ich habe in einem gerade gekauften Boot ein Side Power Bugstrahlruder. Leider dreht der Motor frei. Beim Öffnen einer Kappe sehe ich dort Riemenscheiben ohne Riemen, der Riemen wurde wohl schon entnommen. Wie finde ich den richtigen Riemen? Und wie kann man den überhaupt tauschen? Ich kann den nicht so einfach über die Welle vom Propeller werfen, wenn ich das richtig sehe. Oder gibt es da einen Trick? Ich habe ein Bild angehangen. Ich kann es leider nicht mehr richtig lesen. Aber das hier sollte es sein: Side Power Thruster Systems - EB60. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Ich sehe da Langlöcher.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ich habe auch so en Teil rumliegen. Musst du die Propellerwelle ziehen.
Wegen Riemen, versuchs mal da. https://eshopmarine.gr/en/product/sl...b60-thrusters/ Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Die Langlöcher sind wohl zum Spannen vom Riemen. Mein Problem ist wie man den Riemen auf das kleine Zahnrad bekommen soll.
Die Welle ziehen klingt logisch, ist aber ein Sprengring laut Zeichnung von aussen zu lösen. Also Boot raus holen... Und verfügbar scheint der Riemen auch nicht einfach zu sein... Auf der Seite nicht und auch noch nicht woanders gefunden... 🙈 Ein Zusammenbauriemen wäre super... 😇🤣 |
Wenn im unteren Teil rechts neben dem Riemenrad genügend Platz ist (>Riemenbreite), würde ich innen den Motor ausbauen und versuchen, den Riemen im unteren Teil auf das Rad zu bekommen.
Gruss, Dirk
Hast Du schon mal an der Getriebe Welle gedreht. Läuft alles frei. Nicht daß das Getriebe oder Lager blockiert sind. Evtl. dadurch der Riemen gerissen ist. Dann ist es ist es etwas aufwendiger. Gruß Joggel |
Die Welle dreht auch frei, soweit so gut.
Es ist kein Spalt rechts vom Riemenrad um den Riemen durchschieben zu können. Wie Snackman wohl richtig schrieb, muss die Welle gezogen werden... @Snackman, kannst Du von dem Riemen von dem bei Dir rumliegenden Bugstrahlruder die Daten ablesen oder abknipsen? Vielleicht finde ich auf dem Weg den Riemen im Netz... Das wäre mega nett! Was machst Du sonst mit dem Ding? Noch einmal irgendwo einbauen ist wohl nicht zu empfehlen.. �� |
| Brauche Hilfe, Reparatur Side by Side Kühlschrank | torty39 | Kein Boot | 39 | 29.12.2015 06:12 |
| Side - by - Side Kühlschrank Erfahrungen?? | Honda1000cbx | Kein Boot | 32 | 18.12.2015 14:55 |
| Erfahrungen Side by Side Kühlschränke gesucht | brother-uwe | Kein Boot | 19 | 20.11.2014 07:12 |
| Brauche Tipps "Side by Side" Kühlschrank | Sternchen | Kein Boot | 11 | 08.01.2012 22:17 |
| Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? | L0B0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.07.2009 14:16 |
