Alt 17.04.2026, 08:23
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Standard Rückfahrkamera am Trailer
Ich habe einen neuen Stellplatz für Boot und Trailer.
Um dort abzustellen muss ich 90° durch ein Hallentor.
Soweit kein Thema.
In der Halle steht neben mir noch ein Wohnmobil.
Um jetzt meinen Stellplatz zu erreichen, muss ich nah an der Kante vorbei, die im Toten Winkel liegt.
Im Moment machen wir das zu zweit, zukünftig möchte ich das aber gerne alleine machen.
Hat jemand aktuelle Tipps zu Funk- oder Wlankameras?
Die Beiträge hier im Forum sind schon recht alt und die Technik geht schnell voran.
Viele Grüße Frank
Alt 17.04.2026, 08:29
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.214 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Frank,
das Problem habe ich bei uns in der Halle auch. Es geht mit den Kameras ganz gut alleine, aber ich muss sagen wenn meine Frau zur Sicherheit dabei ist geht es besser und schneller.
Gruß Bernd
Alt 17.04.2026, 08:46
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.542 Danke in 1.255 Beiträgen
Die Frage ist:
Was sind deine Anforderungen?
Die Einfachste Variante:
Kamera am Trailer über z. bsp Licht/Rückfahrscheinwerfer/Zündplus (gibts sogar per Akku) am Trailer per Strom versorgt und extre Monitor im Auto im Zigarettenanzünder. Gibts im Netz „steckerfertig“.
Maximalvariante:
Im Auto ist bereits ein Monitor oder Rückfahrkamera vorhanden (z Bsp Naviradio) und die Rückfahrkamera am Trailer soll den speisen.
Dann benötigst du fahrzeugspezifische Interfaces die sogar u.U. Den CAN Bus bedienen (müssen).
Daniel
Geändert von supernasenbaer (17.04.2026 um 08:51 Uhr)
Alt 17.04.2026, 09:13
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Die Frage ist:
Maximalvariante:
Eine Kamera an der Lichtleiste würde ich bevorzugen.
Daher wäre eine im Nummerschildrahmen sicherlich attraktiv.
Der Ohlmeier-Trailer hat zur Lichtleiste aber nur den 7-poligen Stecker, daher keinen Rückfahrscheinwerfer, kein geschaltetes oder Dauerplus.
Strom vom Rücklicht würde die Kamera in Betrieb nehmen, sobald auch bei der Fahrt das Licht angeht.
Nebelschlussleuchte könnte gehen oder ein kleiner Schalter neben der Kamera und dann doch Strom über normale Beleuchtung (Ich brauche die Kamera ja nur zum Einparken in die Halle, daher ginge der Schalter).
Am Pickup (hat kein integriertes Kamerasystem) habe ich Nummernschildrahmenkamera und Funkübertragung schon probiert, wegen der schlechten Übertragung aber auf kabelgebunden umgestellt.
Daher liegt mein Hauptaugenmerk auf jeden Fall auf gute Übertragungsqualität, weil mit Boot und Trailer ist die Strecke noch länger mit noch mehr Hindernissen
Alt 17.04.2026, 09:58
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Frank,
ich habe so etwas.
Kabellos
Mit USB o Solar zu laden
Monitor
https://www.lifepr.de/pressemitteilu...z/boxid/878447
Gibt es von verschiedenen Herstellern.
Alt 17.04.2026, 10:21
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Das ist meine Lösung, den Funksender habe ich mit dem Rückfahrscheinwerfer verbunden und der Monitor kommt im Auto in die Steckdose. Das Set war damals von Auto-Vox, ist aber nicht mehr so erhältlich.
Hits:	54
Größe:	154,3 KB
ID:	1060191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	112,1 KB
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 17.04.2026, 10:53
Die Produkte von AutoVox sind da die Platzhirsche. das einfachste System als Funk-Kamera (wird auch für LKW ausgepriesen...also denke ich gibts kein Reichweitenproblem) auf der Webseite steht aktuell bei rund 90€.
