Alt 29.04.2026, 20:36
acr acr ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard UKW antenne reparieren
Hallo !
Ich hab mit leider die ukw antenne abgebrochen und suche mach einer "schnellen" lösung diese zu reparieren bevor ich mir später die arbeit mache eine neue antenne zu verbauen und ein neues antennenkabel vom geräteträger zum cockpit zu ziehen .
Kann man das fiberglas alleine kaufen ? Würde weisses panzertape den job machen ?
Danke für tipps !
Alt 30.04.2026, 06:29
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.047 Danke in 1.090 Beiträgen
Da ist ein elektrisches Innenleben drin, nur Tape kann das schwerlich reparieren. Oder ist nur die Hülle gebrochen?
Bild?
Grüße in die Runde!
Alt 30.04.2026, 06:38
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.359 Danke in 1.883 Beiträgen
Die säuft bei Regen ab.....
Besorg dir eine Antenne mit Buchse dran, schneid das Kabel ab und mach einen neuen Stecker ans Kabel. Dann spart du dir die Kabelverlegung. Würde ich zumindest so machen.
Alt 30.04.2026, 06:51
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.858 Danke in 1.144 Beiträgen
Bild?
Normalerweise ist innerhalb der GFK-Röhre nur ein Stab enthalten als Strahler, also ein Bruch des GFK-Rohr´s ändert nichts an der Abstrahlung.
Wasser darf halt keines reinkommen...
Wenn es eher im letzten Drittel gebrochen ist, dann kann man mit Tape oder Klebeschrumpfschlauch schon etwas Zeit gewinnen.
Wenn es weiter unten gebrochen ist würde ich auch mit Schrumpfschlauch oder Tape arbeiten, aber 90° versetzt so 10cm lange Holz/Kunststoff-Stäbchen als "Schienung" verwenden um es auszusteifen.
Aber: Eigentlich macht diese Art von Reparatur wenig Sinn...
Tatsächlich würde ich es aber genauso machen wie Wernerw vorgeschlagen hat: Weg mit dem Ding, entweder Antenne mit Buchse oder auf das Bestandkabel eine Buchse drauf und das Kabel von der Antenne kürzen um dann vor Ort die Steckverbindung zu haben.
Stecker: https://www.wimo.com/de/42002-01
Buchse: https://www.wimo.com/de/42046-58
Hinweis: Das Kabelstück an der Antenne darf max. 25cm lang sein oder muss länger als 40cm sein, sonst wirkt das als Viertelwellen-Transformator! (Mit dem Verkürzungsfaktor von RG-58 Kabel gerechnet).
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 30.04.2026, 16:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.414 Danke in 4.105 Beiträgen
Ähm .. nein.
Eine korrekte Kabelverbindung erzeugt keine Reflektionen und die Länge des Antennenkabels spielt keine Rolle ... außer natürlich bei der Kabeldämpfung.
Die Antenne hat an ihrem Ausgang eine Impedanz bauartbedingt. Z.B. 75 Ohm.
Dann muss das Kabel auch 75 Ohm haben und der Geräteeingang auch.
MfG* * * *Mario
Alt 30.04.2026, 18:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Ähm .. nein.
Wenn du da von Radio und Fernseher redest ist das ok.
Ich gehe aber davon aus das hier von einer Funkantenne vom Funkgerät die rede ist.
Die haben 50 Ohm und die Antennenkabel haben auch 50 Ohm.
Länge des Antennenkabels spielt eine Rolle, weil darauf gesendet wird.
Bei einer ungünstigen Länge zur Sendefrequenz gerät das Kabel in Resonanz beim Senden.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.04.2026 um 18:24 Uhr)
Alt 30.04.2026, 18:20
acr acr ist offline
Dank euch erstmal für die zahlreichen tipps und ideen !
Ich denke ich werde eher zügig die antenne ersetzen , obwohl trotz des bruches der funkempfang gut ist !
