Alt 19.04.2026, 14:24
AEBOOT AEBOOT ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0L TBI (1999) – Startet nur mit leicht geöffneter Drosselklappe (5% Gas)
ich brauche mal eure Expertise bei meinem 5.0L TBI (MEFI 3 Steuerung).
Hier noch eine anständige Motorbeschreibung...
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 5.0L TBI (V8)
Antrieb: Alpha One Gen 2
Leistung: 220 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zylinder
Motorseriennummer: 0M022214
Modellcode: MEFI 3 Steuerung (D0BC)
Das Problem:
Der Motor springt sowohl kalt als auch warm nur an, wenn ich den Gashebel ganz leicht (ca. 5 %) nach vorne drücke. Ohne dieses manuelle Gasgeben orgelt er nur, zündet aber nicht. Sobald er angesprungen ist, kann ich sofort auf Standgas zurückgehen und er läuft stabil und ruhig.
Was bisher geprüft und erledigt wurde:
- ECT-Sensor gewechselt.
Zustand Steuergerät: Es handelt sich um ein MEFI 3 (Code D0BC). Die Stecker J1 und J2 sind optisch sauber, kein Grünspan erkennbar.
- IAC Auf Funktion geprüft (Ausgebauten und geschaut das er sich bewegt)
- Der Kanal ist dafür sauber und nicht verrußt.
- Zündverteiler: Sauber gemacht.
Symptom-Logik: Da er mit 5 % Gas sofort kommt, vermute ich ein Luftproblem im Startmoment (IAC fährt nicht weit genug auf oder Bypass ist zu).
Kann mir jemand ein Rat geben, bzw. Wo/ Wer kann ich Diagnose durchführen? -> Kreis Lörrach beheimatet...
Ich freue mich auf eure Tipps!
Am Ende wird alles gut sein. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
von Oscar Wilde
Rhein km 150,5
Geändert von AEBOOT (19.04.2026 um 15:50 Uhr)
Alt Gestern, 15:51
da bisher keine Rückmeldungen kamen, ich den Fehler aber mittlerweile gefunden und behoben habe, hier das Update für die Nachwelt:
Fehlerursache: Es war tatsächlich das IAC-Ventil (Idle Air Control).
Es hat sich im Ausgebauten Zustand bewegt und die Messwerte (Schrittmotor) waren in Ordnung, jedoch hat es sich im Eingebauten Zustand nicht bewegt.
Lösung:
Neues IAC-Ventil (Teilenummer 805224A1)
von Oscar Wilde
Rhein km 150,5
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 13:34
5.0 GI VP mit TBI mit Hiteks mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2019 06:51
Außenborder startet nur mit Choke und Gas ferdinand13 Motoren und Antriebstechnik 3 02.06.2014 16:19
Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 saro Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2014 22:00
AB Motor läuft nur mit geöffneter Haube :-( torty39 Motoren und Antriebstechnik 34 28.07.2013 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
