Alt 09.03.2026, 07:57
Aries9 Aries9 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propellerwechsel Alu/Edelstahl
Ich habe meine Problematik schon einmal in einem anderen Thread thematisiert. Damals dachte ich es könnte über die Motorhöhe beseitigt werden. Das war aber leider nicht der Fall. Aus diesem Grund schaue ich jetzt nach einem anderen Prop.
„Ich habe ein 5x2m Boot mit VKiel und 100PS. Zugelassen ist das Boot für 5 Personen bzw. 475kg.
Zu zweit kommt das Boot super ins gleiten und schafft 75kmh topspeed. Sobald ich jedoch mit vier Personen fahre (360kg) komme ich nicht mehr ins gleiten. Das Boot geht steil aus dem Wasser, setzt sich aber nicht auf die Welle. Man hat das Gefühl der Motor hat nicht die Leistung das Boot weiter voran zu schieben. Erst wenn sich einer der Personen nach vorne auf den bug setzt.“
Heute kann ich die 75 km/h begrenzen, da es mit der Strömung gefahren wurde, sind es vielleicht echte 65-68 km/h.
Die Motorisierung ist ein Honda BF 100 mit einem 13 x 19 Aluprop. Wie schon beschrieben läuft das Boot zu zweit sehr gut und auch zu viert ist man flott unterwegs, sofern es ins gleiten geschafft wurde.
Zu zweit kann ich das Drehzahlband abfahren und komme bei Topspeed nicht in den Drehzahlbegrenzer. Laut Drehzahlmesser am Boot sind es so ca. 6200 u/min.
Mit voller Besatzung (vier Personen die auf der Sitzbank am Heck sitzen) fährt sich das Boot bei 3000 u/min quasi fest und kommt nicht ins gleiten. Dem würde ich gerne mit einem anderen Prop. entgegen wirken und denke dass ich das Problem mit einem 13 1/4x 17 in den Griff bekomme.
Jetzt hört man natürlich bei der Recherche viele Meinungen. Die Traumvorstellung wäre natürlich schneller ins gleiten zu kommen und die Höchstgeschwindigkeit nicht zu verlieren. Da dieses natürlich bei einem Tausch von Alu 13x19 auf Alu 13 1/4x17 nicht möglich ist, ist mir bewusst.
Jedoch kam jetzt das Thema Edelstahl ins Spiel und ich habe das Gefühl bekommen es doch zu erreichen.
Wie seht ihr das? Ist es möglich durch die Materialeigenschaften eine annähernd gleiche Endgeschwindigkeit trotz anderer Steigung zu erreichen?
Sollte dies so sein, würde ich durch die Veränderung der Steigung schneller ins gleiten kommen und durch die Steifigkeit eine annähernd gleiche Endgeschwindigkeit erreichen.
Liebe Grüße
Alt 09.03.2026, 08:05
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Wie hoch ist die WOT drehzahl des Motors? 6200 klingt nach zuviel was bedeuten würd er dreht mit nem 17er auf über 6500upm also in den Begrenzer.
Hydrofoil sollte hier die Lösung sein weil dein Boot einfach zu Hecklastig ist.
ob Alu oder Edelstahl ist bei 100ps egal. Das macht kaum was aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.03.2026, 08:15
scrad scrad ist gerade online
348 Danke in 142 Beiträgen
Dein Problem ist das Übliche . Auch ich habe es bei 2 Booten schon in dieser Art durch.
Du darfst keine Wunder erwarten beim Wechsel von Alu auf Edelstahl in dieser PS Klasse. Klar laufen die idR. besser da auch dünner/schärfer so wie oft in vielen Variationen verfügbar was das Profil ect.. angeht.
Wie du selbst schreibst ist die Steigung bei dir das eigentliche Problem.
Es muss halt ein Kompromiss gefunden werden.
Der sah bei mit letztendlich so aus das ich von 3 Blatt auf 4 Blatt gewechselt habe.
Vom Mercury Black Max bin ich auf den Spitfire umgestiegen.
Spürbar mehr Schub um ins Gleiten zu kommen bei kaum Verlust an V Max mit hoher Beladung.
Leider endet das gerne in einer Rumprobiererei bis du das Passende gefunden hast , es sei denn Jemand fährt genau dein Boot mit diesem Antrieb und kann dir was empfehlen.....
Ja , kann funktionieren aber du möchtest ja nach Möglichkeit auch mit hoher Beladung deine V Max weiterhin annährend erreichen , und das funktionierte bei
mir mit dem Foil gar nicht. Es bremst halt auch.
Um die Gewichtsverteilung zu optimieren kannst du auch schwere Teile wie Tank und Batterie in den Bug verlagern. 50 kg hinten weg und vorne dazu hilft doppelt.
Geändert von scrad (09.03.2026 um 09:08 Uhr)
Alt 09.03.2026, 08:21
Der optimale WOT-Bereich: 5.500 - 6.300 und maximale Leistung von 100 PS sind bei 5.900
Alt 09.03.2026, 08:24
Wie sieht es dann mit Steigung aus?
Ich würde von 13 x 19 drei Blatt auf welchen 4 Blatt wechseln?
Dazu dann bei Alu bleiben oder schon auf Edelstahl?
Alt 09.03.2026, 08:27
Føx Føx ist offline
19x4 sollte etwa 400upm kosten, ausser es wird ein Spitfire also passt 19.
Spitfire lohnt sich die Edelstahlversion aufgrund der VPS Plugs. Wenn du soviel wert auf Vmax legst ist der Spitfire gut. Im unteren Drehzahlbereich hat der aber weniger Drehmoment als klassische 4blatt. Quasi ein 3/4blatt hybrid wenn man so will.