Den Anschluss würde ich auch am Licht machen (direkt am Anschluss der Lichtleiste abgegriffen oder von der Kennzeichenleuchte/Rückleuchte abzweigen).
Je nach Bootsgrüße kann das dann auch ein zusätzlicher Rückspiegel sein.
Daniel
Alt 17.04.2026, 11:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Nummernschildrahmenkamera und Funkübertragung.
Hab ich im Auto und geht einwandfrei.
Aber das Funkmodul darf nicht so eingebaut sein das Blech außenrum ist.
Weil da geht das Funksignal nicht durch.
Also nicht tief in der Reserveradmulde.
Gruß Jogie,
Alt 17.04.2026, 14:09
Neutral Neutral ist gerade online
1.421 Danke in 790 Beiträgen
Ich hab die für den WoWa und das Boot. Ich bin damit sehr zufrieden.
Habe eine für 80€ und erst in diesem Jahr eine weitere für 50€ im Aldi erstanden.
https://maginon.de/products/ruckfahr...eNr49byDzxe6r0
Aufladund per USB und Solar, Funkübertragung an Monitor, kein Kabelanklemmen/- legen notwendig
Schöne Grüsse !
Alt 19.04.2026, 19:52
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
859 Danke in 264 Beiträgen
Ganz so kritisch ist bei mir die Einfahrt in den Stellplatz nicht, aber ohne Kamera müsste ich vermutlich zwischendurch zwei, drei mal anhalten, aussteigen und nachsehen.
Ich habe allerdings keine separate Kamera. Ich nutze auch keine Rückfahrkamera am Trailer. Ich stelle ganz hinten am Stellplatz meine 3-Stufen-Leiter hin, die ich dann eh brauche, um aufs Boot zu kommen (Batterie-Hauptschalter ein, Motor runter trimmen, Batterie-Hauptschalter wieder aus).
Auf die Leiter stelle ich dann mein Smartphone. Mit dem Smartphone machen ich einen WLAN Hotspot auf (2,4 GHz). Daneben habe ich mein Tablet dabei, welches ich auch sonst auf dem Boot für die Navigation nutze. Das Tablet kommt ins Auto auf das Armaturenbrett. Vorher baue ich eine Verbindung zwischen Tablet und Smartphone mit Hilfe der App "AnyDesk" auf. Damit habe ich dann das Kamera-Bild des Smartphone auf dem Tablet Display im Auto. Und zwar seitenrichtig. Also nicht der Blick zurück, sondern der Blick eines Einweisers.
Damit das problemlos und verzögerungsfrei funktioniert, braucht es aber noch eine zusätzliche kleine Software-Komponente, die ich z.B. bei mir zuhause auf dem LAN Storage (Synology) laufen habe (ein einfacher Proxy-Server). Ohne diese bauen die beiden Geräte keine direkte WLAN Verbindung untereinander auf.
Ist beim ersten mal mit etwas Fummelei verbunden. Dafür kann ich es mit vorhandenen Geräten realisieren ohne zusätzliche Anschaffung. Und es muss auch nichts montiert werden. Vorteil zur Rückfahrkamera: Ich sehe nicht nur, was hinter dem Trailer passiert, sondern ich sehe auch die Seiten des Trailers / des Bootes von hinten.
Falls jemand weitere technische Details braucht, bitte PN.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 20.04.2026, 16:27
9.223 Danke in 5.288 Beiträgen
Noch einfacher wäre eine "Videokonferenz" zwischen Handy und Tablet.
Geht möglicherweise ganz ohne Zusatzsoftware und man hat auch noch den Ton.
Gruß Richard
Alt 20.04.2026, 16:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Ich glaube den Ton möchtest du nicht hören……
Gruß Bergi :
Alt 20.04.2026, 21:59
Andrei Andrei ist offline
2.461 Danke in 1.293 Beiträgen
Gehen tut es schon. Die Frage wäre nur, wie lang die zeitliche Verzögerung ist.
Nicht dass man den echten Ton zuerst hört... 😉
Alt 20.04.2026, 22:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.530 Danke in 9.926 Beiträgen
Das mit der Kamera habe ich probiert, braucht viel Übung.
