Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 07.04.2026, 18:26
siebensieben siebensieben ist offline
Standard Segelboot 10 m: Was tun bei Totalschaden?
Wir haben ein 10 m langes Segelboot (33 Fuß, Kajüte, Küche, Bad, Motor, Navigationsecke usw.) , Baujahr 1989, sehr viel gesegelt, viel Spaß damit gehabt, aber jetzt ist auf einer Seite das Deck wohl durch Feuchtigkeit usw. relativ plötzlich so labil geworden (GFK, innen Balsakern), dass eine Reparatur den Restwert des Bootes übersteigt.
Das Rigg ist in Ordnung und hat vor nicht allzu langer Zeit neue Stage und Wanten bekommen. Die Segel sind ebenfalls in Ordnung.
Was macht man in solchen Fällen? Boot für ein bisschen Geld an Bastler verkaufen, Boot ausschlachten und zum Verwerten bringen? Aber wer macht so was? Liegeplatz ist am Ijsselmeer.
Es wäre zwar schade, aber es waren 34 schöne Segeljahre, und wir könnten uns auch trennen, so oder so, also verkaufen oder verwerten. Also wollen wir keine Reparatur um jeden Preis. Wenn's 10.000 oder 20.000 Euro kosten würde, wäre es ok, aber oberhalb ist es einfach unrealistisch.
Vielleicht habt Ihr Tipps? Die Bastler-Variante fände ich am besten, aber man muss erst mal jemanden finden, der Lust dazu hat und auch die Fähigkeiten...
Wenn Ihr jemanden am Ostufer Ijsselmeer haben solltet, den man wegen einer Reparatur fragen kann, ist das natürlich auch willkommen.
Alt 07.04.2026, 18:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.722 Danke in 4.496 Beiträgen
- Ist das Schiff dicht und innen trocken und wohnlich?
- Ist das Deck noch gut begehbar und lediglich zum Segeln nicht mehr geeignet?
- Ist der Motor gepflegt und zuverlässig?
Falls ja, würde ich das Rigg separat verkaufen und den Rumpf günstig als Motorboot einstellen; dabei aber auf den Mangel hinweisen.
Sind die oben genannten Kriterien erfüllt, gibt es durchaus Käufer.
Das Boot kann gerade momentan günstig betrieben werden, und ich sehe seit ein paar Jahren einen Trend, dass Segelboote ohne Rigg binnen als preiswerte Motorbootalternative gefragt sind.
Bei der Preisgestaltung wäre ich zurückhaltend, es droht Reparatur oder arbeitsintensive Teileverwertung und Restentsorgung.
Gruss, Dirk
Alt 07.04.2026, 19:19
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
Rigg (und andere funktionsfähige wertvolle Teile, zB Motor) separat verkaufen hört sich vernünftig an. Ansonsten gibt es gerade keinen Mangel an günstigen Booten. Wenn GFK mit Balsakern instabil geworden sind, ist es vielleicht an der Zeit das ordentlich zu entsorgen (sonst landet es früher oder später mit entsprechenden Umweltschäden und mit überfordertem Besitzer auf dem Seegrund. Sehe ich andauernd hier nebenan auf dem Rummelsburger See)
Alt 07.04.2026, 21:07
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Aufsägen, die Blumenerde raus, trocknen, PVC Schaumplatten rein, wieder zu laminieren.
Macht einen Haufen Arbeit, man braucht eigentlich einen Hallenplatz, erweiterte Kenntnisse in der Verarbeitung von faserverstärkten Kunststoffen und entsprechendes Equipment wären ratsam.
Aber eigentlich auch für ambitionierte Selbermacher beherrschbar...
Ich hab sowas vor 30 Jahren schon bei einem gekenterten- und stark beschädigten Kat aus Epoxy-Wabensandwich gemacht.
Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man großflächig das Deck aufsägt, aber rein vom Umfang und der Komplexität der notwendigen Arbeiten ist das eigentlich keine besonders schwierige Geschichte.
Gruß, Norbert
Alt 08.04.2026, 07:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.483 Danke in 4.733 Beiträgen
Welche Abmaße hat denn die Schadstelle?
Auch von innen passabel erreichbar?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.04.2026, 08:36
Danke schon mal für die vielen Hinweise!
Also, die Steuerbordseite ist mehr oder weniger von vorne bis hinten im Innern des Decks nass, das hat ein Bootsbauer mit entsprechendem Gerät gemessen. (Derjenige, der meinte, es kostet 30.000 bis 50.000 Euro.) Es ist 'etwas' undicht, das heißt, Wasser läuft nicht in Strömen rein, aber ggf. am Süll bzw. Stellen, wo die Relingsstützen fest sind. Die Schadensstelle selber (die, die 'weich' beim Begehen ist), ist vielleicht 40 x 40 cm, aber das Sandwich ist auf ganzer Länge deutlich nass im Innern.
