Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 14.05.2026, 06:04
JN75 JN75 ist offline
52 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe nur eine Handhupe. Schade dass Jeanneau nicht zumindest Reserveschalter eingebaut hat anstatt der Blinddeckdeckel. Meinst Du in der Ankerluke ist das Horn dann noch laut genug? Ich hätte es dann wohl eher auf dem Dach oder neben dem Dach montiert. Ich kann mal schauen, dass ich ein Foto von der Winde mache, wenn ich heute daran denke.
Jens
  #52
Alt 14.05.2026, 07:35
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
79 Danke in 44 Beiträgen
Jede Nussschale, die ich zuvor hatte, hatte ein Horn verbaut. Aber ein Boot für um die 100k€ nicht. Finde ich etwas seltsam. Aber gut…
Da ich keine Ankerwinde verbaut habe, werde ich das Horn (vermutlich) unter der Ankerluke so verbauen, dass es durch die Aussparung ‚nach draußen‘ hupen kann. Bzgl des Schalters spielt das für mich keine Rolle, da ich ja ein Boat Switch (Garmin Digital Switch) verbaut habe. Aber ja, ein unbelegter Schalter wäre dennoch sicher hilfreich.
Ciao, Chris
Alt 14.05.2026, 08:20
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
768 Danke in 346 Beiträgen
Zitat von Ad Astra Beitrag anzeigen
Wie habt ihr MF695 Eigner eigentlich das Thema Horn gelöst? Kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, dass das Boot serienmäßig kein Horn hat. Auch nicht als Option bestellbar. Ich habe jetzt ein 12V Horn bestellt und möchte es in die Ankerluke bauen.
Könnte mir jemand mit einer Ankerwinde bitte mal ein Bild zeigen, wo Jeanneau die Kabel in der Ankerluke nach innen führt. Dann würde ich dort auch die Kabeldurchführung für das Horn setzen.
Wenn Du keine elektrische Ankerwinde hast, dann gibt es im Ankerkasten noch keine Kabeldurchführung.
Wenn Du unbedingt ein Horn brauchst dann gehört das auf das Dach. Dort liegen bereits Kabel für die Innenbeleuchtung und an den Seiten über den Fenstern liegen Kabel für ein zweites paar Lautsprecher sowie STB seitig sind noch Kabel für ein Funkgerät vorhanden.
Alt 14.05.2026, 08:34
Dass es noch keine Kabeldurchführung gibt, ist mir klar. Das habe ich ja gesehen. Ich wollte nur wissen, wo die Kabel der Serienmäßigen Ankerwinde in den Rumpf geführt werden.
Kabel für Lautsprecher innen, außen und Funk liegen da. Kabel fürs Licht habe ich nicht entdecken können. Die habe ich selber eingezogen.
Hits:	11
Größe:	82,9 KB
ID:	1062155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	95,6 KB
ID:	1062156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	89,6 KB
Hits:	10
Größe:	71,1 KB
Ciao, Chris
  #55
Alt 14.05.2026, 14:45
Mir sind teilweise echte Schalter lieber als über Garmin. Da muss das Gerät immer laufen. Da muss doch auch immer das Netzwerk nmea2000 laufen oder?
Beleuchtung zum Beispiel würde ich darüber nicht schalten wollen oder sonstige Sachen, welche ich z.B. auch außerhalb vom Fahren mal benötige. (Übernachten etc.)
Erfahrungen Merry Fisher 695 stefanbla80 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 29.11.2020 17:26
Lenco Trimmklappen Merry Fisher 695 - meine Erfahrung Hamburger69 Allgemeines zum Boot 1 17.10.2019 17:55
Jeanneau Merry Fisher 605 vs 695 Safetyspeed Allgemeines zum Boot 37 31.01.2019 14:31
Merry fisher 695 neues oder altes Modell mikaesch Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.04.2017 07:25
Merry Fisher 695 new burki Allgemeines zum Boot 5 12.02.2015 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
