Alt 14.03.2026, 07:55
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard Simrad Plotter zeigt die Tiefe nicht an.
Hallo liebe Forianer, ich habe ein Simrad GO5 mit einem Airmar P79 Geber verbaut.
Leider zeigt es keine Tiefe an. Ich konnte bei den Einstellungen zwar den P79 Geber aus einer langen Liste auswählen, doch es funktioniert nicht.
Der Airmar hat einen 5pol Stecker und der Simrad eine 9pol Buchse. Man kann den Stecker problemlos einstecken, jedoch tut sich da nichts.
Der Hanseatische Händler hat mir geantwortet:
"Sie hatten einen Go 5 und einen P79 Geber gekauft. Der Geber passt direkt an den Go 5"
Der passt, aber geht nicht. Beim herumgoogeln bin ich nun auf ein Mix und Match Kabel 5pin auf 9pin gestossen. Leider fast ausschließlich in den USA zu bekommen.
Brauche ich das vielleicht? Hatte schon jemand so ein Problem, oder hab ich bei den Einstellungen was vermurkst?
Alt 14.03.2026, 08:18
fignon83 fignon83 ist offline
3.281 Danke in 1.909 Beiträgen
Ist der Geber neu oder gebraucht?
Und du bist sicher, dass der Geber vom GO auch erkannt wird?
Alt 14.03.2026, 08:22
Alles neu. Der Geber wird eben nicht erkannt. Ich konnte ihn nur aus einer Liste vieler verschiedener Geber auswählen. Wenn ich jedoch auf die Einstellung im Echolot gehe, ist er hellgrau hinterlegt.(also nicht richtig erkannt)
Alt 14.03.2026, 08:30
skibo skibo ist offline
3.228 Danke in 1.647 Beiträgen
Probier mal andere Frequenzen aus.
Wird die Wassertemp. angezeigt?
Schöne Grüße an den August
Alt 14.03.2026, 08:52
Das ist so ein Geber zum Inneneinbau. Also in den Rumpf einkleben.
Alt 14.03.2026, 09:01
Dann vermute ich stark, dass es an der Steckverbindung liegt. Du hast vermutlich die nmea2000 Version des P79 und nicht die 9polige spezifische Simrad Version.
Alt 14.03.2026, 09:11
scrad scrad ist offline
282 Danke in 128 Beiträgen
Mal ne dumme Frage , warst du damit schon "richtig" unterwegs oder nach Einbau nur an Land oder im Flachwasser ?
Ich habe auf dem Trailer noch nie einen Wert bekommen und im Flachwasser bleibt er oft aus wenn ich dort starte und nicht von "tief" in "flach" einfahre...
Alt 14.03.2026, 10:32
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.804 Danke in 1.123 Beiträgen
Wenn der Stecker/Pin-Anordnung so aussieht wie im Schaltdiagram, dann passt der in keinen NMEA-2000 Anschluß
https://d3fyi2ud8f6h0p.cloudfront.ne...s/9/91-369.pdf
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 14.03.2026, 11:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Hallo Gerd, der Stecker hat nur 5 belegte Pole ist aber ein 9 Poliger Stecker.
Habe gerade ein Go7 angesteckt, dazu einen Totalscan Geber.
Dieser wird automatisch erkannt, da es ein XSonic mit XID ist.
Hits:	9
Größe:	41,7 KB
Da der Geber nicht im Wasser ist, zeigt er auch keine Tiefe an, Temperatur schon.
Beim P79 steht leider nirgends ob er XID unterstützt, das ist eine Datenleitung, auf der der Geber mit dem Echogerät kommuniziert und auch Temperatur digital überträgt.
Ich vermute aber, das dieser Geber das nicht hat und somit auch nicht automatisch erkannt wird.
Auf meinem Boot habe ich auch so einen Airmargeber, den habe ich mit Generic (10k) eingestellt (da er nicht in der Liste steht (alter Geber von meinem ehemaligen Navman Plotter))
Hier noch eine Beschreibung der Pins am Kabel, ein Adapter wird nur für allte Lowrance Geräte benötigt.
