Alt 07.03.2026, 13:10
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Öl wo kein Öl sein sollte
Hallo Mitforer,
zwischen Keilriemen(antrieb) und Ölwanne ist Öl zu sehen, das in die Bilge tropft. Nicht viel ( 1 Tropfen alle 2 Monate) aber so soll das wohl nicht sein.
Ich frage mich, was jetzt das Beste ist, weiter vorzugehen......abdichten mit Spray........sollte ich die Keilriemenscheibe abbauen und näher schauen........ist da eine Dichtung verbaut..........
Bayliner 2052 mit Mercury 4,3 L, BJ 1992; Z-Antrieb Alpha One Gen II
Danke für Euren Rat !
Axel
Hits:	27
Größe:	139,4 KB
ID:	1057810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	90,9 KB
ID:	1057811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	65,7 KB
Hits:	24
Größe:	69,9 KB
ID:	1057813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	116,6 KB
ID:	1057814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	92,8 KB
Hits:	20
Größe:	67,7 KB
Alt 07.03.2026, 14:01
3.207 Danke in 1.857 Beiträgen
Kenne deinen Motor nicht. Aber grundsätzlich würde ich auf undichten Simmering der Welle tippen oder auf die Ölwannendichtung.
Alle 2 Monate ein Tropfen würde ich tolerieren, wenn es nicht schlimmer wird. Kann man ja problemlos aufnehmen. Abhilfe kann je nach Motor und Einbausituation ziemlich aufwändig werden
Alt 07.03.2026, 14:50
skibo skibo ist offline
3.165 Danke in 1.618 Beiträgen
Im Auge behalten und wenn es nicht überhand nimmt - Lassen.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.03.2026, 22:39
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Axel,
Zwei Ideen:
habe den selben Motor, und einmal hatte ich etwas zu viel Öl drin, was zur Folge hatte dass ich minimalen Ölverlust am vorderen Simmerring hatte.
Ölstand berichtigt, und seitdem ist alles trocken.
welches Motoröl fährst Du?
diese Motoren sind nicht für moderne Öle konzipiert.?.?
Werner
Alt 08.03.2026, 07:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.953 Danke in 983 Beiträgen
Kontrolliere mal die Kurbelgehäuse Entlüftung. Vielleicht baut sich Druck auf.
Gruß Joggel
Alt 08.03.2026, 09:22
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
Zwei Ideen:
Hi Werner,
ich fahre seit 2021 "Ravenol Marine, 25W-40" synthetic.......
was würdest Du als nicht modernes Öl sehen ?
Könnte sein, dass das Thema nach dem aktuellen Ölwechsel aufgetreten ist, könnte aber auch Zufall sein oder es ist mir davor nicht aufgefallen. Wobei es letzten Winter noch nicht war, da ich die Bilge über Winter bzw. nach den Filterwechseln immer mit Küchenpapier auslege, um genau so was festzustellen. Mit dem Ölwechsel habe ich aktuell den Benzin- und Öl-Filter getauscht, da kommt´s allerdings eher nicht her, zumindest nicht direkt........
Es ist ausreichend, aber nicht zuviel Öl drin.......etwas weniger geht natürlich immer......
Axel
Alt 08.03.2026, 09:53
Zitat von rittipi Beitrag anzeigen
Hi Werner,
Axel
Hallo Axel,
"Synthetisches Öl" genau das ist eher kontra produktiv für dies Motoren...
(mach Dich mal schlau in den US-Motoren-Foren)
ich fahre 20W50 mineralisch.
Werner
Alt 08.03.2026, 15:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Der Motor ist von 1992, vollsynthetisches Öl gibt es schon seit den 70ern.
In meinem 5.7LX von 1996 habe ich seinerzeit nur vollsynthetisches 10W40 Öl verwendet und der Motor war auch noch erheblich leistungsgesteigert.
Aber auch mehr offizielle Quellen bestätigen, dass vollsynthetisches Öl auch für ältere Motoren kein Problem darstellt, im Gegenteil:
https://www.gmpartscenter.net/blog/s...aGZ4IsDOsFlEAy
Allenfalls fällt eine ohnehin schon undichte Dichtung mehr auf.
Dichtungen werden mit der Zeit spröde, dafür gibt es dann Additive, die die Dichtungen wieder etwas weicher machen, oder high mileage Öle.
Götz
Alt 08.03.2026, 18:02
Die Diskussion gibt es bei den Straßenoldies auch ständig. Das Problem beim Wechsel auf Synthetisches nach jahrzehntelangem Mineralöl-Einsatzs ist, dass das synthetische Zeug wohl die ganzen ollen mineralischen Verkrustungen löst und die dummerweise nicht selten auch Undichtigkeiten kaschierten. Ein wirklich dichter Motor wird auch durch synthetisches Öl nicht undicht.
Wieso man kein Brite sein sollte wenn ein Schiff sinkt Astrogator Kein Boot 0 05.03.2010 16:29
Hilfs (not) motor für 26 ft gleiter, wie sollte der sein? roberteberle Technik-Talk 18 12.07.2006 22:42
Wie genau sollte ein Plotter sein? Mystic Technik-Talk 7 22.05.2006 16:49
Sollte ein Propeller scharf sein ? Porter Ricks Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2006 16:28
wem das Forum zu langweilig sein sollte... AndreasR Kein Boot 5 03.08.2005 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
