Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.335
Alt 30.04.2026, 15:31
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Schaut sehr seltsam aus. Entweder hat er alte festsitzende ( und defekte) Kielrollen benutzt...
Was aber noch schlimmer ist ,in Bild Nr 6 ist genau auf Höhe Bodenplatte seltsame defekte zu sehen.
Als wäre das Boot angesägt oder vom Boden rausmachen beschädigt worden.
Mfg.Fritz der auch mal das Holz in seiner ehemaligen Fletcher gegen was anderes getauscht hat.
Alt 01.05.2026, 16:01
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
88 Danke in 62 Beiträgen
Also für mich sieht das nach alten antifouling aus und als hättet beim slippen sich über die langauflagen gezogen/ beim drauf fahre die rollen nicht so ganz getroffen.
VG
Alt 01.05.2026, 21:17
Neutral Neutral ist offline
1.427 Danke in 794 Beiträgen
Bild 2 von 8 schwarz --- da werden mal Langauflagen gesessen haben. Das Boot war vermutlich ein Wasserlieger für kurze/ längere Zeit. Der Rumpf war dreckig und wurde abgekärchert. Unter der Auflagen eben nicht.
Das andere sind normale Macken bei einem älteren gebrauchten Boot.
Bilder vom ganzen Boot waren schön, so könnte man den den Allgemeinzustand erkennen.
Wichtig bei der Flechter ist, dass der Boden noch fest ist, wenn Du darauf hin- und hergehst, der Spiegel trocken ist und keine Risse vorhanden sind wodurch das Boot/ der Schaum/ das Holz Wasser gezogen hast.
Danach schaut es auf diesen Bildern nicht aus. Der Rumpf macht so einen recht guten Eindruck- da gibt es ganz andere Flickstellen.
Würde an ein, zwei Stellen im Boden eine Inspektionsluke reinsetzen. So kannst Du den momentanen Istzustand begutachten, in Zukunft alles im Auge behalten und darüber die Bilge an Land entlüften/ trocknen( Kondenswasser ).
Zeig doch mal das ganze Boot. Schöne Boote sind immer gerne gesehen.
Schöne Grüsse !
  #1329
Alt 02.05.2026, 04:27
ABaerbeck ABaerbeck ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Danke an alle für die sehr hilfreichen Antworten. Probleme beim Slippen verneint der Verkäufer. Der Boden ist sehr fest.
Wie ist denn die Innenkonstrukgion einer Fletcher 170 (Holz)?
Bilder kommen gleich.
Hits:	10
Größe:	74,4 KB
ID:	1061036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	55,1 KB
Alt 02.05.2026, 04:45
Vielen Dank für. Die hilfreichen Antworten. Das OLG hat einen BMW 220 inborder mit einem ark 2 Z-Antrieb. Ersatzteile wohl noch zu bekommen. Der Balg vom Antrieb sieht gut aus, der vom Auspuffsollte baldmöglichst gewechselt werden. 2 Vorbesitzer, der letzte hatte das Boot seit 1997. Motor läuft rund.
War in seinem Besitz nie Wasserlier, kein Antifouling…
Alt 02.05.2026, 13:19
Bilder von Bälgern😆
Wie gesagt der Auspuff sind am Ende aus.
Bild 1 ist Auspuff Rest ist Z-Antrieb.
Nach dem Bild vom Z-Antrieb bin ich mir nicht mehr so sicher dass es nicht doch ein Wasserlieger war. Antifoaling war nicht drauf, da das Boot nur 3 Wochen an der Mosel lag. Und die meiste Zeit mit in den Urlaub nach Spanien ging. So ein Kauf ist auch Vertrauenssache . Bin mir jetzt so ein bisschen unsicher.
Hits:	8
Größe:	70,0 KB
ID:	1061126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	61,3 KB
ID:	1061127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	76,8 KB
Hits:	7
Größe:	76,9 KB
ID:	1061129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	105,8 KB
ID:	1061130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	44,2 KB
Alt 02.05.2026, 15:58
Boot: Rio 550 Onda
Die Bälge musste neu machen das wäre mir den Rissen/Sprödigkeit zu gefährlich..
Alt 02.05.2026, 21:03
Danke, sehe ich genauso! Allerdings aus meiner Sicht ist nur der Auspuff dringend. Der andere sieht gut aus oder?
Laut Aussage des Verkäufers wäre der aber bezüglich dichtigkeit unkritisch ist das richtig?
Auspuff und Wärmetauscher hat er schon gewechselt, sagt er. Wie kann man das prüfen? Äußerlich sehen die gut aus - aber die sollen ja von innen verrotten.
Hat Jemand einen Ratschlag?
Alt 02.05.2026, 21:51
Noch eine Frage gelten eigentlich Abgasnormen für Bootsmotoren für Italien, deutsche gewässer
Alt Gestern, 10:56
Boot: Rio 550 Onda
Für den buddele gibts bestimmte Abgasnormen, da wirst du mit dem Boot nicht drauf kommen.
Für Italien kann ich nichts sagen.
Ich kann dir nur den Rat geben bei den Bälgen alle zu erneuern, ebenso wie Wasserschläuche, Schaltzug, Wasserschlauch, Trimmsender und evtl. Gimballager und Kreuzgelenk damit Du dann wieder Ruhe hast.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
