| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Wir suchen ein Boot größer 6m, welches dauerhaft (Winter wie Sommer) ohne Abdeckung an einer Boje hängen kann. Spricht da etwas gegen das Whaly 620 (R) mit 7PS-Motor? VG Tobias |
Vermutlich gibts wenig Boote die eine solche Behandlung besser wegstecken und das ohne Pflegeaufwand .
Mit 7 PS wirds natürlich eine Rakete |
Danke
7PS sind in der Schweiz führerscheinfrei und wenn ich schneller fahren möchte, habe ich ja noch das Marinello VG Tobias |
Hallo, anbei ein paar Bilder. Bevor ich mich an den Steuerstandumbau mache, also ihn nach vorne setze will ich sicher gehen, dass das Problem ist. Alle Bilder die ich finde habe den Steuerstand dort wo meiner auch ist.
Die aktuelle Idee wäre mit einer leichtbauplatte auf der vorderer Fläche eine Ebene zu schaffen, mit Luke um darunter alles verstauen zu können. Die liegefläche habe ich jetzt auch schon, komme nur an den Platz nicht gut ran. Der Steuerstand mit den Batterien und Sitz mit Tank könnte ich nen halben Meter nach vorne verlagern. |
Der Motor ist viel zu tief und der Propeller Schrott.
Kaviplatte und Kiel müssen auf gleiche Höhe.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Meine Vorredner haben ja schon viele Tips gegeben. Das du alles Gewicht hinten hast, wird wohl das Problem sein. Hast du schon mal versucht, in das Staufach vorne, einen Sandsack zu legen. Es kann manchmal schon ausreichend sein. Versuch ist es wert und kostet nicht die Welt.
Viele Grüße, Markus |
Wenn das die Lösung ist noch Gewicht dazu zu packen. Zuerst mal die Fehler beseitigen: Motor auf die richtige Höhe und ein Propeller der in Ordnung ist. Dann mal weiter schauen.
Gruß Jogie,
Der Motor ist langschaft. Der hängt normal korrekt aufgehängt würde ich sagen. Wie bekomme ich den denn hoch ?
Am Spiegel los schrauben und höher befestigen.
Wenn das nicht machbar ist dann brauchst du warscheinlich ein Kurzschaft. Mess mal oberkannte Spiegel bis zum Kiel. Dann kann man sagen ob das Boot für Kurz oder Langschaft ist.
Gruß Jogie,
Da kommt Eins zum Anderen.
Wer weiss wie groß der Propeller mal war bevor damit Kies umgeschichtet wurde ? Langschaft ist vorgesehen , deshalb vermute ich das du noch paar Löcher Reserve hast zum höher setzen. Hast ein Foto von der Motorbefestigung zur Hand ? Wurde das Boot so ausgeliefert ? Ein zu tief sitzender Motor schmälert nicht nur die V Max sondern hebt dir den Bug durch den langen Helbel erst recht beim Start hoch aus dem Wasser. Das mit dem Sandsack funktioniert bei Booten die genug Leistung haben schon mal. Bei Muskelatrophie am Heck ist zusätzliches Gewicht nicht gerade der ideale Weg Aber selbst wenn das alles in Ordnung gebracht wurde , wird vermutlich erst die Schwerpunktänderung zum Erfolg führen.... |
Schaftlänge scheint den Bildern nach zu passen. Der Motor ist ja auch ganz rangetrimmt.
Aus dem richtigen Winkel in neutraler Stellung( Motor ) fotografiert, wird sich das optisch vermutlich anders darstellen. Kruzschaft wird zu lütt sein. Einfach mal den Spiegel ausmessen. Ggf. etwas hochsetzen- der Motor wird ja nicht verbolzt sein. Somit kannst Du ein Holz oder Kunststoffblock unterlegen um ein paar cm höher zu kommen, so dass sich die Kaviplatte auf Rumpfhöhe befindet.
Schöne Grüsse ! |
Nochmal ein paar Fotos. Am Wochenende wird der neue Propeller eingebaut
Leider ist durch deine Perspektive nicht wirklich viel zu erkennen.
Lege ein Latte an den Kiel an . Idealerweise sollte sie in der Verlängerung auf die Ebene der Antikavitationsplatte treffen , dann machst nicht viel verkehrt. Motor vorher so trimmen das die Platte parallel zur Kiellinie steht. Wenn die Antikavitationsplatte deutlich tiefer hängt ist es unvorteilhaft. Wenn die Platte leicht höher hängt passt es auch noch solange der Prop keine Luft zieht. Bei schnellen Booten hängt sie oft deutlich über der Kiellinie.
Wenn der motor ein gebrauchter war den du ebenfalls in woltersdorf gekauft hast dann ist es einer aus dem verleih. Leider pfuscht der dieser verkäufer die vor dem verkauft nur mal eben so hin. Wenn du aus der region kommst kann ich sicherlich vor ort helfen. Fahre mit nem alten 15ps 2takt und dem alten whaly 435 gut 28-30 kmh
Fahr nen 9,25x8 prop weil ich viel gewicht im boot hab Geändert von Svobi08 (11.04.2026 um 19:23 Uhr) |
Mit richtiger motortrimmung bin ich bei der letzten Testfahrt auf 22km/h gekommen.
das wird ja langsam besser. Sollte nach den Berichten der anderen Wally Fahrer aber noch mehr drin sein. Hast du inzwischen einen Drehzahlmesser? Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
Sonst bringt die Aussage nicht wirklich viel.....
| Whaly Boote Mieten, Testen & Kaufen in Duisburg www.whaly-nrw.de | Forscher | Werbeforum | 2 | 17.07.2025 13:59 |
| Plane Whaly 435 mit Steuerstand | Didgeredoo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 22.02.2020 10:14 |
| Whaly 435: Position Steuerstand - Motormontage | gonesailing | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 31.12.2019 15:01 |
| Ventilationsproblem bei BF30 an Whaly 435 | waschbär | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 09.04.2017 13:16 |
| Welcher Trailer passt zu Whaly 435 | osthugo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 05.01.2017 18:04 |
