Moin, kennt jemand sich mit den Untersetzungen aus von den AQ Antrieben?
Ich habe einen AQ 270, den ich gerade überhole. Für diesen Antrieb gibt es folgende Untersetzungen: Gesamtuntersetzung Typ 270 B.. 1.61:1 Тур 270 С. 1,89:1 Typ 270 D. 2,15:1 Ich habe den kompletten Antrieb zerlegt. Weiß jemand die Teilenummern für die Untersetzungen (Zahnradkits). Weiß jemand wie viele Zähne welche Untersetzung hat? Vielen Dank im voraus. |
832632. 2,15:1 832624. 1,61:1 Zähne mußt du selber zählen. Darf man fragen warum du das wissen möchtest?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Kegelradsätze habe ich noch ein paar liegen.
Zählen kannst du selbst hier und in den Beiträgen davor und danach; https://www.boote-forum.de/showpost....3&postcount=75
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Vielen Dank! Ich bin mir nicht Sicher was für eine Untersetzung ich genau habe, deshalb würde ich das gerne wissen und mal Teilenummern etc. vergleichen. Ich habe das bei mir schon gezählt. Im Getriebekopf sind es 27 und 27 Unteres Getriebe/Propellerwelle 31 und 20 Würde ja rein rechnerisch eine Untersetzung von 1,55 : 1 ergeben. Finde ich sehr merkwürdig, da es das ja nicht gibt? |
sind's am Getriebekopf vielleicht 27 und 28 Zähne..? Dann würde es rein rechnerisch nämlich ziemlich genau 1,61 werden...
Oben sind es immer 25/26.
Das Kegelrad an der senkrechten Welle ist unten anders (20 Zähne, 15 Zähne etc.). Die 31 Zähne auf der Propwelle sind gleich. Aber dieses 31-Zahn-Kegelrad ist unterschiedlich dick (siehe Bilder aus dem zuvor verlinkten Beitrag). 31/15*26/25 = 2,149 31/20*26/25 = 1,612
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich glaube nicht, dass ich mich verzählt habe aber das kann natürlich passieren. Ich schaue heute Abend nochmal nach, zähle nochmal und dann melde ich mich
So, ich hab nun nochmal nachgezählt. Es sind tatsächlich oben im Getriebe 27 und 27. Auf dem 27 Zähne Zahnrad steht die Teilenummern: 832753-2. Bei dem anderen 27 Zähne Rad leider nichts.
Propellerwelle sind es 31 und 20 dort habe ich auf dem 20er Rad die Nummer 83264 dann ein Strich und die 1. Die 31 und 20 würden ja zur 1,612 passen. Die beiden 27er nicht. Vielleicht weiß jemand um was es sich handelt? Ich würde gerne wissen was für ein Antrieb bzw. Antriebsmotorkombi es gewesen ist. Mein Typenschild ist leider nicht mehr entzifferbar. Messingdrahtbürste alles probiert... Nicht mehr lesbar. |
Ich hab's zum Anlass genommen, die Zähne selbst auch noch mal zu zählen.
Oh Wunder: es sind 25 Zähne eingangsseitig und 27 Zähne in den Kegelrädern von Vorwärts- und Rückwärtsgang: Habe ich mich damals wohl auch verzählt. Neue Rechnung: 31/15*27/25 = 2,23 31/20*27/25 = 1,67
Zusammengebaut kannst du das ausdrehen.
So musst du hoffen, dass das jemand für dich macht 2,15 war für alle 4 Zyl 1,89 nur für den B30 Reihensechser 1,61 V6 und V8
Das ist ja sehr interessant... nochmals vielen Dank.
1,61 würde eigentlich passen da mein Motor ein Chevy V8 Small Block ist. Laut heutiger Motorenliste gab es den V8 mit dem 270er nur als AQ 210 mit 270B. Was auch wiederum mysteriös ist da mein Motor ein 5,7 ist. Oder gab es noch mehr V8 gepaart mit dem 270er? Ich weiß nicht wie ich das sonst noch rausfinden kann. |
Wenn ich den wieder zusammen habe werde ich den aufjedenfall mal ausdrehen.
Aber zurück zu deinem eigentlichen Thema: warum ist das so wichtig für dich? Deine Eingangsfrage ist doch hinreichend beantwortet.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ja, dass aufjedenfall. Vielen Dank.
Ich bin sehr interessiert daran, genau zu wissen um was es sich handelt und ob die Übersetzung für diesen Motor ist. Jedes Mal wenn ich Teile benötige, wird nach Motor/Antriebskombi gefragt oder eben der Untersetzung. |
Dann bestellst du beim Falschen
| Untersetzung Saildrive Volvo Penta 120S | booti | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.07.2019 15:58 |
| Volvo Penta 2003 - Welche Untersetzung beim MS2B Getriebe? | Picknicker | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.12.2011 16:35 |
| Untersetzung 2:1 am Aussenborder | burki | Technik-Talk | 0 | 12.04.2009 11:37 |
| Suche PickUp mit Untersetzung ... | Basstel-Bassti | Kein Boot | 37 | 27.11.2008 14:26 |
| Z-Antrieb Untersetzung??? | webb | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.03.2003 16:27 |
