Alt 23.05.2026, 07:39
dieselfalk dieselfalk ist gerade online
Boot: älteres Sportboot
39 Danke in 28 Beiträgen
Standard Zünd-Anlassschalter nachrüsten OM312
hier brauche ich mal euer Schwarmwissen.
Ich bin Miteigner an einem älteren Verdränger.
Dort werkelt ein OM312 mit Vorglühanlage und einer Gleichstromlichtmaschine.
Angelassen wird er mit dem originalen Glüh- Anlassschalter, abgestellt mit Gashebel auf Nullförderung, ein Zündschloss fehlt.
Das wäre nicht tragisch, aber mich stört der Stromverbrauch der Ladekontrollleuchte, die immer leuchtet, sobald der Batterieknochen angeschaltet ist.
Ich möchte das ändern und dachte an ein moderneres Zündschloss mit Glühfunktion.
Aus der originalen Doku zum Motor, hier das Schaltbild der elektrischen Anlage.
Die interne Verschaltung des dort gezeigten Zündschalters Nr.6 ist mir nicht bekannt und Frage ist, wie die Anschlüsse geschaltet sind.
Ich vermute, Stellung Null - alles getrennt
Stellung 1- Klemme 30 auf beide Klemmen 54 ?
Annahme von mir ist, beim Glühvorgang fließen ca. 40A ?
Was meint ihr?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Elektro-OM312.pdf (266,9 KB, 30x aufgerufen)
Alt 23.05.2026, 07:51
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
die Glühkerzen müssen dann über ein Relais geschaltet werden...
und zu Abstellen brauchst Du einen Stellmotor.
Werner
Alt 23.05.2026, 09:44
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.186 Danke in 1.158 Beiträgen
Die Ladekontrollleuchte sollte bei laufendem Motor aber ausgehen? Wenn nicht lädt auch die Lima nicht mit den entsprechenden Folgen. DA würde ich zuerst suchen....
Grüße in die Runde!
Alt 23.05.2026, 12:44
Mit dem Abstellen ist klar, ebenso mit dem Relais.
Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf den im Dokument gezeigten Zündschalter Nr. 6.
Die intern geschalteten Kontakte interessieren mich.
Alt 23.05.2026, 13:38
Quatschko Quatschko ist offline
425 Danke in 245 Beiträgen
Steht doch alles dran, 30, 54, 56. Dein Zündschloss ist mehr ein „Lichtschalter“, und ich habe schon einige davon getauscht. Ich würde mir diese weitere Fehlerquelle NICHT einbauen.
Alt 23.05.2026, 15:51
Es ist klar, das es eine Fehlerquelle mehr bedeutet.
Mein Hauptanliegen ist der gesenkte Stromverbrauch, da die Generatorlampe ja immer an ist, wenn die Batterie zugeschaltet ist und der Motor nicht läuft. Und da es eine Gleichstromlima ist, so muss die Birne mind. 10 Watt haben. Zudem ist ja eine Spule des alten Reglers dann auch immer angezogen, auch hier wird Strom verbraucht. (bis zu 5 Watt)
Zudem war mein Gedanke, dass das Anschalten mittels Schlüsselschalter nicht so leicht vergessen wird.
Aber ich löse das jetzt mit einem kleinen Metalldruckschalter, der nur das Birnchen (und gleichzeitig den Regler) abschaltet.
Danke den Beteiligten
Alt 23.05.2026, 21:26
Zitat von dieselfalk Beitrag anzeigen
E und der Motor nicht läuft
Das mit der Erregerlampe auch ohne laufenden Motor war für mich aus dem Eingangspost nicht zu erkennen. Diese Lösung ist dann wohl die sinnvollste und greift nicht zu tief in die sonstige Elektrik ein
Grüße in die Runde!
Alt 23.05.2026, 21:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.120 Danke in 4.662 Beiträgen
... aber mich stört der Stromverbrauch der Ladekontrollleuchte, die immer leuchtet, sobald der Batterieknochen angeschaltet ist.
Eigentlich doch nicht so schwer, oder?...
Gruss, Dirk
Alt 23.05.2026, 22:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
....für manche ist alles schwööööööööööör.
Gruß Jogie,
Alt 24.05.2026, 10:50
Danke euch allen, der Threat kann damit zugemacht werden
Mercruiser 2.5 l zünd Aussetzer Speedhawk1 Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2018 15:40
Öldruck OM312/OM352? hheck Motoren und Antriebstechnik 5 13.04.2018 19:20
Zünd ausfall kira1997 Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2013 18:37
Wo steckt das Thermostat am OM312? bigmischka Technik-Talk 0 23.04.2010 07:42
Zünd/Startaussetzter Müritzer Technik-Talk 5 02.06.2008 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
