| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Mir ist heute meine Lichtleiste vom Trailer umgefallen und dabei habe ich mir die linke Leuchte zerdeppert. Kann ich mir heutzutage einfach schicke LED Leuchten montieren oder meint mein Zugfahrzeug, es sei kein Anhänger montiert, da eventuell zu wenig Stromlast vorhanden ist
Kommt auf das Steuergerät vom Auto an.
Aufgrund des geringen Stromverbrauchs von LEDs können jedoch Lastwiderstände erforderlich sein, um Fehlermeldungen im Zugfahrzeug (Blinkerfrequenz) zu vermeiden.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Man kann die Überwachung vermutlich ausprogrammieren. Wichtig wäre dabei aber, dass das FZ weiterhin erkennt, dass ein Anhänger dran ist, da die Stabilitätsregelung das "wissen" sollte.
Ich würde LEDs reinbauen, die extra dabei stehen haben "kein CAN Bus Fehler" o.ä. Legal ist das nicht ! Gerade bei nem Bootstrailer würde ich das nicht machen. Fährt einer doch mal drauf, kann es Trödel mit der Versicherung geben. Dann lieber gleich komplette LED Leuchten verbauen....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Die muss doch aber zur Halterung des Trailers passen ?
Das müssten neuen Lampen aber auch, ohne Bohren und Schrauben wird es kaum gehen. Da bleibt sonst nur der 1:1 Ersatz, sofern man die Teile noch auftreiben kann.
Gruß Ingo |
Hab an meinem Trailer die Lichtleiste in den Schrott geworfen und wasserdichte Led- Lampen aus Polen montiert, und die brennen auch beim Slippen, wenn ich den Trailer versenke schon 3 Jahre
Gruß Erwin und Gaby |
Wo hast du Kennzeichen und dessen Beleuchtung?
Hab grad kein Bild, aber das Kennzeichen ist rechts unterm Licht, da ist ein weißes Feld fürs Kennzeichen im Licht drin
Hast du denn beim Slippen genügend Bodenfreiheit? Bei dem Boot, welches ich kenne, wo solche Leuchten verbaut sind, weiß ich von mehr als einer Bodenberührung
Je nach Trailer bzw. Zugfahrzeug und LED-Leuchten benötigst Du evtl. noch Wiederstände zum einschleifen damit dem Zugfahrzeug "normale" Lampen vorgegaukelt werden.
Bis denne, Rainer |
Und selbst bei Orginal-Ausrüstung des Hängers scheint das noch nicht so ganz perfekt zu sein.
Mein Auto behauptet stocksteif die LED-Bremsleuchten vom Trailer wären defekt, obwohl die einwandfrei sind… …wenn ich den leichten Hänger ziehe mit Glühlampen passt es.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Mein Kuga Bj.2019 meckert nicht
Ich hatte mir magnetische LED Leuchten komplett verkabelt bestellt, dann brauche ich nur die Leuchten beim slippen nach vorne machen ohne die ganze Lichtleiste abzubauen, funktionieren aber leider nicht an meinem PKW (Opel Astra). Die blitzen schon im Sekundentakt auf obwohl die Zündung vom Auto noch aus ist.
Vielleicht würden sie richtig funktionieren wenn ich einen Widerstand dazwischen mache, lohnt aber erst mal nicht zu Testen da der Opel für mein Boot als Zugfahrzeug nicht in Frage kommt. Wenn ich ein passendes Zugfahrzeug (für 2,5t) habe, werde ich die Rückleuchten noch mal testen.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont. |
| Positionslichter auf LED umrüsten? | hardegger | Technik-Talk | 28 | 31.07.2018 06:38 |
| Halogenlampe Stiftbirne auf LED umrüsten | Noppo | Technik-Talk | 6 | 04.08.2015 11:25 |
| LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 | Marblu | Werbeforum | 21 | 05.02.2010 16:06 |
| IKEA LED Leselampe auf zwölf Volt umrüsten | Stella Nova | Technik-Talk | 11 | 28.04.2008 00:10 |
