Alt 15.04.2007, 14:17
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Standard Gelbe Kielrollen
Moin Moin
Habe heute das erstemal unterm Boot gelegen. Schöne Bescherung.
Letzten Frühjar frisch Antifouling aufgebracht und gelbe Kielrollen montiert, die halten ja besser.
In der tat halten die besser, wo die Gummierollen nachgegeben haben, gibt nun mein Boot nach.
Es ist wohl nicht alles Gold was Gelb ist.
Da ist nicht nur das AF weg es sind Risse über die gesamte Länge im Gfk.
Werde nun alles aufschleifen und reparieren und wieder Gummirollen montieren. Ist ja schönes wetter, was soll man da auch sonst machen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Geändert von Borne (12.09.2007 um 18:51 Uhr)
Alt 15.04.2007, 15:56
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
so wie das auf den Bildern aussieht, sind die Kielrollen zu schmal und das Boot liegt nicht auf der Rollenmitte sondern auf den Rändern der Rollen.
Kann das sein, oder täuschen die Bilder
Gruß Jürgen
Alt 15.04.2007, 16:41
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Es sieht so aus als wäre das Boot unten schon schlampig ausgebessert worden...
Alt 15.04.2007, 17:34
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bei mir sah es ähnlich aus.. zu schnell nach dem Auftragen geslippt. Lack war noch nicht wirklich durchgetrocknet und war dann teilweise an den Kielrollen.
By Karsten
Alt 15.04.2007, 17:41
Gruß Jürgen
Na ja, die bilder täuschen schon nicht. Die gelben Kielrollen haben aber die selben Maße wie die Gummirollen und breitere gehen ja nicht in die Aufnahme.
Dazu kann ich nur sagen das nichts ausgebessert wurde weil nichts kaputt war. Die ein oder andere Macke im Rumpf kommt aber nicht vom Trailer. Habe leider mal am Ufer auf Steinen aufgesetzt. Aber darum geht es ja nicht.
Ach ja, der Trailer und das Boot sind seit 1979 zusammen und sind von der Werft zusammengestellt worden. Eben mit Gummirollen.
Alt 15.04.2007, 21:02
Benutzerbild von Onkel-Pit
Das sind 130er Rollen die sind für dein Boot viel zu schmahl !!
200mm sollten da schon min. drunter. ich hatte die Gelben auf dem Alten Trailer und habe sie auch wieder auf dem neuen 200mmm vorne und die Letzte ist 300mm und nie Probleme
Gruß Sven
Alt 15.04.2007, 21:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Sehe ich genauso, die Rollen sind zu schmal.
Da sollten die 200mmm-Rollen drunter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.04.2007, 21:27
Na ja, wie ich schon geschrieben habe,
Zitat von Borne
"Ach ja, der Trailer und das Boot sind seit 1979 zusammen und sind von der Werft zusammengestellt worden. Eben mit Gummirollen."
und die Gummirollen auch 130 er sind/wahren und damit wird nicht das halbe Boot ruiniert wird. Kommen wider Gummirollen drauf und fertig.
Die Aufnahmen für die Rollen sind halt 130mm und nicht 200mm.
Die Gelben Rollen sind bestimmt klasse Hundekauknochen.
Alt 15.04.2007, 21:45
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Ich denke, bei den schwarzen Kielrollen hat sich das Problem nicht ergeben, weil diese etwas weicher sind und damit auch an den Rändern besser nachgeben.
Die einfachste Lösung wird wohl die "Rückrüstung" sein...
Gruß Franz
Alt 27.05.2007, 13:56
Was macht mann mit Gelben Kielrollen
Riiiiiiiiichtig
Mal sehn wie lang die halten
Hits:	581
Größe:	41,4 KB
ID:	48751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	48,9 KB
Alt 27.05.2007, 14:13
OMC-Forum-Papst
9.789 Danke in 4.057 Beiträgen
Standard Rollen
Ich hoffe die Rollen sind Lebensmittelecht
Gut für die Zähne ,bis Metall kommt
Andy
mfg Andy
Alt 27.05.2007, 18:42
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Nicht zu teuer zum Fressen ?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 28.05.2007, 13:21
Andy
Da kommt kein Metall, den Bolzen habe ich entfernt.
Alt 08.06.2007, 21:30
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
oder passen gut an meinen Trailer
grad nen neues Gespann gekauft - am Trailer müßte ich auchn büschn machen ... wenn du von den 130ern welche loswerden willst -> PN ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