Teile einzeln zu verkaufen wäre eine Option, oder eben nur das Rigg und den Rest an jemanden abgeben, der das Dinge als Hausboot nutzt und das Deck - naja - irgendwie dicht macht.
Preislich habe ich überhaupt keine Ambition, wäre froh, wenn man plus minus aus der Nummer kommt, vielleicht noch das eine oder andere Teil separat verkauft.
Vielleicht ist es aber gerade auch für einen Verwerter oder Verschrotter interessant, das Boot MIT ein paar Geldbringenden Teilen zu bekommen, damit er etwas davon hat.
Selber bauen klingt verlockend, aber kommt für mich persönlich jedenfalls nicht in Frage, und es ist auch viel Risiko dabei, ob's am Ende funktioniert, ob man einen Hallenplatz plus Werkzeug usw. bekommt usw. -
Alt 08.04.2026, 08:53
Benutzerbild von Segelmatt
3.657 Danke in 1.536 Beiträgen
Um was für ein Boot geht es denn überhaupt? Das ist in dem Zusammenhang ja nicht ganz unwichtig
Findet
Matthias .
Alt 08.04.2026, 09:16
Friendship 33 mit Pinnensteuerung und Flügelkiel, Motor BT 2003 Volvopenta.
Alt 08.04.2026, 17:06
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
...eigentlich ein großer Name. Wir haben eine gleichalte 28er und eine viel ältere 22 oder 21 ohne Probleme im Verein. Die 28 war bei mir Mitkandidatin.
Zur Problematik kann ich nur 1 Punkt beitragen: '16 wollte ich meinen intakten; nur Rubbelschäden im Eloxal, Mast verkaufen= 1 Interessent mit viel zu kleinem Boot. Der Mast liegt bis heute in einer Ecke. Es braucht also etwas Glück
Grüße, Reinhard
Mal nachgesehen: die 33er ist ja richtig flott gegenüber der lahmen 28er
Alt 08.04.2026, 20:12
Ich muss noch ein wenig bis zum Ruhestand, daher jetzt gerade nicht .
Aber mal im Ernst: setz das Boot für sagen wir €7,5k in die üblichen Börsen, dabei den Zustand sehr gut beschreiben. Wäre ein Witz, wenn sie dafür nicht weg ginge. Eine Friendship 33! Das ist doch kein Billigeimer!
Meint
Matthias.
Alt 08.04.2026, 20:24
Boot: MAB 12
Die aktuelle Range liegt für eine Friendship33 bei ca.
25-35k€.
Die Reparaturkosten wurden dem TE im ersten Aufschlag mit ca. 30-50k€ benannt.
Selbst wenn eine Reparatur gegen Rechnung für 20k€ möglich sein sollte, wäre ein Preis von 7,5
k€ nur für Selbstbauer interessant.
Ich würde eher mit 5000
€ rangehen, wenn es darum geht, schnell eine Problemlösung zu finden.
Auch dafür sollte der Motor in nachweislich gutem Zustand sein.
Gruss, Dirk
Alt 08.04.2026, 20:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Ausschlachten, Rest entsorgen. Geht mit +/- 0 auf.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.04.2026, 20:52
Schon mal eine Friendship 33 gesegelt? Das ist ein Boot, mit großem B
Meint (nicht alleine)
Matthias.
Alt 09.04.2026, 17:13
Was heißt 'mit großem B'?
Ja, schon ein schönes Schiff, aber wenn das Deck durch ist? - Es bräuchte halt noch eine zweite Expertise in Bezug auf die Kosten.
Mein Sohn und mein Neffe, die das Schiff faktisch übernommen haben (so langsam ziehe ich selbst mich ein wenig zurück), überlegen, Mast und Rigg abzunehmen, erst mal liegenlassen, und das Boot quasi selbst als Motorboot zu nutzen, ein bisschen rumtuckern durch die Kanäle, Schwimmbasis, wohnen usw. - Ggf, das Deck bzw. die kritischen Flächen (also nicht alles) mit 'irgendwas' zu überarbeiten (anschleifen, abkleben, damit's nicht weiter undicht ist), den Rest wieder nett herrichten, Rumpf polieren usw. - Dann können sie noch drei, vier Jahre probieren, und wenn's dann gar nicht weitergeht, ausschlachten und verschrotten. Aber selber kann man so ein Boot auch nicht mal eben zersägen....
Vielleicht gelingt es ja, eine weitere Fachmeinung zu einer Reparatur einzuholen.
Alt 09.04.2026, 17:39
Boot: MAB 12
Die Motorbootoption hatte ich in #2 schon empfohlen.
