisch-modisches aussehen was zum gesamten konzept passt und aus edelstahl ist. Vorher waren garkeine amaturen.
Ich denke man sollte schon eine gewisse handwerkliche erfahrung mitbringen um sich ein holzboot zuzulegen da doch immer was gemacht werden muss. Oder man hat das noetige Kleingeld um es machen zu lassen.
Morgen mach ich weiter. Der Dickenhobel soll heute angekommen sein. Somit freue ich mich schnell voranzukommen. Dann gibts wieder fotos.
Gruss Dennis
Hits:	1174
Größe:	23,8 KB
Saint-Exupery
  #85
Alt 14.04.2007, 13:36
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
Ahoi!...
Schön wie Ihr das alles macht! Ich muss mich auch mal wieder um einen solchen Auftrag bemühen! *g*
Freundliche Grüsse
AQVA
Alt 14.04.2007, 20:07
Heute war nun ein sehr demotivierender Tag.
Fuehl mich matt wie erkaeltet und bei dem Wetter dann in der Halle zu schuften ist mist.
Ich hab vorne den bereich noch etwas verschliffen, ein paar Sachen gehobelt und die offenen Spalten bearbeitet. Weiss jemand ab welcher oeffnung man ausleisten sollte und wann eine verspachtelung mit epoxy reicht? Ich will auf jedenfall den berich ab der haelfte ausleisten zumal der auch im nicht sichtbaren bereich ist. Ich hab mit der Handkreissaege den Spalt nachgeschnitten um dann dort eine leiste zu verkleben. Spaeter kommen dann dort auch epoxy-getraengte matten rum,der unterwasserbereich halt.
Bei diesen schoenen Wetter ist es echt hart solche Arbeiten zu verreichten wo man keine sichtbaren Fortschritte erkennt... naja
Hits:	1136
Größe:	23,7 KB
ID:	45040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	28,5 KB
Saint-Exupery
  #87
Alt 14.04.2007, 23:00
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo nitrox,
mach nicht schlapp mein gutster. es is noch nicht sooomer.
wir wollen was lesen und sehen wenn wir von unseren holzbaustellen weg kommen.
stimmts holzwürmer?
gruß
stiller leser
heinrich
Alt 15.04.2007, 00:07
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
hallo nitrox,
stimmts holzwürmer?
gruß
stiller leser
heinrich
YES!!!
... aber gibs zu Heinrich - es frustet uns schon manchmal! und wenn diese unsere Holzboote nicht so etwas Besonderes waeren, wie oft haetten wir schon die Kettensaege gestartet!!!!!
lg PETER
Alt 15.04.2007, 00:45
hallo Peter R,
deshalb habe ich meine 9 ps kettensäge gegen einen anhänger getauscht.
allzeit gute mischung bei epoxi
heinrich
Alt 17.04.2007, 06:35
...geht uns Allen mal so denk ich.
Nur nicht aufgeben dass sind doch alles nur Boote
Freundliche Grüsse
AQVA
Alt 23.04.2007, 22:19
Hallo zusammen
Danke erstmal fuer die nette Unterstuezung, sowas ist immer schoen zu hoeren und motiviert ungemein
Leider kann ich nicht sagen das es im Moment wirklich positiv weiterlauft.
Zum einem ist im Moment die Zeit knapp(Semesterbeginn), die Kohle fliesst nur knapp(Studentenalltag) und es findet sich immer mehr Arbeit.
Ich war heute beim Boot und hab erstmal mit grossem Schrecken festgestellt das die Trocknungsrisse nicht nur mehr geworden sind sondern auch groesser. Ein langer Riss geht auf der Backbordseit ueber die haelfte des Bootes. Und unter dem Boot hab ich erstmal einen neuen Riss gefunden der 5mm breit ist, ich konnte ins inneren des Bootes sehen
Sowas hab ich fast schon befuerchtet da ich bei dem immer waermeren Wetter nicht die zeit hatte jeden zweiten Tag zu waessern...
