Alt 24.12.2012, 12:15
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler am DAF 575
Hallo zusammen !
Gibt es die Möglichkeit einen Warmwasserboiler an den Kühlwasserkreislauf eines DAF 575 Motors anzuschließen ?
Schöne Weihnachten hier aus dem sommerlichen Köln !
Alt 24.12.2012, 13:55
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Das sollte kein Problem sein,
am Wasserpumpengehäuse und am Motorblock gibt es Blindstopfen, wo Du Zu- und Rücklauf vom Kühlwasser anschließen kannst.
Ist jedenfalls bei mir so.
Auch Dir frohe Weihnachten.
Christoph
Alt 28.12.2012, 07:05
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Zeig doch mal ein bisschen mehr von Deinem Dampfer!
Hattest Du eigentlich den Luftfilter nur für die Fotos Deiner Geber (..der andere Thread..) demontiert, oder fährst Du "offen"??
Gruß aus Husum
Alt 28.12.2012, 10:17
13.982 Danke in 6.518 Beiträgen
Am Wasserpumpengehäuse hatte ich auch einen Blindstopfen. Allerdings ein absolut unübliches Gewinde. Ich habe mir da einen passenden Übergang drehen lassen. Der Rest war einfach.
Alt 03.01.2013, 16:47
Hallo zusammen,zunächst allen ein frohes neues Jahr !
Da ihr ja schon einen Boiler angeschlossen habt und das funktioniert, könnt ihr mir doch sicherlich mitteilen, an welchem Blindstopfen der Zulauf und an welchem der Rücklauf angeschlossen werden soll.
Hits:	794
Größe:	90,8 KB
ID:	415100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	733
Größe:	93,7 KB
ID:	415102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	94,4 KB
Alt 03.01.2013, 16:55
Das Thermostatgehäuse sieht bei mir etwas anders aus, aber mit 1 und 3 wurde das Wasser warm
Alt 03.01.2013, 20:09
Blindstopfen 3 ist bei mir der Rücklauf vom Boiler.
Der Vorlauf wird bei mir, an einem Anschluss direkt am Motorblock abgegriffen.
Dieser befindet sich steuerbordseitig vorne, kurz hinter der Wasserpumpe.
Dies hat den Vorteil, das der Boiler auch schon bei kalten Motor versorgt wird, also bevor das Thermostat öffnet. Ich habe dadurch auch bei Kurzstrecke schnell warmes Wasser.
Vor- und Rücklauf sind mit Absperrhähnen ausgestattet. Das ist praktisch für Wartungszwecke, oder wenn ich den Boiler aus dem Kreislauf nehmen will, um z.B. den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.
Bei mit ist allerdings der Unterschied mit oder ohne Boiler, bis zum Erreichen der Betriebstemperatur minimal.
Unser Boiler hat allerdings auch nur 25 Liter Frischwasser-Volumen.
Das reicht aber völlig für 2 Leute zum Duschen, den Abwasch und am nächsten Morgen ist das Wasser auch noch warm genug zum Zähneputzen.
Schließlich wird das Wasse im Boiler 80 Grad warm und da mischt man einiges an Kaltwasser zu.
Christoph
Alt 03.01.2013, 20:17
So isses. Meine 30 l sind nach 30 min Fahrt gut warm, nach einer Stunde richtig heiß. Absperrventile sollten schon sein, auch für Wartung oder einem Defekt am Boilerkreislauf.
Alt 23.06.2019, 20:20
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
654 Danke in 173 Beiträgen
Standard Blindstopfen für Kühlwasserentnahme
Moin, der Thread ist zwar uralt, aber ich beschäftige mich jetzt aktuell mit dem Thema (siehe ) und bitte hier Chris, mir die Lage des Stopfens, den er an der Steuerbordseite benutzt, genau zu beschreiben. Eventuell anhand des anhängenden Fotos vom Rumpfmotor, das ich von dieser Seite genommen habe: https://www.mascus.dk/landbrug/brugt.../8p6e6fec.html. Ich sehe da nur den Innensechskantstopfen rechts oben, der aber noch mit am Pumpengehäuse ist, nicht am Rumpf. Meinst Du den? Oder gibt es einen, der wirklich irgendwo am Motorblock-Stb. ist? Das würde mir sehr helfen bei meinem Problem im Thread https://www.boote-forum.de/showthrea...33#post4773833, wo es darum geht, Wasser wirklich durch den Motorblock zu zwingen.
