Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 601Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 601 von 601
Alt 04.11.2025, 06:35
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Mein Kumpel hat sich in seinem VWT4 LEDS eingebaut. Vorne wie hinten.
Das Ergebnis ist, sowie er den Anhänger anhägt, spielt die komplette Elektronik verrückt.
Blinker spinnt, am Anhänger geht alles oder nichts gleichzeitig usw.
Er findet LED gut.
Ich habe im Womo, Fiat Ducato 250, LED Abblendlicht verbaut, mit Genehmigung.
Die Lichtausbeute ist besser da heller.
Gruß Harry .......
Alt 04.11.2025, 09:56
9.196 Danke in 5.266 Beiträgen
Klingt nach Massefehler. hatten wir beim Peugeot 205 auch öfter.
Gruß Richard
Alt 04.11.2025, 09:59
Brannte eine der beiden Lampen, Scheinwerfer oder Rücklicht durch, bedeutete es auch für die zweite ihr Ende.
da war meine Zündapp schon weiter, eine kleine Batterie für Blinker und Rücklicht. Das Durchbrennen des Scheinwerfers führte somit nicht zum Durchbrennen des Rücklichts. Und vor allem brannte das Rücklicht auch vor roten Ampeln in voller Helligkeit weiter.
Gruß Richard
Alt 04.11.2025, 13:46
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Kurz nochmal zu meinem Problem mit den Zusatzblinkern. Ich habe nun (so glaube ich zumindest) das optimale Relais gefunden, bestellt und erhalten, was den Canbus am wenigsten beeinflussen sollte. Bei einem einfachen Relais selbst mit Löschdiode war ich mir ja nicht sicher, ob die Spule nicht doch noch Theater macht in diesem komischen Renault Steuergerät. Hier habe ich nun zwei Relais liegen die über den Eingang annähernd leistungslos über Optokoppler angesteuert werden. Mal sehen, ob das meine Lösung ist. Ich muss für die Schaltung leider nur noch eine abgesicherte Klemme 30 nach hinten legen...
Komplette Platine mit Relais hat übrigens keine 4 Euro das Stück im Netz gekostet...
Hits:	18
Größe:	241,5 KB
Alt 04.11.2025, 16:31
Für einen ersten Test ob es überhaupt funktioniert reicht auch eine freifliegende Leitung, z.B. vom Zigarettenanzünder. Dann hat man auch gleich noch eine zweite Masse.
Gruß Richard
Alt 04.11.2025, 23:57
Nee, ich mache es immer am besten gleich ordentlich, dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich das dann wieder 3 Jahre so lasse ...
Klemme 30 durchs Auto zu verlegen ist nicht so eine ganz einfache Sache. Da muss eine Doppelte Isolierung her in Form eines Schutzschlauches zum Beispiel, oder eine PVC Mantelleitung. Wenn, dann ordentlich.
Alt 05.11.2025, 07:47
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Der eSatz vom Anhänger müsste eigentlich schon so eine Steuerung haben (Check Control, also ein kleines Kästchen wo die Signale für den Anhänger verarbeitet werden).
Wenn der eSatz mit „Stromdieben“ von den Leuchten direkt zur Dose angeschlossen ist wundert mich nix…
Edit: An dem Check Control Kästchen muss allerdings bereits einmal Klemme 30 schon liegen.
Daniel
Alt 05.11.2025, 09:14
Ja, aber das "Kästchen" befindet sich unter dem Fahrersitz und bringt mich nur wenig nach vorn ...
Dann lieber ab Pluspol neu...
  #584
Alt 05.11.2025, 09:31
Ich hab irgendwo noch rollenweise FLRYY in 7 oder 13x Anhängerleitung rumfliegen. Da sind immer ein paar Adern drin, die 2,5mm² haben. Das wird wohl reichen, da kann ich mir dann gleich noch ein paar Ladeleitungen für die Handscheinwerfer und anderes Gedöns mit nach hinten legen... Nur ich bin gerade bocklos...