Also bleibt mir nichts anderes uebrig als auszuleisten.
Hat jemand noch irgendwelche Tipps damit diese Arbeit schneller vonstatten geht?
Ich hab auch schon das Epoxid und die Matten bestellt, ich muss versuchen das Unterwasserschiff rasch fertig zu kriegen damit der Rumpf schon mal wenigstens eine Grundierung kriegt und keine groesseren Schaeden auftreten koennen...
Das sind Sachen aus die man lernt, haette ich das geahnt, haette ich natuerlich erst spaeter die alte lackschicht abgemacht...nun ja
hauptsache ich krieg das so hin das man es spaeter nicht mehr sieht.
Saint-Exupery
Alt 24.04.2007, 10:49
Boot: Motorpinasse
Hallo zusammen
Von mir auch: Mensch Dennis, bloß nicht aufgeben!
Ich bin kein Holzfachmann. Aber quillt Holz nicht wieder auf seine ursprünglichen Maße, wenn es ausreichend Wasser bekommt? Der Vorbesitzer unseres Bootes hat sich einen Segelkutter aus Holz gekauft. Der lag auch lange Zeit im Trocknen. Als er dann ins Wasser ging, hatte er viele Springbrunnen im Boot. Und zwar so viele, daß das Boot unter ging. Fast jedenfalls, mit starken Tauchpumpen haben sie es am untergehen gehindert. Das muß so beeindruckend gewesen sein, daß mir fast jeder, der am Wochenende bei uns beim Kranen in Pahlen dabei war, diese Storry erzählt hat.
Und ich kenne das auch: Das Segelboot eines Bekannten haben wir in jedem Frühjahr nach dem slippen wieder heben müssen, weil es schon nach einem Winter immer so stark zusammengetrocknet ist, daß man durch den Rumpf wie durch einem Lattenrost durchsehen konnte.
Was sagt denn Dein Bootsbauer dazu. Was ist, wenn das Holz quillt und die nun kein Platz mehr da ist, weil die Fugen schon zu sind?
Ich glaube nicht, daß das wirklich vor dem Austrocknen geschützt hatte. Sicher ist die offene Fläche kleiner, aber das hätte das Austrocknen sicher nur verzögert, nicht verhindert. Das Boot liegt doch auf einem Trailer. Hat Du die Möglichkeit, das einfach mal ins Wasser zu schieben und quellen zu lassen? Allerdings brauchst Du zum Laminieren natürlich trockenes Holz...
Gruß Frank
Alt 24.04.2007, 23:16
Hallo agapanthus:
Hab heute nochmal mit dem Bootsbauer gesprochen:
Also das Problem ist, das die Rumpfaussenseiten nicht mehr zurueckquellen werden, jedenfalls nicht in dem umfang das die Risse wieder zugehen. Dafuer kommt einfach zu wenig feuchtigkeit an das Holz. Das Unterwasserboot kann am wahrscheinlichsten quellen, auch weil vielleicht von innen,von der Bilge wasser rankommt. Er meint ich sollte fuer unten Sikaflex benutzen und oben ausleisten. Denn wenn ich unten ausleiste koennte es vielleicht woanders Spannungen geben durch die nicht mehr gegebene Fuge des Rissens.
Es ist auch nicht moeglich das Boot ins wasser zu legen , zum einem weil dort einfach kein wasser ist und wie du schon richtig meintest, muss das Holz trocken sein fuer die epoxid-beschichtung.