Alt 30.04.2026, 18:29
Wenn das innenleben der Antenne ok ist, kannst du die GFK Hülle mit allem Reparieren was nicht aus Metall und Leitend ist.
Ideal wäre Glasfasergewebe Bandage mit Epoxyharz kleben.
Natürlich geht auch genug Panzertape drumwickeln.
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2026, 18:40
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
628 Danke in 368 Beiträgen
Nach der "Reparatur" (ich würde es nicht machen) solltest du eine Stehwellen Messung machen. Damit du weißt, das es passt.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 30.04.2026, 18:51
Das sollte man auch bei neuen Antennen machen.
Hatte schon welche die neben der Frequenz waren und die Mechanische fehler hatten.
Ebenso sollte man Antennkabel vor der Installation auf Durchgang und Kurzschluss prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2026, 19:30
Genau!
LG, Roland
Alt 01.05.2026, 08:34
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.278 Danke in 5.323 Beiträgen
Was Lippi vermutlich meinte, denn das ist das entscheidende:
Die Impedanz (Ohm Wert) aller Komponenten muss gleich sein.
Gruß Richard
Alt 01.05.2026, 08:38
Die Anpassung der Impedanzen ist unabhängig davon wichtig, obs eine Sende- oder Empfangsantenne ist.
MfG* * * *Mario
Alt 01.05.2026, 08:43
Die Frage ist halt, was man z.B. an einem Sonntag macht, wenn Ersatz nicht kurzfristig zu beschaffen ist?
Reparieren oder ohne Funk weiterfahren?
Meine Antwort: Es kommt auf den Schaden an. Wenn erkennbar ist, dass die Antenne elektrisch unbeschädigt ist, ist eine Reparatur (als Provisorium) sinnvoll.
Ausnahme: Wenn im Revier zwischen Schadenort und Liegeplatz kein Funk benötigt wird.
Falls man sich, warum auch immer gegen die Reparatur und damit zur Nichtnutzung entscheidet, würde ich auf jeden Fall die Antenne abbauen.
So wird verhindert, dass man angefunkt wird ohne antworten zu können.
Gruß Richard
Alt 01.05.2026, 10:16
Ja, alles richtig.
Nur ist der unterschied das Radio und Fernseher 75 Ohm haben und Funkgeräte 50 Ohm haben ( brauchen )
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2026, 11:22
Ja, alles richtig.
Ja, das war nur ein Beispiel.
In manchen Bereichen gibts auch 60 Ohm.
240 Ohm gabs auch mit 2 Leiterkabel....
MfG* * * *Mario
Alt 01.05.2026, 12:58
Ja klar kenn ich auch alles 240 Ohm ( anpassung mit Balun auf 50 Ohm )
gabs auch mit 2 Leiterkabel ( bei uns Hühnerleiter genannt )
Gibt so Antennen für den Kurzwellenfunk.
Aber bei der eigendlichen Frage geht es ja um das 2 Meter Band und 50 Ohm.
Und um eine Rep. einer Antenne.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2026, 16:10
Und darum, dass man wissen muss was man tut. Eine sendefähige Funkanlage ist kein Toaster, man kann aber sein Funkgerät durch unsachgemäße Arbeit durchaus grillen.
Gruß Richard
UKW-See/Binnenfunk an Bord - Welches Gerät wenn mal kein UKW-Scheininhaber dabei ist? Allau Technik-Talk 58 23.11.2020 14:44
UKW Antenne mit Halterung - Aktion KW 2006-20 - Directshop24 on-yacht.com Werbeforum 0 12.05.2006 15:53
UKW Antenne Dr.Excel Technik-Talk 11 13.03.2004 17:02
GSM -Antenne, UKW-Radioempfangsantenne malepartus Allgemeines zum Boot 3 24.04.2003 09:18
UKW-Antenne Motoren und Antriebstechnik 5 07.02.2002 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
