Alt 03.09.2003, 09:55
Little Walter Little Walter ist offline
Standard Evinrude AB 9.9
habe einen AB mit der Modell-Nr. E10BACTR, woraus ich schließe, dass es sich um ein Teil aus dem Jahre 1983 handelt. Dieser AB hat an der Backbordseite eine dreipolige Buchse, an der nach meinen Messungen eine Wechselspannung anliegt. Kann mir jemand sagen, was man daran anschließen kann und ob es ggf. einen Gleichrichter dazu gibt?
Gruß Walter
Alt 03.09.2003, 10:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es ist ein 83 Motor.
Für die Wechselspannung benötigst Du einen Gleichricher bzw einen Regler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2003, 13:57
Hallo Cyrus,
gibt's denn noch einen Gleichrichter/Regler für ein so altes Modell und was würde der kosten? Oder als Alternative: Gibt es ein Schaltbild, so dass man sich selbst was löten kann?
Gruß Walter
Alt 03.09.2003, 14:04
Das kommt darauf an was die Lima leistet.
Viele Aussenborder haben keinen Regler sondern nur ein Gleichrichter.
Ich wurde ermal von Conrad einen Brückengleichrichter von Conrad kaufen. Dann eine volle Batterie anschliessen und dann die Spannung messen. Wenn die Spannung nicht zu hoch ist, brauchst Du keinen Regler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
