Alt 24.04.2007, 06:42
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Benzinschlauch
Ich werde noch irre!!!
Da hab ich schon nen neuen Motor und schon wieder ein kleines Problemchen.
Wollte gestern meinen Wasserabscheider anbauen und benötige hierzu einen längeren Kraftstoffschlauch. Nun gut, den habe ich hier. Niegelnagelneu. So, mein Motor ist auch niegelnagelneu und ein wenig größer in seinen Abmaßen, da noch die Servopumpe für die Lenkung hinzukam. (Man René, wie hast Du bloß den Motor da reingekriegt???)
Jedenfalls bekomme ich, weil man kaum Platz hat und kaum an den Tanknippel rankommt, diesen scheixx Bennzinschlauch nicht auf den Nippel
Hab schon den Schlauch in warmen Wasser weich gemacht, aber dann knickt er beim montieren ab und geht nicht ganz drauf. Zweiter Versuch: den Nippel mit Motoröl einreiben, damit die Sache flutscht. Ging auch nicht weit genug drauf. Und dann ist mir diese verfluchte Flasche auch noch umgekippt und das Mistöl auf meinen Teppich gelaufen
Ich werde noch bekloppt hier!!! Abgesehen davon, wie meine Finger jetzt aussehen. Scheiss Technik
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 24.04.2007, 10:23
Schlauch: hast du den org. Durchmesser? innen so 9,5 mm?
Den Nippel und den Schlauch innen nur vorn dünn mit „Hirschtalgstift“ einreiben (= Gummipflegemittel, im Kfz-Zubehör) oder nen Klecks Reifenmontagepaste bei deinem Reifenhändler holen.
Kein Öl, das könnte den Gummi anlösen!
Ein Stück vom Ende entfernt: ausreichend breit Gewebeband rumwickeln zur Schonung, dann an der Stelle mit Kombizange oder leichter WaPu-zange gerade auf den Nippel drücken (anfassen mit der ca. runden Öffnung der Zange)
Wenns vom Winkel her nicht passt: Holzstück, Loch bohren, mit Schlauchdurchmesser. Dann genau quer durchsägen durch die Mitte vom Loch. Die 2 Hälften über die geschützte Stelle vom Schlauch, die Teile z.B. mit Schnellbinder zusammen, da kannst mit den Zangen in den verschiedensten Winkeln daran arbeiten.
Am Tank: keine zu große Gewalt auf den Nippel!
Schöne Saison!
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2007, 11:12
Hallo Herbert, natürlich habe ich einen original Schlauch 3/8 Zoll.
Würde Vaseline auch gehen???
Uwe
Alt 24.04.2007, 11:16
Benutzerbild von divefreak
Hat er, sogar CE zertiffiziert.
BTW Judschi, der Motor ging ganz easy mit nem Kran rein...
MFG René
MFG René
Alt 24.04.2007, 11:18
Dann heb ihn doch nochmal kurz raus, damit ich besser an den Nippel komme . Mann oh Mann - wenn alle Nippel sooooo schwer zugänglich wären *tse tse tse*
Uwe
Alt 24.04.2007, 11:48
Akki Akki ist gerade online
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
...Kein Öl, das könnte den Gummi anlösen! ....
Also, dass Öl zertifizierte Benzinschläuche angreifen kann, war mir jetzt neu. Aber man lernt ja nie aus...
Wie kommen bloß die Schläuche für die Ölförderung der VRO-Pumpen damit seit Jahren klar
Alt 24.04.2007, 12:24
wusste ja nicht, welche Gummiqualität verwendet? (gibt auch „Kurzzeitqualitäten“ certifizierte sind halt wesentlich teuerer.)
nachdem klar ist, das zertifiziert: Jetzt ja, ist natürlich 1a.
ein einfacher Benzinschlauch ist nicht unbedingt für Öl geeignet, ev. nicht mal für 2-takt Gemisch.
(der techn. Großhandel, wo ich Schläuche kaufe, hat im Katolog, und Lager, seitenweise Treibstoffschläuche aller Art)
2. wenn man nen Schlauch aufzieht, soll das „Gleitmittel“ ja antrocknen, damit das sicher hält. (Öl: kannst den Schlauch immer noch drehen, obwohl die Schelle fest angezogen ist)
@Judschi: warum nicht die genannten Mittelchen, brauchst ja z.B. nen Hirschtalgstift u.a. zur Pflege deiner Dichtgummis an den Autotüren. (nen Fingerhut der weißen Reifenpaste wird dir jeder Reifenhändler schenken)
notfalls Spucke (aber jammere nicht, wenn dein Wasserabscheider das dann doch durchlässt. )
dazu noch 2 Niroschellen (mit 6-kant Schraube) vorher über den Schlauch geschoben, und du hast hoffentlich Ruhe bis zur Verschrottung. (oder willst die wahrscheinlich sehr gute Arbeit von Rene wieder mit solchen Kleinigkeiten verwässern )
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2007, 14:15
Na, ich werd mal beim Reifenjogie vorbeischaun und mal nen Hieb nehmen.
BTW. Schellen muss ich auch nehmen????
Uwe
Alt 24.04.2007, 14:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Judschi
das geht auch hervorragend mit Bremsenreiniger. Kurz einsprühen und sofort drauf damit. Flutscht wie geschmiert und hat keine Rückstände. Hab ich in meiner Zeit mit`m Mopped immer für die elenden Handgriffe benutzt
Alt 24.04.2007, 15:49
Hi, ich verkaufe/verbaue nur noch die zertifizierten Schläuche. ist mir symphatischer.
Zu den Schellen, Schraubschellen an dünnen Schläuchen sind bäh.
Ich bin bei den Oetiker Schellen hängen geblieben.
MFG René
MFG René
Alt 24.04.2007, 17:40
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
mit Spucke geht das wunderbar, vorausgesetzt man ernährt sich normal
Dietmar
Alt 24.04.2007, 20:36
MFG René
die krieg ich leider vor Ort nicht, der techn. Großhandel hat nur die 2-Ohr-Schlauch-Klemmen.
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2007, 20:43
Ich mußte damals für die Optimax Zertifizierung so eine Grundausstattung kaufen. (Seit 98 an einem! Optimax benutzt) und jetzt benutze ich die für alle KS-Leitungen und erweitere Stück für Stück die Größensortierung. Billig sind die ja nicht gerade aber super von der Verarbeitung her.
MFG René
MFG René
Alt 27.04.2007, 08:03
So ein Mistding!!!
Habe es nach einer halben Stunde mit 2 Personen doch noch geschafft.
Ich bin der Held
Uwe
Alt 27.04.2007, 08:18
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ja dann musst du nur den N...... durch die lasche Ziehn
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
