Alt 10.03.2026, 09:40
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.104 Danke in 1.120 Beiträgen
Standard Warum AIS mal mit MMSI, mal mit Schiffsname angezeigt?
Wir haben nur ein passives AIS von Raymarine das seine Daten per NMEA an den Raymarine C140W Plotter übergibt. Die angezeigten Daten sind aber manchmal verwirrend.
Sehr selten wird kein Symbol angezeigt obwohl ich den Frachter physisch vor mir sehe. Einmal hatte ich den jeweiligen Frachter darauf angesprochen und eine Antwort erhalten die auf Unkenntnis hinwies (und es dabei belassen)
Öfter wird statt des Schiffsnamens nur seine MMSI angezeigt (1-2 aus 10 angezeigten Schiffen). Das ist ärgerlich wenn man ein Schiff ansprechen möchte. Es scheint entfernungsabhängig zu sein denn irgendwann springt die MMSI um auf die Anzeige des Schiffsnamens.
Kennt ihr das Verhalten? Wo findet die Auflösung der Daten MMSI/Schiffsname statt? In unserem AIS Empfänger/Plotter oder noch beim Sender? Hat das etwas mit der Signalstärke zu tun? Wobei wir auch Signale von weit entfernten Schiffen empfangen (5km sicher, auch vom Oberwasser einer Schleuse kein Problem)
Grüße in die Runde!
Alt 10.03.2026, 09:44
Lady An Lady An ist gerade online
5.047 Danke in 2.159 Beiträgen
I.d.R. dauert es etwas länger, 2-3 min, wenn nur die MMSI ohne Namen angegeben wird bis auch der Name erscheint. Dann sollte er aber erscheinen, wenn das Schiff in Reichweite des AIS ist. Liegt daran, das beim ersten Empfang nicht alle Daten übertragen werden können, auf Grund der Fülle der Daten.
Alt 10.03.2026, 09:54
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.032 Danke in 890 Beiträgen
Die Sendeintervalle durch AIS betragen bei den statischen Schiffsdaten 6 Minuten, dynamische Daten werden alle 2 - 10 Sekunden übertragen.
Empfängst du nun dynamische Schiffsdaten, ist die MMSI bekannt (mit Position, Kurs, etc.), allerdings nicht der Schiffsname. Dieser wird erst mit den statischen Daten, spätestens nach 6 Minuten übertragen und dann mit der MMSI verknüpft.
Siehe auch:
https://mc.nato.int/nsc/media-centre...0Ground%20(COG)
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 10.03.2026, 10:06
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.462 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
der AIS-Datensatz enthält alle Daten, die Dein Plotter anzeigt - was darin nicht enthalten ist kann er auch nicht darstellen. Wenn Du nur die MMSI von einem Schiff siehst kann das zwei Ursachen haben - entweder nicht alle Daten sind bereits von Deinem Receiver empfangen worden (das würde zu Deiner Beobachtung passen, daß irgendwann entfernungsabhängig die Daten noch angezeigt werden) oder aber der AIS-Transceiver auf dem entsprechenden Schiff sendet sie nicht, was offenbar ein gar nicht ganz so seltener Fehler ist. Ich sprech ab und zu auch mal Berufer an, bei denen mir letzteres auffällt und da kommt als Antwort eigentlich immer 'Mist, schon wieder abgestürzt - ich starte den mal neu' und kurz danach kommen dann wieder alle Daten an.
lg, justme
Alt 10.03.2026, 11:10
Danke für die Erklärungen! Dann sollte ich nur nicht so ungeduldig sein und einfach bis zu 6 Minuten warten. Ist allerdings manchmal echt nervig vor allem wenn man sich mit dem Berufler über die Begegnung einigen will (das kann ihm zwar völlig egal sein weil Vorfahrt/Vorrecht aber die meisten reagieren freundlich und scheinen beruhigter zu sein) Da sind 6 Minuten schon arg lang....
Grüße in die Runde!
