Moin moin zusammen,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich hab einen Volvo Penta AQ 131 wo der Zündverteiler bald den Geist aufgibt. Hab das Boot seit ca nem Monat es lief wunderbar bis auf einmal mitten auf dem Wasser das Boot ausging.. Wir haben alles geprüft bis uns beim Zündverteiler aufgefallen ist das die Kohlen nicht mehr gut sind und der Kontakt nicht mehr richtig übergesprungen ist. Ich hatte hier schon irgendwo gelesen das man die Zündung umrüsten kann und gleich auf eine kontaktlose Zündung gehen kann. Ist das bei meinem auch möglich? Wenn ja, kann einer mir sagen wo ich die her bekomme? Momentan läuft das Boot wieder, die Zündung muss nur wieder eingestellt werden. Was würdet ihr mir empfehlen? Danke euch schon mal |
Hallo cyp??? oder wie dein Name ist,
habe seit 3 Jahren diese hier verbaut und bin sehr zufrieden damit. Kein Unterbrecher einstellen mehr nur ab und zu Zündzeitpunkt mit dem Stroposkop kontrollieren. http://www.ebay.at/itm/FULMAX-Elektr...item258defd794 (PaidLink) Es gibt natürlich mehrere Anbieter von kontaktlose Zündungen, habe aber nur Erfahrung mit dieser.
Lg aus Österreich Markus |
Hallo motomax Danke schon mal für deine schnelle Rückmeldung. Hast du denn auch den aq131?oder kann ich die allgemein für alle 4 Zylinder Volvo benutzen? Brauche ich denn noch was für den Umbau? Gruß Simon
Hallo Simon
ich habe den AQ130. Hätte keine weiteren Teile mehr gebraucht, habe aber gleich neue Zündkerzen, Zündkabeln, Zündspule und eine Verteilerkappe spendiert. Sicher ist sicher Lt. Beschreibung paßt diese auch für den AQ131 und es wird eine genaue Einbauanleitung mitgeliefert und der Umbau ist eigentlich schnell erledigt.
Bei Hotspark bekommste den Satz für 55 Euro inkl Versand
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Danke dir, hab jetzt aber leider schon die andere bestellt gehabt :-/
Moin zusammen,
eigentlich wollte ich bei meinem aq130c auch eine elektronische Zündung (zB hotspark) einbauen. Beim Lesen der Anleitung von der Hotspark Homepage bin ich aber doch zurück geschreckt. Auch die erfahrungsthreads hier im Forum sind ja sehr unterschiedlich hinsichtlich des Aufwands beim Einbau.. Muss denn die Zündung neu eingestellt werden dann oder ist das eher 'plug&play' ? Habe auch kein Gerät zum blitzmessen... Soll heissen, kann das der Laie oder muss ich da Tage investieren? Dann würde ich es lieber lassen. Problem ist, dass mein Motor schlecht anspringt, wenn er warm ist.. wenn er kalt ist, startet er wie am ersten Tag ! Danke und Grüße Basti |
hatte in meinem AQ140 die selbe wie Markus eingebaut. Ist eigentlich Plug & Play wenn der Zündzeitpunkt vorher i.o. war Der Motor lief nach dem Einbau wie ein Uhrwerk.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
Wenn man Ruhe haben will und das Boot auch gerne die nächsten 10 Jahre behalten will, dann empfehle ich die 1-2-3 Ignition. vollelektronische Zündung mit neuem Zündverteiler. Super leicht und ohne Zündlampe einzustellen.
Funktioniert in meiner Nidelv 18 seit 9 Jahren ohne jegliche Wartung oder Anpassungen |
das hört sich eher nach Vergaserproblem an. Würde zuerst prüfen ob nach abstellen des Motors Sprit aus dem Düsenstock in die Ansaugbrücke nachläuft. Sollte dies der Fall sein ist der Schwimmerstand zu hoch.
LG Wolfgang
Ein Vergasermotor springt im warmen Zustand immer schlechter an wie im kalten Zustand.
Ich verstehe nicht warum man auf eine Elektronikzündung umbauen sollte. Einmal kostet es unnütz Geld und zum anderen wird der Lauf weder verbessert noch verschlechtert. Ersatzteile für eine normale Zündung hat jeder Händler liegen. Mehr als den Unterbrecher braucht man ja nicht. Kauft man sich aber eine von hundert verschiedenen Zündanlagen und etwas geht kaputt muß man warten bis die Ersatzteile kommen, wenn es denn überhaupt welche gibt. Ok, der Unterbrecherkontakt sollten schon alle paar Jahre gewechselt werden. Dabei kontrolliert man gleichzeitig die Verteilerkappe und die Zündkabel, welche sonst ja sträflich vernachlässigt werden.
Frohes Fest Euch allen !
