Alt 11.04.2026, 15:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.634 Danke in 4.790 Beiträgen
Standard Raymarine AIS700 funktioniert nicht mehr
letzte Tage nach dem Kranen war noch alles ok, jetzt nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr, sendet und empfängt nicht.
Die rote Lampe leuchtet dauerhaft.
Es wird auf dem Axiom im Netzwerk nicht mehr angezeigt, alle anderen Geräte und das Ray90 aber sehr wohl.
Ich habe die Stromversorgung geprüft, alle Steckverbindungen, Netzwerk ebenso und auch sporadisch auf einen anderen Steckplatz.
Anschliessen am Mac via ProAIS konnte ich bisher nicht, ich hatte es nicht dabei. Dass man da evtl. was sieht.
Das findet man im Web:
Schritt-für-Schritt-Fehlerbehebung
Stromversorgung prüfen: Wenn das Gerät nicht startet oder sich ausschaltet, überprüfen Sie Sicherungen, Schalter und Kabel auf Beschädigungen oder Korrosion. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig angeschlossen ist und die Spannung ausreicht.
Keine AIS-Ziele werden angezeigt: Überprüfen Sie die VHF-Antenne und die GNSS (GPS)-Antenne auf korrekte Installation und Verbindung. Stellen Sie sicher, dass die AIS-Funktion auf Ihrem MFD aktiviert ist und keine Netzwerkprobleme vorliegen.
VSWR-Alarm: Überprüfen Sie, ob die richtige Antenne verwendet wird und ob sie nicht kurzgeschlossen oder offen ist. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Software, um die Kompatibilität sicherzustellen.
Datenkonflikte vermeiden: Schließen Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit mehr als einem Netzwerkprotokoll an dasselbe Gerät an. Wenn Sie ein VHF-Funkgerät mit integriertem AIS verwenden, stellen Sie sicher, dass die AIS-Funktion am Funkgerät ausgeschaltet ist.
LED-Statusanzeige:
Grün = Normaler Betrieb
Gelb = Transceiver sendet nicht
Rot = Fehler oder MMSI nicht programmiert
Blau = Ruhemodus aktiviert
GNSS-Antenne: Platzieren Sie die Antenne mit freier Sicht zum Himmel und vermeiden Sie Metallobjekte, die das Signal blockieren könnten
Was ich wohl gemacht hatte letzte Tage:
Ein Softwareupdate für den Axiom und ich meine das Ray90 war auch dabei, AIS700 kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
Was würdet ihr jetzt empfehlen als nächste Schritte?
Mit ProAIS kann man zumindest die Antenne ausschliessen. Mache ich die Tage...
Dass die Programmierung MMSI usw. verloren gegangen ist, kann man wohl völlig ausschliessen und dann wäre es ja trotzdem im Netzwerk (SeatalkNG) vorhanden.
Ansonsten besagt die rote Lampe scheinbar nur: Fehler und/oder keine MMSI.
An anderer Stelle im Web habe ich noch das zur roten Lampe gefunden:
Transceiver-Störung.
• Prüfen Sie, ob die MMSI-Nummer und die statischen Daten korrekt konfiguriert sind.
• Prüfen Sie, ob die GNSS-Antenne korrekt angeschlossen ist und ob sie direkte Sicht auf den Himmel hat.
• Prüfen Sie, ob die UKW-Antenne korrekt angeschlossen ist und stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zum Schiffskörper vorliegt.
• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung die korrekte Spannung hat (12 oder 24 V Gleichstrom).
• Zu große Differenz zwischen dem Steuerkurs von einem Eingabegerät und dem COG.
Gibt es noch einen Tipp? Sonst schicke ich es wohin ein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.04.2026, 15:53
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
513 Danke in 142 Beiträgen
Dass die Programmierung MMSI usw. verloren gegangen ist, kann man wohl völlig ausschliessen und dann wäre es ja trotzdem im Netzwerk (SeatalkNG) vorhanden. ...
Servus Totti, ich vermute, dass es ein Irrtum ist anzunehmen, dein AIS700 würde sich von selbst die MMSI-Daten aus dem SeatalkNG "holen", wenn sie durch was auch immer verloren gegangen sind. Es kann auch bei dem nichtflüchtigen Speicher im AIS700 durchaus vorkommen, dass ein Bit kippt und das Gerät "den Verstand verliert"
Lösung: Erst mal mit ProAIS rangehen und schaun was passiert.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Geändert von petzeler (11.04.2026 um 15:54 Uhr) Grund: Typo
Alt 11.04.2026, 16:08
So werde ich es machen.
Leider kann man mit proAIS2 keine Software installieren oder eine Neu-Installation erzwingen, wie das aber über den Axiom geht. Falls beim Update was schiefgegangen ist, wenn es denn eines gab. Nützt halt nur nichts, wenn das Gerät nicht auf dem Axiom erscheint.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2026, 10:52
Mit dem MBP komme ich nicht rein.
Was auch immer der Grund ist.
Auf der 12V Leitung ist Strom. Am Schalterdisplay liegt es nicht.
Totti
Hits:	22
Größe:	83,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2026, 14:55
Es lag am Kabel. Habe den Transceiver ausgebaut und daheim mit einem anderem Kabel probiert.
Er ist verbunden, wird zumindest so angezeigt, aber reagiert nicht. Alle Felder bleiben leer.