Alt 10.03.2026, 11:32
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
wie gesagt dauert es länger von der erkennung bis der Name angeziegt wird...
wenn das Schiff nicht angezeigt wird, dann hat es eventuell sein AIS noch nicht auf Fahrt gestellt dann sendet es seltener.. Berufschiffe müssen dies aktiv umstellen und dürfen nicht auf in Fahrt stehen haben wenn sie vor Anker oder am Kai fest sind.. gerade bei der KD kommt es oft vor das diese nicht umstellen da sie nur zur anderen Flusseite fahren um dort wieder anzulegen...
das die MMSI zuerst kommt ist normal der Name hängt an der MMSI und wird erst nach einigen Übertragungen (Sendeintervallen ) angezeigt..
was ich festgestellt habe, ist, das es auch stark auf das Empfangsgerät ankommt...
mein link 8 hatte die Daten schneller als der Kollege mit seinem AIS Sender/Empfänger
Alt 10.03.2026, 12:45
In Kurzfassung: nein, so einfach ist es nicht.
In Langfassung:
Was man bei Class A manuell umstellen muß ist der Nav-Status (wird als Bestandteil des Position Reports in Message 1,2 oder 3 gesendet), das hat aber nur dann einen Einfluß darauf, wie oft Position Reports gesendet werden wenn auch die tatsächliche Geschwindigkeit <3kn ist und zusätzlich keine Änderung des COG auftritt. NUR dann darf AIS auf das langsame Intervall von 3 Minuten zwischen zwei Position Reports umstellen, ansonsten kommen diese alle 10s oder alle 3 1/3s (bei sich änderndem Kurs). Bei höheren Geschwindigkeiten als 14kn sind es höchstens 6s, bei höheren Geschwindigkeiten als 23kn sind es immer 2s Intervalle.
Aber: im Position Report ist immer nur die MMSI als Identifikationsmerkmal enthalten, die weiteren Daten zur Identifikation (Name, Callsign, IMO-Nummer, Typ, Schiffslänge und -Breite, Tiefgang, Destination, ETA usw.) kommen immer nur mit der Message 5 "Ship static and voyage related data", die immer nur alle sechs Minuten ausgesendet wird.
Wenn ein Berufer also seinen Nav-Status auf 'moored' oder 'anchored' beläßt und trotzdem fährt ändert sendet er nur falsche Daten aus - die Häufigkeit ist aber sobald er Fahrt aufnimmt die Gleiche wie bei korrekt gesetztem Nav-Status. Und aus dem Grund kommt normalerweise die Fehlbedienung auch eher andersrum vor - sprich, ein vor Anker liegendes oder festgemachtes Schiff sendet immer noch im schnellen Scheduling und Nav-Status 'under way'.
Das Ganze ist in einem für ITU-Verhältnisse ziemlich übersichtlichen Dokument definiert - wen's interessiert, das kann man sich hier herunterladen:
Recommendation ITU-R M.1371-6
lg, justme
Alt 10.03.2026, 13:15
Wenn der Name nur alle 6 Minuten übertragen wird... wie kann man es dann erklären, das ich bei 3 Schiffen in der Umgebung die Namen gesehen habe und beim Kollegen kamen die Namen zeitverzögert ca. 1-2minuten nach meinen an ?
zur Erklärung wir lagen an einer Insel im Sneeker Meer... haben beide gleichzeitig das Funkgerät eingeschaltet und auf kanal 77 komuniizert..
Kollege hat das Link 6 und einen seperaten AIS Sender/Empfänger wir haben das Link 8 mit integriertem Empfänger
ich hate sofort mehrere Kontakte über AIS mit MMSI und nannte meinem Kollegen die MMSI Nummern.. er hatte sie auch auf dem Plotter..
bei mir kamen nach 3 oder 4 Minuten die Klarnamen... (ok kann im Range sein) von allen 3 Schiffen
ca. 1 Minute nach dem sie bei mir kamen, kam das erste beim kollegen dann wieder 30 sekunden später die beiden anderen...
Alt 10.03.2026, 13:34
Moin moin,
schlechter Empfang ODER aber deutlich längere Verarbeitung - das kann schon alleine dadurch kommen, daß z.B. dein Kollege seinen Empfänger über NMEA0183 mit seinem Plotter verbunden hat. AIS-Daten über NMEA0183 übertragen (selbst wenn man das dann mit 38.4kBd macht) ist wie Fußbälle durch einen Gartenschlauch zu saugen...
lg, justme
Alt 10.03.2026, 13:58
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Da ungleichmäßige Aufpoppen der realen Namen würde ich dadurch erklären, dass der 6 Minuten Takt ja vom Sender kommt, nicht vom Empfänger. Und alle Sender laufen asynchron.