Danke für die Tips! Die Ignition werde ich mir mal ansehen. Und in das Thema Schwimmerstand mal einlesen. Man muss immer ewig rödeln, wenn der Motor warm ist, als wäre er abgesoffen.. das nervt halt in der Schleuse besonders. Ich dachte, das würde sich evtl mit der elektronischen Zündung verbessern. |
Das hört sich aber tatsächlich mehr nach einem Vergaserproblem
an.Der scheint dir fast ab zusaufen.
Ich habe zwei AQ140 und beide auf elektronische Zündung e-spark umgebaut. Allerdings hatte danach der Zündzeitpunkt nicht mehr gestimmt. Zündpistole besorgt und neu eingestellt. Keine Probleme beim starten oder Leerlauf.
http://e-spark.eu/de/bosch/65-3bos4u1.html
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Die Prozedere bitte. |
Ups, sorry, erst spät gesehen, Scandthomas!
Also wenn ich einsteige (im kalten Zustand) pumpe ich zweimal mit dem Gashebel und starte den Motor. Springt an wie frisch aus dem Werk Wenn ich dann nach längerer Fahrt irgendwo halte,den Motor abstelle und dann nach 15-30 Minuten weiterfahren möchte, bin ich bislang genauso vorgegangen. Aber auch ohne das manuelle, zweimalige Pumpen rödelt der Anlasser ewig.... Danke für Eure Hilfe! Grüße |
Bei warmen Motor ist das Pumpen mit dem Gashebel eine Gratwanderung.
Wenn Du nur einmal zu viel pumpst, ist dir der Motor gleich abgesoffen. Bei jedem mal pumpen, spritzt die Beschleunigerpumpe Sprit in den Ansaugtrakt. Bei meinem AQ140 war das auch so. Kalter Motor 2-3 mal pumpen und dan lief er auch gleich. Bei warmen Motor, musste ich manchmal garnicht pumpen vor dem Anlassen. Das musst Du austesten.
Habe eher dass Gefühl, dass der Motor abgesoffen ist...
Btw. zwei meiner Zündkerzen waren nach dieser Saison ölig, zwei waren zwar nicht rehbraun, aber zumindest nicht nässlich.. hatte bissl zuviel Öl im Motor diese Saison (jetzt keine Literm, aber bissl über Markierung). Kann das schlechte Startverhalten auch daher kommen? Danke!! |
Für jemanden der nicht mal einen Zundzeitpunkt mit der Lampe einstellen kann in meinen Augen total die falsche Empfehlung. Normale ekektronische Zündung mit optischer abtastung und die größten Fehlerquellen wie Unterbrecherkontakt und Kondensator sind eleminiert.
Grüsse aus der Werkstatt
Danach Motor aut OT drehen und Zündung gemäss Anleitung ihne Minus Pol anshcliessen und daran so lange drehen bis die grüne Diode leuchtet. Fest ziehen und Minuskabel anschliessen. Starten fertig! Das kann jeder und die Zündkampe braucht es auch nicht, weil dies die Grüne Diode übernimmt. |
ich glaube ich habe das gleiche Problem aktuell. Siehe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312782 Wurde das Problem bei dir behoben? War es wirklich die Zündung im Zusammenspiel mit dem Vergaser? Mein Boot steht jetzt in der Werkstatt weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Einmal war die Rede von Wasserschlag, dann Zündung, dann Vergaser... Irgendwann hatte ich einfach gesagt, ich lasse vom Fachmann drüber schauen. Ein Ergebnis liegt mir noch nicht vor. |
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und überlege bei meiner Wellcraft 18 SX mit Volvo Penta 230 (BJ 1993) auch auf eine elektronische Zündung umzubauen. In dem Link von Tino (e-Spark) ist der 230 auch aufgeführt. Meine Fragen: Passt der Umbausatz für den 230? Kann ich es am Motor abgleichen? Muss auch die Zündspule getauscht werden? ... haben Bedenken etwas zu bestellen, was dann wieder nicht passt.
Viele Grüße René |
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und würde gern meine Wellcraft 18 SX mit Volvo Penta 230 auch elektronische Zündung umbauen. Im Link von Tino (E-Spark) ist auch der 230 als Modell aufgelistet. Meine Fragen: Passt der Umbausatz, kann ich es am Motor vorher überprüfen? Brauche ich auch eine neue Zündspule? ... möchte vermeiden etwas zu bestellen, was dann wieder nicht passt. Grüße Rene
Viele Grüße René |
Ich habe vor vielen Jahren auch mal meine alten Volvos umgebaut und kann es nur empfehlen.
Wenn du sichergehen möchtest, dann nimmst du die Verteilerkappe ab und kuckst mal rein. Die elektronische Zündung ist ja "nur" ein Hallsensor, der ausgelöst durch drehenden Magnet die Zündspule antriggert. Er ersetzt also den Unterbrecherkontakt, weswegen die Zündung danach "kontaktlos" ist. Statt mechanisch die Masse zur Zündspule "ein/aus" zu schalten wird elektronisch "ein/aus" geschaltet. An der sonstigen Funktionsweise ändert sich nichts, so dass auch die Zündspule bleiben kann.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