Sehr wahrscheinlich waeren auch risse entstanden wenn ich noch nicht den alten lack entfernt haette, aber wahrscheinlich nicht in dem ausmass, der lack ist ja wie eine sperrschicht. aus diesem grund muss ich schnellstens das boot grundieren um weiteres zu vermeiden.
ich hab heute noch angefangen sehr duenne leisten anzufertigen fuer die risse.Ich hab dann mit der japansaege welche ein duennes saegeblatt hat, die risse nachgeschnitten. naechstemal werde ich dann die risse alle verleimen. Ich muss noch unten am rumpf die letzten lackreste wegschleifen,hinten die wellenbrecher anleimen und anschrauben und dann bald die matten unten anbringen.
fotos kommen dann naechstesmal wieder.
wenn jemand noch tipps/erfahrungswerte bezueglich risse/behandlung weiss dann nur her damit...
Gruesse
Dennis
Saint-Exupery
Alt 29.04.2007, 11:55
So, es gibt neue Bilder.
Gestern hab ich dann doch wieder einiges geschafft. Hab die letzten Wellenbrecher angeleimt hinten, Das Boot auf andere ausgeliehene Boecke gestellt damit ich besser an das Unterwasserschiff rankomme und fast alle Risse ausgeleistet.
Fuer das ausleisten hatte ich mir auf der Kreissaege sehr schmale,ca 3cm breite holzleisten zurechtgeschnitten. Mit dem Elektrohobel hab ich dann eine kante etwas abgehobelt so das es leicht konisch abfaellt. Mit Epoxid bestrichen und so weit wie moeglich reingehauen.
Morgen werde ich noch die letzten Risse ausleisten und das Unterwasserschiff so fertig zu machen das ich es vielleicht ende naechster Woche mit den Matten belegen kann.
Hits:	964
Größe:	28,3 KB
ID:	46370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	953
Größe:	29,0 KB
ID:	46371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	972
Größe:	29,4 KB
Saint-Exupery
  #95
Alt 29.04.2007, 13:02
Arthur Arthur ist offline
Boot: Beelitz
Rufzeichen oder MMSI: 01712294006
3 Danke in 3 Beiträgen
Arthur eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hallo nitrox
Ich habe dein Boot gesehen gefällt mit gut ich habe auch ein Mahagoni Boot eine Beelitz bin gerade dabei mein pfusch vom letzten jahr zu beseitigen und zwar habe ich mein Deck mit 3 mm funier belegt jetzt habe ich wellen haben sich teile wieder gelöst. Wenn ich so dein deck sehe gefällt mir gut hast du es machenlassen oder war es schon drauf.Ich will jetzt 6 mm Wasserfestes Sperrholz nehmen und dann mit Funier beziehen lassen,vieleicht hast du ja einen anderen vorschlag.
Arthur
@Verdraengerwilli:
Danke
Ich werde euch nicht enttauschen..
hab es jetzt mal verstanden mit den Bildern, ist ja doch simpel geblieben die Bilder anzuhaengen, hatte zuerst nur ueber direkt-antwort geantwortet und da es nicht hinbekommen ein Bild anzuhaengen.
Also, hier noch mal ein Nachtrag zum einen von voriger Woche von den angefertigten Wellenbrechern und dann noch ein Entwurf ueber das zukuenftige aussehen,bearbeitet von einem anderen variant-bild.
Was ich mir also vorstelle ist noch eine aufrechte Strebe beim Frontfenster einzubauen und dann noch die Ahorn-adern in den Bug einzulassen. Ausserdem noch ein Anker/leinenkasten. Inspiriert hat mich das uebrigens das Modell Aquariva von den bekannten Riva-booten(Siehe Bild).
Auf eine erfolgreiche Woche..
Dennis
Alt 29.04.2007, 18:48
Hallo Arthur
Ich habe das komplette Deck erneuert, selber gemacht. Dazu hab ich Bootsbausperrholz gekauft(Mahagoni) und dieses mit Epoxy und Messingnaegeln befestigt.Ich verstehe nicht ganz was du mit dem furnieren meinst denn Bootsbausperrholz hat ja als Nutzschicht ein Mahagonifurnier drauf. Willst du dagegen Furnieradern einlassen, musst du dich noch etwas gedulden weil das erst noch kommt. Das Bootsbausperrholz Mahagoni gibt es uebrigens bei einigen Bootshaendlern. Die Qualitaet ist noch abhaengig von der Art des Furniers. Es gibt Messerfurniere und Schaelfuriere. Die Messerfurniere geben allgemein ein besseres Bild ab und haben dementsprechend einen hoeheren Preis.