Wenn du den popo aber nicht höher bekommst wird das auch nicht viel bringen. Trimklappen oder Foil wären wohl dennoch sinvoll.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.03.2026, 09:34
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Würde das Problem auch eher der hecklastigkeit bei vier Personen, die „alle auf der Heckbank sitzen“ sehen, das funktioniert einfach nicht, das Gewicht sollte gleichmäßig im Boot verteilt werden.
Da nützt auch die Spilerei mit anderen Steigungen am Ende wenig.
Viele Grüße,
Joachim
Alt 09.03.2026, 10:37
Die Gewichtsverteilung ist in diesem Fall nicht optimal, das ist klar.
Zwei Personen sitzen ca auf der hälfte des Bootes (Fahrer und Beifahrer) die Positionen sind nahezu fix.
Die Rücksitzbank ist ca. einen Meter hinter Fahrer und Beifahrer. Sobald die Plätze besetzt sind muss sich beim Beschleunigen einer der beiden zwischen Fahrer und Beifahrer stellen.
Das ist in meinen Augen nicht wirklich viel an Gewichtsverlagerung. Da könnte ich mir Vorstellen es klappt mit der Veränderung des Propellers.
Alt 09.03.2026, 10:59
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Mit voller Besatzung (vier Personen die auf der Sitzbank am Heck sitzen) fährt sich das Boot bei 3000 u/min quasi fest und kommt nicht ins gleiten. ..............
Der Maximaldrehtahlbereich des Motors dürfte bei 5.500 - 6.300 liegen, dann sind 6.200 schon im oberen Bereich.
Ein guter Edelstahlprop kann schon einen Unterschied machen, der Ballistic z.B. hat bei 2 Tests im Boote-Magazin die höchste Geschwindigkeit gebracht, wenn ich mich richtig erinnere waren das ca. 5 km/h mehr als der schlechteste und 3-4 mehr als der Standard Alu-Prop.
Bei meinem Boot ist der Ballistic auch mit Abstand der beste aller getesteten Props.
Allerdings denke ich nicht, dass ein Prop das Problem löst. Dein Boot ist hecklastig und/oder zu niedrig motorisiert.
Helfen dürfte dir ein Hydrofoil und/oder Trimmklappen.
Mein neues Angelboot mit AB ist ebenfalls hecklastig (trotz Hydrofoil), das ist aber auch ein grundsätzliches Thema bei AB-Booten, weil der schwere Motor sehr weit hinten sitzt.
Jetzt habe ich zusätzlich selbstjustierende Trimklappen von Nauticus gekauft, Trimmklappen mit Hydraulik sind mir zu aufwändig und teuer für meinen Zweck (Nauticus ST1290-60).
Die gibt es auch von anderen Herstellern.
Götz
Alt 09.03.2026, 15:02
Dann bau Batterie und/oder Tank um . Wenns es wirklich nur wenig ist was du an Gewichtsverteilung brauchst dann reicht das allemal.
Ich habe ihn auch verbaut. Läuft sehr gut (am besten von Allen) , allerdings ist zu bedenken das er sehr kleine Blattflächen hat.
Dreht dein Motor mit 13 x 19 6200 RPM , dann wird er mit dem Ballistic selber Größe in den Begrenzer drehen. Die Erfahrung habe ich leider auch machen müssen und das ist bei Edelstahl teures Leergeld.
Mit 17 Zoll Steigung dreht er dann vermutlich noch bei voller Beladung in den Begrenzer.
Wenn es denn ein neuer Prop werden muss dann taste dich mit Alu ran.
Alles Andere wird teuer und frustrierend
Alt 09.03.2026, 16:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Du hast weder ein Propeller-Problem, noch bist Du untermototrisiert.
Faktisch bist Du mit vier Personen überladen.
Die Gewichtsverteilung ist das Problem. Pack mal 100 kg von den vier Personen ins vordere Rumpfdrittel, dann kann das was werden.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.03.2026, 18:20
Bei mir war es genau anders herum: Der Ballistic mit gleicher Steigung wie der Mirage machte etwas weniger Drehzahl.
Entweder ist der Ballistic für V8 anders, als der für AB's, oder es gibt deutliche Toleranzen bei der Steigung.
Letzlich muss man es testen.
Vielleicht kannst Du irgendwo einen Ballistic leihen.
Wo liegt das Boot eigentlich ?
Götz
Alt 09.03.2026, 19:26
Ja das mag sein. Mein Vergleich bezog sich auf Alu Black Max vs. Ballistic .Alu fährt er ja momentan auch.
In einem anderen Thread hatte ich eine Schablone vom Ballistic gefertigt und die auf die Blätter vom Black Max gelegt.
Die Blätter vom Ballistic sind schon erschreckend klein plus halbe Blattdicke und scharfe Kannten.
Das geht natürlich deutlich leichter durch Wasser bei selber Steigung.
Ich war sofort im Begrenzer.
Aber wie jetzt schon mehrfach geschrieben wurde bekommt er sein Problem vermutlich mit Gewichtsverlagerung kostengünstig in den Griff.....
Alt 09.03.2026, 19:33
Vielen Dank für die Unterstützung.
Dann werde ich mal versuchen das Gewicht auf dem Boot etwas zu verlagern.
Alt 09.03.2026, 20:11
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
Fahr zu zweit....und alles ist gut
soon 5 m Böötchen ist kein Ausflugsdampfer
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.03.2026, 20:12
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich denke, mit Trimmklappen solltest du dein Problem gut in den Griff bekommen.
Propellerwechsel SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 48 26.09.2007 21:52
Propellerwechsel Steve64 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 10:55
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
