Alt 23.04.2007, 21:03
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Standard Fishfinder am Alpha One montiert
Fishfinder außen am Alpha One montiert
habe heute eine Halterung für den Fishfinder gebaut, möchte diesen wie auf dem Foto zu sehen ist anschrauben.
Hierzu einige Fragen:
Wozu sind diese beiden schrauben unterhalb der HD-Schläuche?
Habe diese beiden herausgedreht und die Platte angeschraubt, an der ich die Halter für den Geber angeschweißt hab.
Werden die Schrauben den Geber halten?
Hat der Geber die richtige Tiefe/Höhe oder würdet Ihr ihn versetzen?
Bin am überlegen den Geber näher dem Spiegel ranzurücken (bis fast dran).
Hits:	416
Größe:	21,8 KB
ID:	45905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	21,1 KB
ID:	45907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1131
Größe:	30,1 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 23.04.2007, 21:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Ich denke der Aquaducegeber wird an der Stelle nicht funktionieren, da zu viele Verwirbelungen.
Ich habe meinen mehr zur Aussenseite pisitioniert.
Sollten die zwei Schrauben nicht eine Opferanode halten?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.04.2007, 21:18
ich weiß auch nicht ob die für die Opferanode sind, wenn mann die Kunstsoffplatte abzieht ist ein weißer Kunststoffstift zu sehen der nach oben rein geht, habe mich nicht getraut ganz abzuziehen.
Alt 23.04.2007, 21:24
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
ich denke gerade an dieser Stelle entsteht ein " Loch " und der Geber arbeitet bei Speed nicht einwandfrei.
Wäre aber interessant zu wissen ob diese Montage funktioniert
Halte uns mal auf dem Laufendem
Peter.
Alt 23.04.2007, 21:32
Benutzerbild von PderSkipper
Der Schwinger soll mindestens 30cm ausserhalb von der Kielmitte montiert werden, damit er nicht im Unterdruckbereich der Propellers ist, da hier besonders starke Kavitationsstörungen auftreten können.
Auch sollte die Mittellinie de Gebers auf einer Höhe mit dem Bootsboden sein.
Die beste Stelle wäre hier:
(Aber die wolltest du wohl vermeiden.. )
Hits:	385
Größe:	23,5 KB
Alt 23.04.2007, 21:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich meine, er wird hier funktionieren. Wird ja sonst auch an der Heckkante montiert und das Wasser kommt ja hier auch nahezu unverwirbelt an.
Normalerweise sitzt da die Opferanode - ich weiss nicht ob der "Stift" evtl ein Kabel sein kann und im Zusammenhang mit dem Mercathode-System steht.
Auf Freigängigkeit des Antriebes achten - beim Trimmen!
Gruß Torben
PS: Peter war schneller... interessanter Aspekt mit der Kiellinie, wusste ich nicht. DANKEBUTTONDRÜCK
Geändert von GrunAIR (23.04.2007 um 21:37 Uhr)
Alt 23.04.2007, 21:46
Ich meine Irgendwo mal hier gelesen zu haben das den jemand seitlich am Antrieb montiert hat und das dieser funktioniert.
Ich denke die an einer der 4 Schrauben wo das Unterwasserteil angeschraut ist.
Alt 23.04.2007, 21:47
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo
ich habe den geber auch an der unteren opferanode montiert ( beim ab )
ok, erfunktioniert nur bei langsamen tempo, aber nur da bauche ich ihn ja.
gruß dirk
Alt 24.04.2007, 11:54
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
hm normalerweise hängt da am Alpha one eine Opferanode
schau dir mal die anderen an so wie die aussehen funktionieren sie nicht
hast Du vielleicht Salzwasseranoden dran siehe Bild von deiner Finne
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 24.04.2007, 13:57
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
ich habe an der Stelle seit einer Saison meinen Geber und er funktioniert bei allen Geschwindigkeiten ausgezeichnet. Sagblos hat aber recht, bei dir fehlt die entsprechende Opferanode.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 24.04.2007, 20:50
danke erst mal für die schnellen Antworten.
Ich war Heute in der Werkstatt in Hannover und konnte in Erfahrung bringen, das unter der Plastik Abdeckung zwei Kabel zur Batterie gehen müssten und daher keine Opferanode an dieser Stelle sein bräuchte.
Habe den Halter nochmal umgesetzt (näher an den Spiegel).
Foto folgt erst am Freitag und getestet wird am Wochenende.
An gjedde: Wie bzw. wo hast Du das Kabel verlegt?
Durch den Stopfen?
Alt 24.04.2007, 20:51
Benutzerbild von divefreak
Nein.
=> Mercathode!
MFG René
MFG René
Alt 25.04.2007, 17:21
Hej,
ich habe schnell 2 Fotos vom Kabel gemacht. Ich wollte kein zusätzliches Loch unterhalb der Wasserlinie bohren und habe somit das Kabel dicht am Antrieb verlegt und mit Silikon befestigt.
Es ist vielleicht eine Möglichkeit. Selbst der Verkäufer des Fischfinders war nicht überzeugt davon, dass das Gerät so gut funktionert. Ich würde nicht mehr ohne Echolot fahren wollen.
Bis bald gjedde.
Alt 25.04.2007, 20:54
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Nein.
=> Mercathode!
MFG René
Und was ist der Unterschied?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 25.04.2007, 21:28
Hej,
klick mal hier http://www.mcm.at/Test/design1/deuts...onsschutz.html
Bis bald gjedde.
Alt 06.05.2007, 21:03
wollte Euch nur mitteilen das es funktioniert , habe den Halter noch ein wenig an den Spiegel versetzt.
Geht sehr gut, auch noch bei 70 km/h.
Hits:	235
Größe:	27,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