Alt 06.11.2025, 18:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
meine 1979er Zündapp hatte 6V 35W Bilux. Allerdings ohne Batterie, die Helligkeit war also drehzahlabhängig.
Also die RT ging tatsächlich aus, wenn die Batterie sich leerte. Da half nur IIRC Licht aus und auf Magnetzündung umstellen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #586
Alt 07.11.2025, 10:04
Die West 50er hatten iirc alle Magnetzünder und anfangs auch keine Batterie und oft nicht einmal ein Bremslicht. Bei den Blinkern (ab den 70er Jahren) gab es auch wilde Ideen, z.B. Blinker vorn und hinten leuchten abwechselnd.
Somit konstante Last auf der Lima.
Gruß Richard
Alt 07.11.2025, 19:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.512 Danke in 9.916 Beiträgen
Für die Kreidler Super 5 von 1965 weiß ich es sicher meine aber dass schon die 64er Super 4 eine Bremslichtspule und somit ein Bremslicht hatte.
Die Batterien kamen in den 70ern, soweit ich weiß wegen der Blinkanlage.
Aber um mal wieder vom Auto zu schreiben, in der OM steht ein Bericht über einen Simca 1301. Da werden Erinnerungen wach, 1975 hatte ich so ein gerät, allerdings einen 1301 Special mit 70PS. Damit konnte man schon auf der linken Spur mithalten. Da der 2. Gang defekt war, bekam ich den Bock sehr billig, nach dem Einbau eines nicht passenden Getriebes, im Winter bei Schneetreiben auf einer offenen Bühne, ging er in die Presse.
Was aber trotzdem ein tolles Auto, denke gern daran zurück.
  #588
Alt 11.04.2026, 11:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.203 Danke in 4.049 Beiträgen
Moin zusammen
Man gönnt sich ja sonst kaum was ....
Natürlich rein elektrisch ...
...der Anlasser
Hits:	72
Größe:	116,2 KB
MfG* * * *Mario
  #589
Alt 11.04.2026, 11:29
.... nee, nur Angeberbild
Z4 kann ja auch keine 3t ziehen
MfG* * * *Mario
  #590
Alt 11.04.2026, 16:01
skibo skibo ist offline
3.222 Danke in 1.645 Beiträgen
....und ist bei 250 abgeriegelt....
Schöne Grüße an den August
  #591
Alt 11.04.2026, 16:04
Schafft der ne ...
War nur Gelegenheit, ein cooles Picktscher zu machen, weil der Kumpel weiß, dass ich BMW Fan bin
MfG* * * *Mario
  #592
Alt 11.04.2026, 23:22
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 27
2.283 Danke in 509 Beiträgen
Brauchst Du nicht zu betonen. Das versonnene Lächeln spricht Bände.
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
  #593
Alt 12.04.2026, 08:31
Mein Erster und, wahrscheinlich, mein Letzter als Modelle nebeneinander.
Hits:	21
Größe:	52,5 KB
  #594
Alt 12.04.2026, 14:01
Lippi weiß halt,was gut ist
Gruß Richard
  #595
Alt Heute, 08:23
Reifendrucksensoren, gut dass es sowas gibt!
Ich frage mich, wie unsere anderen Autos ohne diese segensreiche Technik 27 und 46 Jahre überlebt haben.
Eigentlich ein Unding alle par Monate den Luftdruck prüfen und zwischendurch mal einen Blick auf die Reifen werfen zu müssen aber als alter Hase hat man es im Blut.....
Wie auch immer, da kam die Fehlermeldung "Reifendruck prüfen". Oha! Da ist was im Busch, vielleicht eine Spax, meine Frau sammelt mit ihrem Auto gern mal eine auf, sowohl bei ihrem vorherigen als auch bei dem aktuellen Auto hatte jeder Reifensatz, (Sommer/Winter) einen Flicken bekommen. Natürlich vom Profi! Hat auch immer gehalten.