Saint-Exupery
Alt 11.05.2007, 22:06
So,lang ist es her
Aber ich war nicht untaetig. Nur waren bis jetzt arbeiten dran wo man auch keine weiteren Fortschritte sah.
Ich bin jetzt soweit das ich den Rumpf fast komplett verspachtelt habe. Gerade der Unterwasserbereich wo ich zum einem wegen den Matten die noch kommen eine Hohlkehle anspachteln musste. Ausserdem kam nach dem entfernen der alten farbe noch teilweise angerottete Kante zum vorschein welche ich runtergeflext habe bis zum gesunden Holz und jetzt wieder eine kante anspachtel. Wenn ich das dann wieder sauber verschleife habe ich ueberall eine saubere gleichmaessige kante wo ich dann die matten rueberlegen kann. Sicherlich war das nciht notwendig aber es sollte doch ordentlich sein.Wie schon erwaeht,eine vollrestauration halt.
Ich hab auch im ueberwasserbereich einige stellen verspachtelt(epoxy + schleifstaub) und loecher mit holzduebel geschlossen. Naechste Woche bin ich soweit das die Matten rauf koennen, danach verschliffen,grundierung und antifouling. Dann die Bordseiten nochmal schleifen,letzte macken ausbessern,beizen und schonmal grundieren(Also mit klarlack). Dann werden die restlichen arbeiten am aufbau folgen.
Saint-Exupery
Alt 11.05.2007, 22:19
Bilder
Hits:	895
Größe:	24,3 KB
ID:	47485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	35,1 KB
ID:	47486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	898
Größe:	32,2 KB
Hits:	908
Größe:	23,6 KB
Saint-Exupery
  #99
Alt 12.05.2007, 00:24
Hallo Nitrox,
freut mich das es weiter geht.
Weiter so.
Heinrich
Alt 19.05.2007, 21:10
Nun die neuesten Bilder und news:
Das Unterwasserschiff ist geschliffen,verspachtelt und nun mit Epoxid grundiert. Heute habe ich die Rumpfseiten geschliffen und die Bugkanten angepasst. Was nun als naechstes gemacht werden muss, ist die Gewebematten am Unterwasserschiff anbringen und am Rumpf kleine schienheitsfehler ausmerzen bzw handschleifarbeiten. An der Bugkante wird eine Verstaerkung angeleimt mithilfe einer schmalen Leiste(So wie schon einige Beitraege zuvor besprochen). Einige Loecher und Risse muessen noch an den Bordseiten verspachtelt bzw ausgeleistet werden. Dann alles mit Hand nachschleifen um schleifkreisel vom exenter rauszukriegen. Sobald dies alles fertig ist kann der Rumpf gebeizt werden. Im Moment habe ich noch das Problem das die Epoxidgrundierung am unterwasserschiff noch nicht ausgehaertet ist. Das ist in dem Fall merkwuerdig da der Nachbar(Von dem ich auch epoxy habe) das gleiche Problem hat. Und er hat letzten Dienstag epoxy benutzt. Normalerweise schliesst das auf niedrige temperaturen hin oder falsches mischungsverhaeltnis. Der Bootsbauer meinte das der haerter eine sehr dunkle farbe angenommen hat, welches evt auf Frost zurueckzufuehren ist.
Hits:	815
Größe:	21,4 KB
ID:	48195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	816
Größe:	30,8 KB
ID:	48196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	837
Größe:	20,0 KB
Saint-Exupery
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
