| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
eigentlich wollte ich mir ein Verdeck anfertigen lassen, aber die Sattlerei ist abgesprungen und so kurzfristig vor der Saison bekomme ich nirgends im Umkreis mehr Termine. Das Verdeck wollte ich vor allem dazu, auf dem Boot übernachten zu können und mehrtägige Touren fahren zu können. Jetzt bin ich als günstige Alternative auf Bootszelte aus dem Angelzubehörbereich gestoßen, dieses hier zum Beispiel sollte von den Maßen gut auf mein Boot passen: https://www.wallerangeln.de/black-cat-special-boat-cave-ii-335x220x105cm-bootszelt_13604_9973/ Ich fahre eine offene Sloep (Riomar 470), den vorderen Bereich kann man zur Liegefläche umbauen, auf der ich dann schlafen würde. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Zelten, taugt das was zum Übernachten? Vielen Dank! Viele Grüße Paul
Viele Grüße Paul |
warum nimmst du nicht ein einfaches Iglu /Wurfzelt. Viel günstiger und die lassen sich auch etwas an die Decksfläche anpassen. Habe das auf der letzten Tour mit einem uralt Igluzelt so gemacht. Torsten
Das verlinkte Zelt sieht prima aus, aber passt das dann auch so gut auf dein Boot? Und wie verstaut du es während der Fahrt?
Ich hatte mir mal mit einem einfachen 50€-Wurfzelt geholfen (welches allerdings nicht wasserdicht war). Zusammengefaltet lag es dann unter der Liegefläche.
Viele Grüße Andreas
Hallo, danke für eure Antworten!
Der Vorteil bei einem Zelt ohne Boden wäre für mich, dass ich bspw. auch das Mittelteil der Liegefläche rausnehmen kann und morgens/Abends die Sitzbänke unter dem Tisch nutzen kann, im Zelt kochen kann, wenn es regnet, ich müsste es nur für die Fahrt abbauen. Außerdem ist unter der Sitzbank im Bug eine Chemietoilette, mit dem Bootszelt könnte ich die auch nutzen. Ich habe recht viele Staufächer unter den Sitzbänken, da würde ich während der Fahrt das Zelt und das Gepäck verstauen. Mein Boot ist leider nicht selbstlenzend, bei einem Wurfzelt würde das Wasser dann ins Cockpit laufen (die Hafenplane kann ich ja dann nicht aufziehen), das Bootszelt hingegen würde das gesamte Cockpit überspannen, wie habt ihr das denn gelöst, sind eure Boote selbstlenzend? Oder kommt da in einer normalen Regennacht so wenig runter, dass das eh kein Problem ist? Mein Cockpit lenzt erstmal in die Bilge, dort sitzt dann eine elektrische Bilgepumpe, allerdings hat diese keinen Schwimmerschalter sondern muss manuell betätigt werden.
Viele Grüße Paul
Ah ja, das " mit ohne Boden" macht Sinn.
Mein vorheriges Boot war selbstlenzend, das jetzige Boot hat eine Pumpe (manuell und automatisch). Regen von der Menge her im Boot) hat mir noch nie Gedanken gemacht, bei einer ordentlichen Welle kommt schon mal mehr rüber (wenn man es will und entsprechend fährt). Regen im "Campingmodus" kann durchaus nerven, wenn das Wasser dann dahin läuft, wo man es nicht haben möchte.
Viele Grüße Andreas |
Das sind die besten voraussetzungen für Stockflecken und Schimmel.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Den Aufbau stelle ich mir ziemlich zeitaufwendig vor.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Das Zelt sieht recht schick aus. Wenn das auf deinem Boot auch so gut aussieht und wenn auch der Aufbau keine Gewürge ist, wäre das auch für mich eine wirkliche Alternative.
Das wird wohl aus Polyamid oder Polyester ein. Über Schimmel oder Stockflecken musst du dir keine Gedanken machen |
Hallo Paul
Die Black Cat Zelte sind Super! Ich hab das Airframe, das heißt das daß Gestänge mit Luftschläuchen ersetzt ist. Aufbau ,Abbau ca. jeweils 10 Minuten inkl. im Transportsack verstauen. Ich hab es jetzt 2 Jahre und ca. 50 mal im Jahr im Einsatz. Hab schon richtige Unwetter damit abgewettert ob Sturm oder Starkregen, immer Dicht! Ob es noch irgendwo Erhältlich ist weiß ich nich, da gab es einen ziemlichen Run. Das von dir eingestellte ist der Vorgänger aber bis auf das Gestänge ziemlich Baugleich. Egal welches, du mußt an der Reeling Haken anbringen um das Zelt einzuhängen und somit Stabilisieren.Ich hab so kleine Fenderhaken mit Federverschluß verwendet. Ich hab es auf einem 5m Aluboot montiert und habe Stehhöhe im Zelt, Liegefläche ca. 1.40x200 m bei mir und davor noch Platz für Tisch und Stuhl. Wenn man hier vernünftig Fotos einstellen könnte....... Weißt was! schick mir ne PN dann kann ich dir welche schicken! Und such mal bei Youtube nach Blackcat Bootszelt. Mit Black Cat machste nix Falsch.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Gruß Peter |
Per PN kannst du keine Fotos senden.
Gruß Jogie,
So sieht das von innen aus.
Erster Testaufbau etc. Vielen Dank Jogie! Etz steh ich Tief in deiner Schuld! Ich habe eine Rule 900 Bilgepumpe verbaut, wenn an Bord steht sie auf Automatik.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Gruß Peter Geändert von Seewolf110 (26.03.2026 um 03:48 Uhr) |
Hallo Peter,
vielen Dank, das sieht ja wirklich geräumig aus! Du hast also auch bei Wind oder wirklich starkem Regen kein Problem damit? Für mich ist der springende Punkt, ob ich die Hafenplane mitschleppen muss, oder die im Auto lassen kann und notfalls eben das Zelt aufbaue. Die Hafenplane ist nämlih sehr sperrig und nimmt mir sonst den Platz auf der Liegefläche weg. Viele Grüße Paul
Viele Grüße Paul |
Nein Keine Probleme, weder mit Sturm,Regen und auch Schnee!
Das Zelt gepackt ist halt Lang, ich schätze so 1m Lang. Meins ist halt Voluminöser da es Luftschläche mit drin hat. Wenn der vordere Eingang offen ist kann man damit auch Langsam Fahren wenn man genug Sicht hat. Die Planne kannst ruhig im Auto lassen. Zur befestigung hab ich hab diese Haken benutzt. https://www.amazon.de/Fenderhaken-Ed...s%2C606&sr=8-1 (PaidLink) https://www.youtube.com/watch?v=NnOFpV1ZvwE
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Gruß Peter Geändert von Seewolf110 (26.03.2026 um 23:26 Uhr) |
| Sea Ray Black Edition / Black Beauty Erfahrungen | PentaL | Allgemeines zum Boot | 0 | 11.08.2020 13:54 |
| 107.031.617 Übernachtungen (+ 2%) Kroatien im Hoch | winetouu | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 11.11.2019 17:32 |
| Black cat Bootszelt Spezial 2.0 | Ingoletti | Allgemeines zum Boot | 0 | 07.11.2018 11:55 |
| Bootszelt für Key Largo 19 | bootsfahrer23 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 29.09.2009 01:46 |
| Übernachtungen am Gardasee mit Boje oder Stegliegeplatz? | Pit1 | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 13.12.2003 11:50 |
