Alt 23.04.2026, 16:52
tauchschule tauchschule ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Funkgerät testen M505
Bevor ich an den Einbau gehe, wollte ich ein M505 von ICOM zu Hause testen.
Habe mich bisher wenig mit der Thematik auseinander gesetzt, dachte aber dass ich es an ein entsprechendes Netzgerät 13,8V hängen könnte, um zu schauen, ob es angehet.
Ich habe mir die Antenne sowie Rot+Schwarz angeschlossen (siehe Bild)
Netzgerät ist i.O. Habe ich nochmal extra mit eine Prüfgerät getestet.
Sobald ich den Power Knopf drücke, bleibt das Gerät aus. Lediglich der Lautsprecher ist ganz leicht kontinuierlich am knacken.
Was mache ich falsch ?
Hits:	90
Größe:	84,8 KB
ID:	1060528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	117,5 KB
Alt 23.04.2026, 17:09
Pepper Pepper ist offline
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Ich könnte jetzt lustig anmerken "dein Netzgerät ist aus" - aber das wird nicht der Grund sein. Mir fällt kein Fehler auf. Hast du ein Auto? Halt da an die Batterie doch mal die Funkgerätekabel dran.
Alt 23.04.2026, 17:10
fignon83 fignon83 ist offline
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Hast du auch mal gemessen, wie viel Saft (A) rauskommt, nicht nur die Spannung?
Alt 23.04.2026, 17:14
Ja, Gerät war natürlich an
Autobatterie wäre noch eine Idee
Alt 23.04.2026, 18:31
Erledigt
An der Autobatterie geht es.
Das Netzgerät scheint also eine weg zu haben und nicht mehr genug Ampere zu liefern bzw. das M505 benötigt offenbar mehr als 3,5A
Alt 23.04.2026, 18:38
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Zitat von tauchschule Beitrag anzeigen
Erledigt
Schön wenn es geht, muss am NT liegen, kann mir nicht vorstellen das im Empfangsbetrieb mehr als 1-1,5A gezogen werden.
Edit: Max. 1,5A in RX mit Squelch offen und max.Lautstärke sagt das Handbuch
https://www.icomeurope.com/wp-conten...D_20110720.pdf
Tonne auf - Netzgerät rein - Tonne zu!
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 24.04.2026, 07:56
Benutzerbild von mhv
mhv mhv ist offline
Boot: Valkkruiser Content
92 Danke in 39 Beiträgen
Ich denke es liegt am Netzgerät. Funkgeräte sind sehr empfindlich und schalten nicht ein, wenn sie ungesiebten Strom bekommen. Es bedarf schon einer reinen Sinuskurve am DC Ausgang.
mhv
Alt 24.04.2026, 08:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von mhv Beitrag anzeigen
...Es bedarf schon einer reinen Sinuskurve am DC Ausgang.
Bitte nicht
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2026, 08:29
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Ok du scheinst ja gar keine ahnung zu haben... Seit wann hat Gleichspannung (DC) eine kurve...
Alt 24.04.2026, 08:54
Wirklich? Ich denke nicht das du meinst was du da ausgedrückt hast
Ich denke eher das, sieht ja doch älter aus das Netzgerät, das da wahrscheinlich die Elko´s ausgetrocknet sind und wenn da u.a. ein LM723 die Spannung regelt...
...was ja bei dem Baujahr recht gängig war, dann wird auch dessen Referenz-Kondensator am Vref Eingang fertig sein. Womit das Ding ggf. wenn zutreffend billig zu richten wäre. (Spekulation)
LG, Roland
Alt 12.05.2026, 12:40
Trucker Lutz Trucker Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2455
41 Danke in 20 Beiträgen
Hallo zusammen.
Kennt sich zufällig jemand mit dem funkgerät CX 800 von Compass 24 aus? Ich selbst muss die Anleitung noch etwas studieren,aber komisch ist das das teil alles auf Englisch anzeigt und ich das Teil auf deutsch umstellen möchte.
Alt 12.05.2026, 12:43
Zitat von Trucker Lutz Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
google sagt:
Das Compass 24 CX-800 GPS/DSC Funkgerät (baugleich mit Recent RS-509M) bietet in der Regel keine direkte Menüoption, um die Sprache der Anzeige zwischen Deutsch und Englisch zu wechseln.
Wichtige Hinweise zur Sprache:
Englisch als Standardsprache: Die Menüführung ist standardmäßig auf Englisch eingestellt.
Keine Sprachumstellung: Laut der Kurzananleitung gibt es keine Einstellung, um die Sprache auf Deutsch zu ändern.