Wenn Du also den Empfänger einschaltest, dann kann ja schon 30 Sekunden später der 6 Min Zyklus an einem der Schiffe in der Umgebung abgelaufen sein. Schwups, ist die Anzeige da.
Der Rest folgt halt innerhalb der nächsten 6 Minuten.
Kommt ein Schiff neu in dem Empfabgsbereich, ist es eben auch Glückssache, wann diese 6 Min um sind und der Name kommt.
Warum es beim Kollegen länger dauert?
Mögliche Erklärung im Post vorher, keine sonstige Idee.
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2026, 17:20
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.394 Danke in 1.905 Beiträgen
Das kann man hier:
https://www.svb.de/de/ratgeber/alles...n-sollten.html
nachlesen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.03.2026, 05:36
Quatschko Quatschko ist offline
394 Danke in 229 Beiträgen
Bei dir passt irgendwas nicht zusammen. Was für einen Empfänger nutzt du, und wie ist der Weg zur Antenne?
Ist da überhaupt eine Antenne dran?
Irgend ein wilder China-Splitter dazwischen?
Alt 12.03.2026, 06:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.892 Danke in 1.164 Beiträgen
Es gibt da einen Faktor der noch unerwähnt geblieben ist: Soweit ich weiß ist der Schiffsname nur in den Typ 5 AIS-Paketen enthalten und die Typ 5-Pakete werden in mehreren Paketen übertragen oder belegen zwei Zeitslots.
Das soll mit der maximalen Datensatzlänge von NMEA-0183 Datenpaketen zusammenhängen hab ich mal gelesen. 168bit darf ein 0183-Paket haben und eine Typ 5 Nachricht ist deutlich länger, irgendwas jenseits der 400bit glaub ich.
Wenn aber nun eines der beiden Datenpakete das zusammen die Typ 5 Nachricht ergibt nicht vollständig empfangen wurde (Prüfsumme nicht erfüllt), dann wird auch der Teil des Pakets verworfen der korrekt war von der Typ 5 Nachricht, trotzdem wird das Schiff angezeigt weil z.B. die Typ1-Information korrekt empfangen wurde.
Auf die Art kann es dann schon zu großen zeitlichem Versatz führen bis der Schiffsname angezeigt wird wenn der Empfang nicht besonders ist.
EDIT: Vorsicht, es gilt da auch zu unterscheiden vor/nach der 6bit Codierung der Pakete, also die Funk-Übertragungslänge eines Pakets ist eine andere als
wenn das Paket dann zu ASCII wird.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 12.03.2026, 07:14
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.386 Danke in 1.888 Beiträgen
Ich kann das später mal aufdröseln.... sobald ich wieder an Bord bin kann ich mal genau schauen wer, was für welche Typen an Nachrichten sendet. Die Datensätze sehe ich ja "roh" reinkommen, parse die und geb die Information weiter an die Datenbank. Von dort wandel ich die um in nmea2000 und will die einspeisen, d.h. bis dahin sollte ich wissen welche Typen von Datensätzen (ich glaub mich an 28 zu erinnern) da rein kommen.
Alt 12.03.2026, 19:59
Bin ja platt was eine simple Frage so an Antworten und Informationen auftut, DANKE!
Das ist ein Raymarine AIS350 Empfänger der über ca. 3m Koax an eine eigene Empfangsantenne oben auf dem Geräteträger (~4m über Wasser) angeschlossen ist.
Grüße in die Runde!
Löschen der MMSI bei Lowrance Link-8 MMSI aber wie? angel324 Technik-Talk 73 19.07.2021 07:28
Buchstaben für Schiffsname aus Holz machen michi 23 Selbstbauer 14 02.12.2007 19:00
Schiffsname verlorengegangen Emotion Allgemeines zum Boot 135 23.04.2006 12:29
Logo, Schiffsname und guter Geschmack... Friese Allgemeines zum Boot 57 08.09.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
