Alt 07.03.2026, 19:59
Sandra007 Sandra007 ist offline
Standard Evinrude 15 ps 2 takt brauche dringend hilfe bitte!!!
hallo erstmal ! wir hatten uns im januar ein boot gekauft und wollten es fertig machen! nun ist es aber anders gekommen und ich sitze da alleine mit! vieleicht kann mir jemand helfen wo man nicht blöd angemacht wird weil man nicht soviel technisches verständnis hat? es geht um den motor evinrude 15 ps 2 takt ich bekomme den nicht zum laufen! bekomme da kein strom drauf.wir hatten uns eine gebrauchte schaltbox gekauft mit zünschloss weil die andere total kaputt war aber da kommt auch kein strom an! auf bild 1 ist das kabel was zur batterie geht aber wenn ich da dann messe ist da nichts drauf wenn ich die batterie darüber auf das rote kabel mache und masse dreht sich der motor ganz langsam aber es haut die sicherung raus bild 3! aber das kabel von bild 1 was zur batterie ist muss doch strom drauf zubekommen sein oder?
dann hab ich noch was endeckt wenn ich den hebel von bild 5 nach oben mache spritzt der das benzin da einfach raus bild 6 muss da kein schrauch oder sowas drauf?
wäre echt super lieb wenn mir einer bei meinen traumboot projekt helfen könnte! hoffe ich habs einigermassen erklärt sorry dafür! ist mein erstes boot!
Hits:	26
Größe:	59,1 KB
ID:	1057852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	50,5 KB
ID:	1057853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	67,8 KB
Hits:	26
Größe:	77,0 KB
ID:	1057855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	82,0 KB
ID:	1057856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	60,2 KB
Name:	motor rückseite.jpg
Hits:	21
Größe:	71,1 KB
ID:	1057858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor rückseite2.jpg
Hits:	20
Größe:	91,2 KB
Geändert von Sandra007 (07.03.2026 um 20:11 Uhr)
Alt 07.03.2026, 20:06
Benutzerbild von jugofahrer
23.771 Danke in 6.706 Beiträgen
Liebe Sandra, vielleicht schreibst Du noch , wo etwa Du herkommst, eventuell kann Dir auch jemand vor Ort helfen
Gruß Heinz,
Alt 07.03.2026, 20:09
hallo ich komme aus emden ( ostfriesland ) lg
Alt 07.03.2026, 22:59
skibo skibo ist offline
3.244 Danke in 1.654 Beiträgen
..und dort wird es wohl eine Werkstatt geben, die Dir weiter helfen kann.
Ferndiagnose hier im Forum ist Kaffeesatz lesen...
....viele Ideen, aber strukturelles Vorgehen (logische Fehlersuche) sind rar.
Hier wird von wenigen richtig geholfen aber leider von den Meisten unqualifizierte Tipps gegeben.
Wenn man das nicht ohne Hintergrundwissen sieben kann.....
....Laku noć....
Bringe das Motörchen in eine Werkstatt und dann wird Dir geholfen.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.03.2026, 07:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.704 Danke in 2.361 Beiträgen
So wie das Kabel aussieht ist es kein Wunder das da nix ankommt.
Das ding wo die dranhängen nennt man relai. Oben am Relai sind + und - leitung zu zum zündschloss dran, also schlüssel drehen > relai bekommt saft und leitet saft an anlasser weiter.
Diese Kabel sehen aber aus wie nachm krieg und als ob sie gleich abfallen. Da solltest du die Kabelschuhe dringend erneuern.
Und stelle sicher das deine Batterie neu+voll ist.
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-08 um 08.01.13.jpg
Hits:	29
Größe:	63,6 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.03.2026, 08:28
Quatschko Quatschko ist gerade online
356 Danke in 209 Beiträgen
Sehr merkwürdig. Das Relais, wo die plusleitung von der Batterie ankommen sollte, sieht nicht so aus als ob da die Batterieleitung ankommt. Auf dem Bild boot05 ist die Leitung zu sehen. Bitte von der Leitung ALLE enden fotografieren, wo sie angeschlossen sind. Das müssen mindestens 4 Fotos sein, wobei auf zweien die Batterie zu sehen sein muss.
Alt 08.03.2026, 09:47
Meinst du auf boot02? Das pluskabel was unten ist geht direkt an die Batterie
Alt 08.03.2026, 09:51
An dem Relais ist ja unten das Kabel von der Batterie plus und oben das andere rote und unten kommt kein Strom an
Alt 08.03.2026, 10:11
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Hast du auch mal am oberen gemessen, evtl. sind die Klemmen am Relais vertauscht worden.
Ansonsten bleibt doch nur, das Kabel von der Batterie kommend zu verfolgen. Wenn das 1:1 an der Batterie hängt, diese geladen und OK ist, bleibt ja nur Kabelbruch.
Alt 08.03.2026, 13:38
Føx Føx ist offline
Wie gesagt das Relai hat 4 anschlüsse.
2 große schrauben, 2 kleine.
schraube groß1 = Batterie
Schraube groß2 = anlasser
Schraube klein1=12v Kabelbaum
schraube klein2 = masse
Check ob das richtig ist und erneuere die Kabelschuhe. Beim Kabel was zur batterie geht sollte natürlich 12V anliegen...sonst kannste das direkt tauschen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.03.2026, 18:55
Es war ein kabelbruch drinne hab heute alles durch gemessen neu gemacht nun kommt auch Strom an! Nun hab ich noch das Problem mit dem Benzin regler Bild 5 und 6 wenn ich den auf mache spritzt er das Benzin so raus bild 6 da muss doch ein Schlauch drauf oder?
Vielen lieben Dank für eure hilfe
Alt 09.03.2026, 06:49
Føx Føx ist offline
edit:
ach nee das ist doch der Manuelle Choke hebel fürs Seilstarter anlassen. Ich weiß leider nicht in welche richtung der Rote gucken muss für den Batteriestart. ich guck mal ob ich die Anleitung finde
keine Anleitung aber das hier gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270476
Fazit: kappe drauf lassen nix schlauch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.03.2026, 06:47
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
Ich kann dir gerade nichts hier zum Thema sagen, wenn du aber gar nicht weiter kommst, kann ich dir Motor Meyer aus Emden ans Herz legen.
Grüße aus Ostfriesland
Julian
Brauche dringend einen Anschlussplan Mercury 18 PS 2 Takt Premutos Motoren und Antriebstechnik 5 13.03.2014 20:05
Brauche dringend Anzugswerte für Yamaha-40 PS, 3 Zyl,4 Takt Außenborder Schon Motoren und Antriebstechnik 1 25.09.2009 15:11
Brauche DRINGEND CDI Box für Evinrude 70 TL Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 11 07.09.2009 16:25
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