Simrad Adapter cables XSonic.pdf
Alt 14.03.2026, 11:34
Danke liebe Leute. Ich habe den GO5 letztes Jahr montiert und als Plotter (Rhein) genutzt. Da hatte ich aber noch keine Lust den geber einzubauen. Diesen habe ich jetzt in der Halle eingebaut und angesteckt. Da keine Tiefe kam, habe ich gedacht, dass das Wasser unterm Boot fehlt.
Nun habe ich das Boot aber wieder im Wasser und es zeigt dennoch nichts an....
Alt 14.03.2026, 11:35
Anhang 1058186
Anhang 1058187
Genau so in hellgrau zeigt es bei mir den Airmar P79 an. Und der Stecker vom Geber hat 9 "Löcher" aber es sind nur 5 Pins die rausgucken.
Alt 14.03.2026, 11:40
Vom Stecker hab ich jetzt kein Bild. Dieser Geber ist es und angesteckt in #1:
Hits:	5
Größe:	118,4 KB
ID:	1058189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	21,1 KB
Geändert von Miniskipper (14.03.2026 um 11:59 Uhr)
Alt 14.03.2026, 12:10
Boot: SeaRay 290DA
Danke fürs Bild, das hilft auf jedem Fall weiter.
Dein Geber hat XID und wird damit auch automatisch erkannt und konfiguriert.
Ist ein reiner Tiefengeber ohne Temperatur.
Gehe bitte unter Einstellungen -> Netzwerk -> Geräteliste, da sollte das Go5 Echo aufscheinen, da sollte unter Daten Tiefe drinnen stehen
Alt 14.03.2026, 12:15
Wegen einer Temp.Anzeige: Ich lese überall nur „Depth only“ beim P79 ?
LG, Roland
Alt 14.03.2026, 12:24
Boot: SeaRay 290DA
Mein Geber hat Temperatur, ich habe es ja gerade mit dem Totalscan Geber getestet.
Der P79 ist ein reiner Tiefengeber, wie ich oben geschrieben habe.
Alt 14.03.2026, 13:01
Danke Sigi. Dann muss ich mir wegen den 5 zu 9 Pinnen also keine Sorgen machen. Ich versuche mal deine Einstellung wenn ich am Nachmittag am Boot bin.
Temperatur brauch ich nicht. Das merke ich wenn ich ins Wasser springe...
Mir ging es nur um die Tiefe. Meine alte Faria Anzeige musste den neuen Smartcraft Armaturen weichen. Smartcraft Geber ist aber auch nur einer für die Spiegelplatte....mag ich nicht.
Alt 14.03.2026, 18:23
Ich hatte das mehr auf #4 gezielt...
LG, Roland
Alt 15.03.2026, 06:30
War gestern mal am Boot. So wie ich denke wird der Geber erkannt.
Hits:	20
Größe:	55,8 KB
Allerdings zeigt's bei der Tiefe noch immer nur zwei Striche an.
Entweder hab ich noch immer was an den Einstellungen vermurkst, oder ich habe den falsch eingebaut.
Ich schau heute mal ob es evtl. an der Flüssigkeit liegt, die man da einfüllen soll.
Alt 15.03.2026, 07:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Hoffentlich hast Du den Geber nicht durch den Trockenbetrieb zerstört!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.03.2026, 12:15
Hab eine Stelle gefunden wo das Sika den Frostschutz rausgelassen hat. Dicht gemacht und aufgefüllt. Danke an Alle. 👍
Hits:	13
Größe:	41,3 KB
Simrad Cruise 7 Schwinger zeigt keine korrekte Tiefe an Merlin 2409 Technik-Talk 4 08.09.2022 09:44
Simrad Cruise 7 zeigt keine Tiefe an Stevo Technik-Talk 16 04.07.2022 14:15
Lowrance Hook Reveal zeigt Tiefe nicht an dianabec Allgemeines zum Boot 22 10.06.2022 21:15
Garmin Fischfinder zeigt immer die gleiche Tiefe Automatze200 Technik-Talk 8 21.07.2009 19:00
Mein Seafarer-Echolot zeigt die Tiefe nicht an... seeschwalbe Technik-Talk 9 25.02.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