Tschüs,
Knut
Hits:	239
Größe:	85,4 KB
Alt 26.06.2019, 15:15
als DAF 575 Nutzer kenne ich den Stopfen, wo das Motorwasser abgelassen werden kann.
der kleine Hahn direkt unter der Halterung für die Lichtmachine .( rechts im Bild !)
Hermann
Alt 26.06.2019, 15:29
Im Bild markiert
Hits:	276
Größe:	74,1 KB
Alt 27.06.2019, 11:44
Moin Hermann, danke, danke, danke!
Genau der Hinweis, der mir seit einem Jahr fehlt.
Um nicht zwei Threads zu beschäftigen, mache ich in meinem eigenen Thread weiter im Thema:
Tschüs,
Knut
Geändert von Aubergino (27.06.2019 um 11:53 Uhr)
Alt 16.03.2026, 18:53
DJ Ronny DJ Ronny ist offline
Boot: Draco 1800 ST
Hallo und guten abend....
Falls du noch aktiv bist auf der seite...
Welcher anschluss 1 und 3 ist der vorlauf welcher der rücklauf?
Bin auch gerade dabei den boiler zu installieren..
Liebe grüsse aus der schweiz
Alt 16.03.2026, 23:05
1 ist Vorlauf, 3 Rücklauf. Ist aber nicht kriegsentscheidend. Der Boiler wird so oder so warm.
Alt 18.03.2026, 08:16
Boot: Draco 1800 ST
Standard Boiler
Hallo Ewald
Vielen härzlichen dank für deine nachricht...
Werde am weekend in diesem fall die finale istallation vornehmen....
Freu mich auf eine warmwasser saison....
Dir auch eine wunderschöne und warme saison.....
Grüsse Rene
Alt 18.03.2026, 16:09
Ich hab zwar inzwischen einen neuen Motor (DAF 575), aber die Anschlüsse sind identisch.
Hermann
Hits:	13
Größe:	130,7 KB
ID:	1058413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	67,4 KB
Alt 18.03.2026, 16:36
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
276 Danke in 121 Beiträgen
Ich wuerde den Heizkreislauf des Boilers in den Kuehlkreislauf vor der eigentlich Kuehlung haengen - sollte nicht schwer zu finden sein. Nachteil: Erst wenn das Kuehlwasserventil aufgeht, heizt auch der Boiler. Vorteil: Weniger Verschleiss durch zu kalten Motor.
Waerme vom Motor abziehen bevor er warm ist, ist Warmwasser m.E. nicht wert. So ein Refurbishment ist nicht billig, und Kaltstart ist ein echter Motorkiller; das will man nicht noch in die Laenge ziehen.
Alt 18.03.2026, 16:48
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.062 Danke in 4.622 Beiträgen
Eine Reihenschaltung in den Kühlkreislauf ist nicht praktikabel wegen der Leitungsquerschnitte und der Betriebsgefährdung.
Probleme mit dem Boiler würden die Motorkühlung flachlegen.
Klassischerweise läuft der Boilerbetrieb parallel zum Kühlkreislauf mit geringerem Querschnitt, analog zur Beheizung im LKW.
Abgriff vor dem Thermostat und Zulauf hinter dem Thermostat.
Zur Verringerung des Motorverschleisses bzw kurze Warmlaufphase könnte da ein elektrisches Ventil zwischengeschaltet werden.
In der Praxis halte ich das für bedeutungslos, wenn die Motortemperatur in ca. 10-15min erreicht wird.
Den Kaltstart hat man immer.
Wenn Du da Verschleiss minimieren willst, investiere in eine Motorvorheizung.
Und wenn Du dann mit vorgeheiztem Motor direkt in die Leistung gehen willst, investiere in elektrischen Aufbau von Öldruck vor dem Starten.
Gruss, Dirk
Alt 18.03.2026, 16:57
Die Erfahrung zeigt, daß der Motor nach 15 min auf Betriebstemperatur ist und der Boiler nach 30 min auf 70°C
Alt 19.03.2026, 09:54
In jedem LKW Betrieb (DAF575) ist an den Motor eine Heizungskreislauf gekoppelt - da passiert auch nix. Was macht man anders, wenn an den Motor ein Warmwasserboiler angeschlossen wird ?
Hermann
Alt 20.03.2026, 17:49
Ging mir nur darum, dass kein Kuehlwasser abgegriffen wird, bevor der Motor warm ist. Aber man hat mich ja bereits eines besseren belehrt.
Alt 20.03.2026, 18:48
Baue doch einfach in den Boilerkreislauf ein temperaturgesteuertes Ventil ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