Bin also ins Bord Menü um zu gucken ob ein Reifen Druckverlust meldet. Nö, ein Sensor hat sich ausgeklinkt, vermutlich ist die Batterie leer.
Was tun? Reifen 9 Jahre alt, nach Allgemeinwissen eh kaputt weil zu hart. Haben aber erst 18-20000Km gelaufen und noch 7mm Profil!
Nicht rissig, Härte liegt bei rund 60 Shore, mal 59, mal 61 je nach Stelle, Temperatur 8°C. Die Reifen würde ich bedenkenlos noch ein oder zwei Winter verwenden. (Ab 70 Shore ist dov)
Für die im August anstehende HU muss diese lebensrettende Einrichtung aber funktionieren.
Selber ab und wieder aufziehen kann ich nicht, der Reifenmann will pro Sensor 45€, dazu die Montagekosten, zusammen 65-70€ pro Rad.
Super, es lebe der Fortschritt.
Habe jetzt die Sommerräder montiert, Fehlermeldung blieb trotz exakt angepasstem Druck. Bin aber nach einer Weile dahinter gekommen dass ich die Voreinstellung im Menü ändern musste, weil sie nicht zum Reifendruck passte....
Im Herbst werde ich auf Ganzjahresreifen umstellen, die Dinger aus dem Keller zu schleppen und zu wechseln fällt mir immer schwerer.
Hits:	6
Größe:	145,7 KB
  #596
Alt Heute, 09:57
Je nach Nutzungsprofil könnte man auch die alten Winterreifen ganzjährig fahren.
Erhöhter Verschleiß ist ja nicht mehr zu befürchten.
Aquaplaning und Bremswege muss man natürlich im Blick behalten.
Gruß Richard
Alt Heute, 10:19
37.844 Danke in 22.660 Beiträgen
Ich fahre seit Jahren Ganzjahresreifen und habe es nicht bereut...
Die winterreifen lagen jetzt Jahre lang im Keller.
Aktuell bin ich in der Situation das Indien Ganzjahresreifen " wirtschaftlich runter sind" ( vorne unter 0,5mm teilweise slicks)...
Daher hsb ich jetzt mal die winterreifen (BJ.2018) aufgezogen und fahre diese bis September
Alt Heute, 10:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.677 Beiträgen
Ich frage mich, wie unsere anderen Autos ohne diese segensreiche Technik 27 und 46 Jahre überlebt haben. ....
Ich finde die so überflüssig, daß ich die an meinem W639 nachgerüstet habe.
Einmal schleichenden Druckverlust entdeckt und Reifen (oder KFZ) gerettet, dann hat sich die Nachrüstung mehr als rentiert.
Gruß, Jörg!
  #599
Alt Heute, 10:53
ich habe im jetzigen noch das Passive System... das sit schon gut aber eine direkte Anzeige des Reifendrucks ist schon besser... da braucht man nicht an der Tankstelle messen wie der Druck ist oder sagen das sieht komisch aus.. ein Blick ins Display genügt... Reifendruck ok oder nicht..
Alt Heute, 12:28
Beim Motorrad fände ich es sinnvoller, bei einem hatte ich letztes Jahr schleichenden Druckverlust.
Werde aber meine Restlebenszeit weiter ohne das Zeug auskommen und den Wagen meiner Frau habe ich, trotz Sensoren, weiter im Blick. Habe auch die aufgepickten Spax Schrauben bisher alle, bei einem dieser Blicke, entdeckt.
Unschöne Geschäftspraktiken, z.B.: Auto gemietet, bezahlt, aber nicht bekommen! von Jürgen Kein Boot 109 28.02.2020 12:07
Forum gesucht in den man über unschöne Sachen reden kann.... Giligan Kein Boot 0 19.12.2016 20:28
Verbraucherbatterien....Neue Entwicklungen? Justforfun Technik-Talk 28 09.04.2013 18:42
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