Alt Gestern, 08:24
Man muss allerdings dazusagen, dass es auf dass es auf der Website kein Impressum gibt und die Firma ihren Sitz in Hongkong hat.
mir ist bewusst, dass die wahrscheinlich alle aus China kommen, aber ich habe mit einer Einzelbestellung von da schon ein Thema
Alt Gestern, 09:25
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Was auch immer man sich dafür installiert: So oft benötigt man es ja nicht. Insofern muss es kein permanent installiertes System sein. Für den "Aufbau" bei Bedarf nimmt man sich doch gerne auch mal ein paar Minuten Zeit. Ich selbst würde beim Rangieren mit Hänger darüber nachdenken:
https://meinmaison.de/products/ruckf...BoCNscQAvD_BwE
Kostet nicht viel (30 EUR), funzt nach kurzem "Aufbau" über Handy und läßt sich im abgebauten Zustand auch leicht irgendwo im Auto aufbewahren.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt Gestern, 12:32
Bei Videokonferenzen kann man sich doch ganz normal unterhalten. Und beim Einparken geht es darum die passende Spur (oder wie man es nennen will) zu finden.
Gruß Richard
Alt Gestern, 13:27
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Danke, hab ich bestellt und werde berichten, habe eine Ecke vom Anbau im toten Winkel.
Alt Gestern, 17:56
Ja, das stimmt natürlich prinzipiell. Kommt ein wenig drauf an, wie gut das Mobilfunknetz ist. Denn die Video-Daten laufen bei einem Video-Call natürlich nicht lokal direkt zwischen den Geräten, sondern eine Runde übers Internet, und dazwischen einmal über Mobilfunk hin und wieder zurück. Ob das zu einer merklichen oder gar störenden Verzögerung führt, kann ich nicht wirklich beurteilen. In jedem Fall muss der Mobilfunk-Empfang am jeweiligen Standort gut sein.
In der von mir beschriebenen Lösung (und letztlich auch bei den weiter oben beschriebenen Rückfahr-Kameras) bleiben die Video-Daten lokal im WLAN bzw. der systemeigenen Funkverbindung. In der von mir beschriebenen Lösung mit AnyDesk, wenn richtig konfiguriert, läuft über die Mobilfunkverbindung nur ein wenig Steuerungsinformation für die Session, aber nicht das Videobild. Dafür reicht im Zweifel auch langsames Mobilfunknetz.
P.S.: Die Variante von Aggsl gefällt mir auch. Mal schauen. Danke, Aggsl!
Viele Grüße,
Matthias
Geändert von mba_muc (Gestern um 18:03 Uhr) Grund: P.S. hinzugefügt
Alt Gestern, 20:55
Bei Video-Konferenzen gibt es genug Aussetzer und eingefrorene Videobilder. Fast tägliche Erfahrung.
Die meisten laufen gut, aber wenn es mal stockt und der Fahrer es gerade nicht merkt und weiter fährt...
Alt Heute, 12:14
Das Problem gibt es beim Funk immer, auch bei "drahtlosen" Rückfahrkameras. Wenn es gut gemacht ist, bindet die Kamera(!) eine sekundengenaue Uhrzeitanzeige ein, dann sieht man gleich wenn es stockt.
Gruß Richard
Alt Heute, 12:29
Da schaut man extra ins Impressum und sieht eine Niederländische Adresse und bekommt dennoch eine Versandmitteilung aus China 🙈
Alt Heute, 12:57
Ärgerlich, vor allem wenn man gewerblich bestellt. Da ist man dann Importeur und was weiß ich sonst noch alles.
Gruß Richard
Trailer Rückfahrkamera erlaubt Lukas001 Kleinkreuzer und Trailerboote 17 30.07.2021 08:27
Welche Rückfahrkamera für Trailer mail2torsten Technik-Talk 41 18.07.2020 17:51
Rückfahrkamera 12V an 24V Rückfahrleuchte barrier-riff Technik-Talk 32 12.07.2010 21:53
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 08:52
Rückfahrkamera Hagrid Kein Boot 44 05.03.2010 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
