Alt Gestern, 13:25
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Standard Seetaugliche Haushaltsgeraete
Ich brauch einen neuen Mikrowellengrill, der Alte ist aus vor-FI-Zeiten, und diese Baujahre neigen wohl zu Fehlerstroemen durch die Heizelemente. Nun bin ich mit der Auswahl etwas ueberfordert. Meiner Erfahrung nach ist heutzutage so ziemlich alles materialtechnisch auf Kante genaeht. Ich habe Sorge, dass ein normales Haushaltsgeraet, bei konstanter nicht immer ruhiger Bewegung, recht schnell den Geist aufgibt.
Wie waehlt ihr sowas aus?
Alt Gestern, 13:27
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
kaufen das was gefällt sei es der Airfryer, die Senseo oder der Staubsauger.. der muss das aushalten.
Geräte sind natürlich während der Fahrt gesichert oder gut verstaut...
Alt Gestern, 13:29
Sorry, Missverstaendnis. Ich meine Einbaugeraete (oder groessere Standgeraete) - mir faellt kein Ueberbegriff ein.
Alt Gestern, 14:09
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.872 Danke in 4.426 Beiträgen
Weiße Ware…..
Gruß Bergi :
Alt Gestern, 14:09
9.281 Danke in 5.326 Beiträgen
Ich meine hier einmal gelesen zu haben, dass es E-Herde gibt, die speziell für Boote und Womo gedacht sind und auch elektrisch auf den Betrieb am Wechselrichter optimiert sind.
Wenn es so ist,ist es vom Herd zum Grill nicht weit, das Problem ist ja das gleiche.
Gruß Richard
Alt Gestern, 15:01
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.558 Danke in 867 Beiträgen
Bei einer Mikrowelle solltest du dir keine großen Gedanken machen: die Technik ist einfach und etwas spezielles fürs Boot braucht es da nicht. Wir haben eine ganz normale Haushaltsmikrowelle seit Jahren an Bord. Die läuft bei uns problemlos ob über Landstrom, Wechselrichter oder Generator. Bei einer Mikrowelle muss auch nichts optimiert werden, die hat keinen hohen Einschaltstrom. Bewegliche Teile beschränken sich normalerweise auch auf den Teller.
Grüße,
Don
Alt Gestern, 15:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.047 Danke in 1.090 Beiträgen
Hat dein Mikrowellengrill einfach zu lange ungenutzt in feuchter Umgebung gestanden?
Völlig üblich in unseren Repair Cafés: die Heizstäbe haben Feuchtigkeit gezogen und lösen den FI aus. Einfache Abhilfe: ohne PE einige 10 Minuten ordentlich durchheizen. Bisher hat das noch immer geklappt und es kam auch niemand zum zweiten Mal.
Der Isolationswiderstand sollte natürlich gemessen werden und irgendwann auf größer 1 Megaohm gehen.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 15:43
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Wenn der aus Vor-FI-Zeiten ist, müßte der ja über 50 Jahre alte sein. Dann hat er ja sein Geld verdient und darf in Rente.
Alt Gestern, 16:35
Wie wird denn die Leistung geregelt? Zumindest früher gab es welche, die das Magnetron immer im Wechsel ein/ausgeschaltet haben, ähnlich wie es auch konventionelle Herdplatten machen.
Gruß Richard
Alt Gestern, 16:37
Ich hab hier auch noch Geräte, die sind aus der Zeit bevor *ich* einen FI hatte.
Viele alte Wohnungen sind ohne FI gebaut worden und es auch lang geblieben.