EDIT: Hab mal das Menü anggeschaut... da gibt es ja nur Abkürzungen ... was braucht man da Englisch oder deutsch...?
https://www.compass24.com/media/07/0...?ts=1716497272
Alt 12.05.2026, 12:47
Boot: Bayliner 2455
Danke Volker aber unter Settings angeblich soll man da wohl die Sprache ändern können.
Muss ich morgen nochm genauer schauen
Alt 12.05.2026, 13:18
Da m.M.n. das CX800 baugleich ist mit dem ICOM-M330 würde ich da entsprechend vorgehen:
- Menu drücken
- zur Konfiguration scrollen und drücken
- dort scrollen und gucken, ob Language auswählbar ist.
Alt 15.05.2026, 15:29
Boot: Bayliner 2455
Hallo zusammen.
Nochm hier die Frage!
Besitzt jemand das Funkgerät von Compass CX 800. Ich habe das teil nun registriert, Danke nochm an Billy und Pepper! Jetzt ist nur das Problem: Das Gerät hat die Einstellungen USA,INT und Can.
Umstellen sollte man es auf Int für Binnen.
Alles gut,umgestellt auf Int ok.
Jetzt steht oben,wie es eigentlich sein soll, weder die Wattzahl,also 1w oder 25w weder die Atis Kennung.
Dazu blick ich bei der Kurzanleitung nicht wirklich durch.
Compass 24 per mail angeschrieben,aber bisher noch keine Info.
Klar ist Wochenende
Wie gesagt,ist hier jemand der sich mit diesem Gerät auskennt?
Schönes Wochenende
Alt 15.05.2026, 16:13
Nein, für ATIS stellst du die Kanalgruppe ATIS ein, nicht INT.
[MENU] drücken und „RADIO SETTINGS“ auswählen.
Alt 15.05.2026, 16:19
Boot: Bayliner 2455
Ja und die Einstellung im Menü muss ich finden. Atis Input für Eingabe der Atis Nr. Und Atis on off, ist nur Atis on verfügbar aber kein Anzeichen im Display welche Wattzahl oder das wort Atis
Alt 15.05.2026, 16:23
Boot: Bayliner 2455
In der Einstellung sollte etwas zu machen sein
Hits:	58
Größe:	46,5 KB
Alt 18.05.2026, 16:42
Boot: Bayliner 2455
Hallo zusammen. Für diejenigen denen es interessiert,ich hatte heute Kontakt mit Compass 24.
Es geht um das Funkgerät CX800 von Compass 24.
In der Kanalgruppen Auswahl für USA,INT und CAN, muss bei manchen Geräten dieses Typs die Kanalgruppe CAN eingestellt werden für den Binnenfunk.
Die Einstellung wunderte mich auch aber Compass meinte,wie erwähnt,bei manchen Geräten ist das noch so.
Angeblich wäre es noch eine Version von 2024
Alt 18.05.2026, 17:34
Ich hatte ja in #16 geschrieben: [MENU] drücken und „RADIO SETTINGS“ auswählen.
Könntest du mal Rückmeldung geben, was du dort bei RADIO SETTINGS für Kanalgruppen findest? Danke ...
EDIT: Habe gerade im Segelforum gelesen, dass das ein älteres Compass / CX800 Problem ist, dass sich da kein ATIS finden lässt. Da gab es aber auch keine klare Antwort zum Thema ausser: "Gerät zurückgeben und was vernünftiges kaufen".
Geändert von Pepper (18.05.2026 um 17:41 Uhr)
Alt 18.05.2026, 17:37
Boot: Bayliner 2455
Alles klar,geb dir morgen oder übermorgen Info
Alt 18.05.2026, 19:10
Boot: Bayliner 2455
Ja das habe ich auch gelesen und wie gesagt,heute mit Compass Techniker geschrieben und er meinte auf CAN einstellen. Hast ja 3 Kanalgruppen, USA,INT und CAN.
Die Einstellung CAN sperrt wohl in der Gruppe die DSC Funktion da diese im Binnenfunk nicht erlaubt ist. Und die Atis Kennung bleibt trotzdem verborgen,man sieht dann aber die Wattzahl ob 1 oder 25watt
Funkgerät testen weman Allgemeines zum Boot 54 05.06.2022 20:24
ICOM M505 ATIS abschalten? kilian Technik-Talk 15 22.07.2010 18:47
Icom M505 NMEA Frage JCM Technik-Talk 18 13.02.2009 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