Bei Eigennutzung würde ich das Rigg entfernen, alle möglichen Eindringstellen von Wasser versiegeln und dünnes Alu-Tränenblech auf dem (weichen) Deck verkleben.
Solange dann innen keine Schimmelhöhle entsteht, kann das Boot genutzt werden, bis der Motor End of Lifetime hat.
Gruss, Dirk
Alt 09.04.2026, 17:42
Deinen Beitrag hatte ich durchaus in Erinnerung. Das mit dem weichen Tränenblech ist eine Überlegung wert, zumal wir da an der Quelle sitzen. Wie dick meinst Du? 1 mm, damit es sich ein wenig biegen lässt? Quintett, Duett oder so was in der Art. Fragt sich, ob mit der Zeit die REstfeuchtigkeit aus dem Deck rausgeht oder man vielleicht von unten quasi ein paar Entlüftungsröhrchen einbaut.
Alt 09.04.2026, 17:47
Boot: MAB 12
Die Dicke würde ich mit einem Teststück probieren.
Es soll ja die Punktbelastung auf dem weichen Decksteil verteilen.
Da stehen Biegemöglichkeit und Druckverteilung konträr.
Bei einem Deck ohne grossen Sprung wäre ich eher bei 1,5-2mm (Basis, ohne Tränen).
Ob man innen entfeuchten kann mit Bohrungen?
Keine Ahnung.
Wenn man die optische Beeinträchtigung der Decke akzeptiert, kann es nicht schaden.
Gruss, Dirk
Alt 09.04.2026, 18:02
Es ist ja am Rand des Decks zwischen Deckaufbau und Süll, dort sind innen die Schapps.
Alt 09.04.2026, 18:56
Wenn das Deck weich geritten ist, ist der Rest vom Rumpf auch nicht mehr lange hin. Gib dich da keiner Illusion hin.
Ich meine, du kannst so ein Boot für +/- 0 einem Entsorger in die Hand drücken.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.04.2026, 18:59
Boot: MAB 12
Dennoch bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass ein Motorbetrieb noch etliche Jahre möglich ist.
Vorausgesetzt, nur das Deck ist Sandwich und nicht der Rumpf.
Gruss, Dirk
Alt 09.04.2026, 19:00
Der Rumpf macht einen stabilen und massiven Eindruck, sieht man auch an dem Saildrive-Kasten.
Alt 09.04.2026, 21:33
Das mit der Nutzung als MoBo hat aus meiner Sicht 1 Schwachpunkt: der Tiefgang.
Meine 29er hat 1,7m, und ich kann Binnen quasi nur auf Kanälen fahren (ist ok für mich).
Hier im gab es eine Bavaria 30 mit den gleichen Problemen: dies wurden beseitigt = es geht also
Member ist - suche mal - komm gleich wieder....Könnte "Cooky-Crew" sein? SuFu funzt auf meinem Tablet nicht, aber es war eine Bavaria 30
Grüße, Reinhard
Alt 09.04.2026, 21:38
Boot: MAB 12
Die Flügelkielversion der Friendship33 - und über die reden wir hier- hat einen Tiefgang von ca.1,10-1,20m und liegt damit im Bereich größerer Motoryachten.
Also kein Hinderungsgrund für eine MoBo Verwendung.
Im Gegenteil, schützt den Saildrive und bewirkt eine geringere Windanfälligkeit bei Hafenmanövern.
Gruss, Dirk
Alt 09.04.2026, 21:53
Ok, übersehen....
Alt 13.04.2026, 09:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.653 Danke in 2.520 Beiträgen
Der Rumpf ohne Deck dürfte instabil sein.
Für ne Reparatur des Decks muß dieses aber ab.
Ich kenne einen Fall da hat derjenige das Boot in ein altes Schwimmbecken gesetzt und sich eine Art Form gebaut um den Rumpf festzusetzen.
Dann kam das Deck runter und wurde ebenfalls kopfüber fixiert um die Antirutschstruktur und das Layout zu erhalten.
Nach einigen Monaten Arbeit, wo gleichzeitig der Rumpf innen neu ausgebaut wurde (Tanks aus Alu getauscht), ging das Boot wieder ins Wasser.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Werkstattfehler bei Turboladeraustausch? - Motor Totalschaden zodiac65 Motoren und Antriebstechnik 25 11.07.2017 17:29
Wirtsch. Totalschaden bei Motorschaden? erneski Allgemeines zum Boot 4 15.07.2012 23:35
OMC Antrieb Totalschaden Andywmotorrad Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2007 12:24
Schlechte Nachrichten: Kurbelgehäuseentlüftung ... Totalschaden ? Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 22 28.06.2007 18:28
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