Gruß Richard
Alt Gestern, 16:39
Ich weiß, dass es anders gemeint war. Aber mit ein wenig Boshaftigkeit könnte man das auch so verstehen, dass die Leute durch schlechte Erfahrung mit dem PE losen Betrieb nicht mehr wieder gekommen sind
Gruß Richard
Alt Gestern, 17:00
Wäre ja fatal im Sinne des Wortes
Aber der PE lose Betrieb war ja nur im RC unter Aufsicht
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 17:07
Die einzigen Geräte die ausdrücklich besser bootstauglich sein sollten sind alle Arten von Kühlaggregaten mit Kompressor. Die sind dann nämlich speziell für den Betrieb mit ständigem Schaukeln ausgelegt. Ein normaler Kühlschrank wird binnen vermutlich länger halten, buiten aber bald defekt sein (Kompressor gefressen wegen Ölmangel).
Sonst halt die üblichen Vorbehalte wegen unverzinnten Leitungen und offen liegenden Crimpungen.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 17:07
An fatal dachte ich auch als erstes.
Aber wie stellt man im RC die Sicherheit sicher? Einfach durch Betrieb an einer Steckdose ohne FI?
Den PE komplett hochohmig zu lassen, ist bei einem unbekannten und als "defekt" eingestuften Gerät ja auch nicht so ideal.
Gruß Richard
Alt Gestern, 17:11
Also Herdplatten die per Bimetall oder elektronisch ständig zwischen 2kW und 0kW hin- und herschalten sind auch nicht für jeden Anwendungsfall ideal.
Vor allem wenn mehrere davon gleichzeitig und im Mittel mit geringer Leistung in Betrieb sein sollen.
Gruß Richard
Alt Gestern, 17:39
Solche Geräte laufen dann in einem separaten Raum an einem Messadapter der den PE nicht durchgeschleift hat. Jedes elektrische Gerät (230Volt) wird einer Eingangs- und Ausgangsprüfung unterzogen (VDE 701) mit Protokoll.
Das seltsamste war ein Kunde der einen original verpackten Einbauherd 10 Jahre im Keller stehen hatte und der dann nicht mehr wollte (den FI warf). Der hat das Ding tatsächlich zu uns geschleppt und ist nach einer Stunde freudestrahlend wieder abgezogen
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (Gestern um 17:49 Uhr)
Alt Gestern, 17:59
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.440 Danke in 384 Beiträgen
haben alles Standardgeräte an Bord. Kühl-gefrierkombination, Induktionskochfeld, Geschirrspüler, Waschtrockner und Kombigrill mit Umluft, Mikrowelle etc.. Läuft allese buten und binnen seit über 8 Jahren.
Sehe darin kein Problem an Bord. Vor allen wesentlichen preiswerter als „Marine“ tauglich.
Grüße aus Bremen
Alt Gestern, 18:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.936 Danke in 4.571 Beiträgen
Grüße aus Bremen
Genau.
Auf einem bewohnten Boot mit halbwegs kontrollierter Luftfeuchtigkeit ist Standard-Weissware unproblematisch, auch im Küstenbereich.
Kondens in den Geräten als Folge ständiger Kalt-Warmzustände ist der Killer.
Und kommt es dennoch zu Defekten, einfach und günstig ersetzbar.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 18:12
PS:
Haben auch zwei Standard PC‘s an Bord ohne Probleme, einer für Büro und der zweite für die Navigation und Kameras.
Bisher auch völlig stressfrei.
Alt Gestern, 18:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Also ich hab nen 800W Wechselrichter und folgendes:
2000W Induktionskochfeld(drosselt auf stufe 4 mit 800w (PaidLink)
Kaffemaschine 500w (PaidLink)
Sandwichmaker 600w
Miniofen 800W (PaidLink)
und ne 12V kühlbox. (PaidLink)
bekannter hat nen 230V kühlschrank aufm Boot....geht auch....
edit:
rasp pi nano und wlanltestick sind ja standard.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt Gestern, 19:39
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.742 Danke in 758 Beiträgen
Verbaut ist kühl-gefrierkombination von Liebherr, kombimicro von Panasonic und ein e-herd.
Ansonsten Senseo, Beamer, staubsauger, rasp, wlan stick, nix davon ist marine, alles standart
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