Ich gehe also von einem Defekt aus, tolle Wurst. Die Betriebsstunden sind lächerlich niedrig und nicht erwähnenswert.
Das Gerät muss dann jetzt nach UK eingesandt werden und die Bearbeitungszeit dauert mindestens 8-10 Wochen, vom Versand mit Zoll usw. ganz abgesehen.
Totti
Hits:	20
Größe:	65,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2026, 19:22
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Zoll sollte nicht anfallen. Es gibt da ein Formular für.
Es wird ja wieder zurückgeschickt.
Alt 15.04.2026, 19:45
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Totti
Weshalb sendest Du es nicht an Busse Jachtshop? Kannst es online angeben Formular dazu und in 3-4 Tagen hast Du es wieder.
Gruss Oliver
Alt 16.04.2026, 07:29
Ich bin noch in der verlängerten dreijährigen Garantie und hatte auch nicht bei Busse gekauft.
Insgesamt ein schwaches Qualitäts-Bild, das Teil hat vielleicht 100 Betriebsstunden.
Am 03.04. hatte ich gekrant, da und am Folgetag hat noch alles funktioniert.
Es gab in der Zeit auch keine Arbeiten an der Elektrik, als dass da was schief gegangen sein könnte.
Das Ray90 dahinter funktioniert einwandfrei und ist über den selben Schalter im Cockpit geschaltet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 09:22
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Totti, kann es sein, dass durch den Einbau des AP evtll. die Kabellänge der Netzwerkkabel zu groß geworden sind ? Schnell hat man da beim Umstecken vom Backbone und Abzweigen mal die 6m Grenze für die Spurkabel überschritten, dann kann es zu Problemen kommen. So wurde aus meinem 6m Kabel für das LOT auf einmal 11m und wurde nicht mehr erkannt, ein T-Stück nun am Backbone hat die Leitung wieder auf 6m "verkürzt" und wird wieder erkannt.
Nur ein Tipp, bevor du alles einschickst.
vG Frank
Alt 17.04.2026, 09:29
vG Frank
Ich habe als längstes Kabel nur ein Backbonekabel von 9m Länge zum Autopiloten (und nur für den).
Die Spurkabel sind alle zwischen 40cm und 1m, nie länger.
Es ist aber auch so, dass das Gerät auch nicht über ProAIS2 antwortet.
Ich habe es gestern eingeschickt in der Hoffnung, dass es nicht bis 3 Monate dauern wird. Es muss leider nach UK.
Ggfs. bestelle ich mir für den Übergang einen neuen AIS700. Ich warte gerade auf ein Angebot von meinem Lieferanten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 20:17
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.963 Danke in 857 Beiträgen
Wenn du dann zwei hast sage mir gern wenn du eines verkaufen möchtest und zu welchem Preis. Vielleicht kommen wir zusammen
Alt 18.04.2026, 07:48
Ich hatte mich zwischendurch mal kurz mit einem AIS4000 angefreundet, bis ich den Preis gesehen habe.
Und hat dabei nichtmal eine SeatalkNG Schnittstelle.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.04.2026, 08:03
Quatschko Quatschko ist offline
383 Danke in 221 Beiträgen
Wozu auch, warum sollte ein Class A Gerät solchen Hobbyspielkram haben? Da geht NMEA2000 ran, das sollte genügen. Wer 2.800€ netto für das Gerät ausgibt, wird 30€ für das adapterkabel über haben.
Alt 30.04.2026, 13:32
Inzwischen gibt es eine Rückmeldung von Raymarine.
Das Gerät ist defekt, gegen Zahlung von 540€ zzgl. Versand bekomme ich ein neues Gerät mit 1 Jahr Garantie.
Obschon mein Gerät noch in der verlängerten Garantie von 3 Jahren ist, bis Mitte September 2026.
Ich habe jetzt erstmal auf die Garantie verwiesen und den Verkäufer ins Cc gesetzt. Aber das müssen die ja wissen, dass das Gerät noch in der Garantie ist.
TECHNICIAN OBSERVATIONS:
TESTED THE AIS AND CONFIRMED IT IS NOT SEEN ON THE NETWORK.
CORRECTIVE REPAIR:
THIS CAN BE REPAIRED BY REPLACEMENT UNDER THE FIXED RATE BUT WILL NEED TO BE AGREED BY THE CUSTOMER.
Cost is €540.00 excluding postage and comes with 12 months warranty.
Payment is by credit or debit card only to authorize the repair please call us on 0044 ...
Totti
Hits:	6
Größe:	93,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Heute, 10:26
Nach etwas hin und her, man könne das Gerät nicht in meinem Profil zur Garantieverlängerung finden, habe ich nochmal einen Screenshot eingesandt und dann heute die freudige Überraschung in Form des UPS Fahrers:
Ein neues AIS700 und auch eine neue GA200 Antenne. Diese wollte ich eh noch ergänzen um direkt in den Axiom einzuspeisen. Eine Eigene ist ja eh für das AIS nötig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Heute, 12:19
Beharrlichkeit siegt!
Schön das es nun zu einer ( Top-) Lösung gekommen ist!
Update Raymarine C70 funktioniert nicht Blinky Allgemeines zum Boot 17 21.04.2020 09:22
Raymarine A Serie funktioniert nicht stampes1 Technik-Talk 3 19.04.2020 21:37
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 17:57
Bilder auf CD kopieren/brennen funktioniert nicht mehr. balimara Kein Boot 2 18.09.2005 14:00
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
