Alt 25.12.2025, 11:47
Benutzerbild von Klara
Klara Klara ist offline
Boot: Altena 110
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anleitung Wechsel CAV Pumpe DAF DD 575
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage. Mein Boot fährt mit einem alten DAFDD575 und macht das auch gut, aber leider tropft die Förderpumpe dermassen stark, dass Fahren keinen Spass macht. Nun würde ich gerne den Dichtsatz wechseln, evtl. Die Pumpe austauschen. Ich finde aber nirgends eine genaue Aus- und Einbauanleitung. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir die einzelnen Schritte beschreiben? Und worauf jeweils zu achten ist? An der Pumpe befindet sich (sichtbar) keine lesbare Typennummer oder Hersteller.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Klara
Alt 25.12.2025, 12:50
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
du brauchts so ein kit:
https://www.dedieseldokter.nl/de_DE/a-55989995/kraftstoff-foerderpumpe-ersatzteile/daf-475-daf-575-kraftstoff-foerderpumpe-revisionssatz-cav-pumpe/#description
Auf der aussenseite ist so ein Rundes Alu Bauteil wo die Hauptleitungen rein und raus gehen, das Schraubst du weg, dort drunter ist diese art Membrane die meistens undicht wird.
das zerlegen selbst ist nicht so schwer, kann ich schlecht erklären jetzt aber das ist selbst erklärend wen man sich mit Mechanik etwas auskennt, am besten immer das Handy in der Hand halten und Fotos machen von allem was man auseinanderbaut so findet man nacher alles wieder,
am besten einen sauberen Arbeitsplatz haben wo man sieht wen z.b. Kleinteile rausfallen oder so
Grüße Beni
Alt 25.12.2025, 12:54
Könntest du genauer eingehen was undicht ist erstmal? Wo sabbert es den raus
Alt 25.12.2025, 19:40
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.385 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Klara,
zuerst einmal sollte geklärt werden, welche Pumpe bei dir verbaut ist. Der DAF 575 kann sowohl eine Bosch wie eine CAV ESP haben. Die CAV Pumpe wiederum gibt es mit zwei verschiedenen Regelsystemen, Fliehkraft oder Pneumatik. Mach mal ein Foto von der ESP. Sollte ungefähr so sein wie mein angehängtes 1. Foto. Auf dem 2. Foto sieht man das Typenschild
@Beni, der Satz, den du verlinkt hast ist für eine pneumatisch geregelte CAV Pumpe.
Der Aus- und insbesondere der Einbau der Pumpe ist kein Kinderspiel.
Hits:	31
Größe:	102,3 KB
ID:	1054805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	91,4 KB
Alt 25.12.2025, 21:48
Quatschko Quatschko ist offline
387 Danke in 224 Beiträgen
Er will doch nur die Förderpumpe INSTen…
Alt 25.12.2025, 22:08
ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Der DAF mit CAV ESP hat keine Förderpumpe. Er hat eine Einspritzpumpe und in dieser integriert eine Vorförderpumpe.
Es ist halt die Frage, wo ist was undicht. Bis zu dieser Klärung ist alles Spekulation. (ich wollt schon immer mal den Weihnachtgrinch verwenden )
Alt 06.01.2026, 11:39
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Moin -
Keine weitere Reaktion von Klara ?
Frohes Neues Jahr allen DAF Fahrern !
Alt 21.03.2026, 15:29
Boot: Altena 110
Tut mir ehrlich leid!!, zwischenzeitlich war soviel anderes am Boot, dass ich die Förderpumpe immer vor mir her geschoben habe und dabei vergessen hatte, dass ich hier eine Frage gestellt habe. Soll nicht wieder vorkommen.
Nun habe ich sie endlich ausgebaut.
Den Ersatzteilsatz vom Dieseldoktor habe ich, das passt auch alles. ABER wie kriege ich die Membran raus, welche genau das ist wo es tropft? Ich habe eine Sprengzeichnung auf der ich sehe, dass die Membran mit einer Art „Fuss“ verkeilt ist. Aber wie kriege ich das auseinander, bzw wieder zusammen?
Wenn ihr mir doch noch mal mit Rat helfen würdet, wäre ich unendlich dankbar.
Hits:	20
Größe:	104,3 KB
Alt 21.03.2026, 18:15
Boot: Altena 110
Hello,
Nun habe ich alles hinbekommen und rausgefunden und auch den Rest abgeschraubt. Leider fehlt für heute die richtige Dichtung, im Dieseldoktorsatz war die falsche. Die richtige gibts da auch, aber das dauert natürlich wieder. Also nochmal sorry wegen nicht mehr antworten, und sollte mal wieder ein Mensch vor dem gleichen Fragezeichen stehen, kann ich es jetzt auch erklären. ������
Grüße vom Main
Klara
Alt 21.03.2026, 18:54
Hallo Klara,
mach mal bitte ein paar Fotos, damit man sich mal in die Situation reinversetzen kann.
Ich bin auch an Details interessiert - habe bei mir diese Dieselförderpumpe mit Handhebel noch nie aufgeschraubt - aber kann ja noch kommen ! danke schon mal im Voraus.
Hermann
Alt 22.03.2026, 08:17
Boot: Altena 110
Hallo Hugoline,
Gerne.
Hits:	16
Größe:	120,5 KB
ID:	1058587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	93,5 KB
ID:	1058588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	73,5 KB
Hits:	16
Größe:	86,8 KB
ID:	1058590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	89,6 KB
ID:	1058591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	110,0 KB
Hits:	18
Größe:	104,1 KB
ID:	1058593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	115,7 KB
ID:	1058594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	111,5 KB
Hits:	14
Größe:	83,9 KB
ID:	1058596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	77,5 KB
ID:	1058597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	105,7 KB
Grüße vom Main
Klara
Alt 22.03.2026, 17:10
Hallo Klara,
Zunächst mal Danke für die Bilder !
Du schreibst dass Du eine Sprengzeichnung hast - schick bitte mal ein Bild !
Wenn wirklich am unteren Rand die „Suppe“ rausläuft, dann kann m.M. nach nur die Verschraubung locker gewesen sein - denn die Gummidichtung sieht auf den Bildern doch noch gut aus.
Oder hat es evtl. aus der Mitte und dem Handhebel getropft ?
Ich würde jetzt folgende vorschlagen:
- alles soweit wie möglich zerlegen und gründlich reinigen
- die Flächen vorsichtig säubern, ohne Riefen zu produzieren
- alles wieder zusammenbauen
- evtl. auf die Papierdichtung einen Hauch von Hylomar auftragen
Die Kontrolle, ob alles dicht ist, kann leider erstes wieder beim Motorlauf erfolgen.
Viel Erfolg!
Hermann
Alt 29.03.2026, 16:12
Boot: Altena 110
Hallo Hugonline,
Auf den Bildern das waren schon die neuen Teile aus dem Revisionssatz. Heute habe ich alles wieder angebaut, nachdem endlich die passende Dichtung kam. Nach viel Lesen in anderen Threats bin ich total verwirrt. Überall wird was von Ölstand in der ESP geschrieben,und auch in die Förderpumpe soll angeblich Öl? Wenn ja wo, welches und wieviel? Die Zeichnung kriege ich gerade nicht als Bild kopiert. Es ist eine Niederländische. Gefunden habe ich sie hier: https://beiknut.wordpress.com/wp-con...ranleitung.pdf
Aus dem blog der elodie III
Grüße vom Main
Klara
Alt 29.03.2026, 17:53
Boot: Altena 110
Ok. Motor mal angemacht, scheint dicht zu sein. Mal sehen was als nächstes kommt. ��
Grüße vom Main
Klara
Alt 29.03.2026, 18:50
Moin Klara
Danke für die Anleitung !
Das Öl soll in die Öffnung links neben der Schrift DD575 ( siehe Beitrag Nr 4 von Dietmar rechtes Bild) - über die Menge herrscht keine Klarheit - mein Mechaniker meinte : ein paar Spritzer Motoröl ; andere meinen bis es aus dem Überlauf (dünnes Röhrchen links von der Handpumpe) rausläuft.
Glückwunsch,dass der Motor wieder läuft !
Hermann
Alt 29.03.2026, 19:44
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Moin Klara
Hermann
es sind ca. 250 ml.
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 20.43.08.jpg
Hits:	11
Größe:	80,8 KB
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
DAF 575 CAV-Einspritzpumpe selbst aus- und einbauen? Aubergino Motoren und Antriebstechnik 0 23.09.2020 16:23
DAF 575 CAV Pumpe haluterix Motoren und Antriebstechnik 3 11.11.2010 09:30
DAF 575 und CAV-Einspritzpumpe Marianne Technik-Talk 6 27.04.2009 21:09
DAf DD 575 mit CAV Einspritzpumpe washer Technik-Talk 5 13.11.2008 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
