Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 371
Alt 29.09.2025, 07:14
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.243 Danke in 1.871 Beiträgen
die Saison endet bald, der Krantermin ist da und wir haben noch ein einziges Wochenende auf dem Wasser über....
Wie ihr ja hier lesen konntet hatte ich mal wieder Ärger mit dem Motor, bzw. mit dem Seewassereinlass. Diese Saison hat es mich zweimal erwischt... zu wenig Kühlwasser aus der Havel...Irgendwas verstopfte mir den Seewassereinlass beim Fahren. Daher wollte ich auch nicht zum Jour-Fix.... keine Lust auf Havarie.
Gestern habe ich dann nochmal alles überprüft und bei Königswetter sind wir dann über die Havel und ich hab den Motor mal richtig geärgert. So hochtourig hab ich den noch nie gefahren. Passiert ist nix. Wirklich nix, ich krieg den Motor nicht über 80°C. Kein Qualm, genügend Seewasserauslass am Auspuff. Den Nachmittag haben wir auf dem Nieder Neuendorfer verbracht. Herrlich. Die Sonne knallte von oben, auf dem Wasser war viel los. Anker hielt.
Ich wünsch euch eine schöne Restsaison.
  #352
Alt 29.09.2025, 10:18
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Die Kreuz-Ass sieht man gelegentlich in Kladow.
Die Kreuz As liegt anscheinend dauerhaft in Charlottenburg bei Spree-KM 7,3 als Restaurantschiff
Sprotten von der Kieler Förde
  #353
Alt 17.10.2025, 07:27
Standard Saison vorbei....
...,die Kraniche und Gänse haben das Revier verlassen und sind Richtung Süden abgehauen. Ein schönes Spektakel am Niederneuendorfer See.
Die Jette steht im Winterlager, meine IT sendet mir noch Statusbilder.
Einige Baustellen sind diesen Winter zu beseitigen:
- Motor - Leider ist die ZKD durch, merkt man aber nur unter Last. Der Motor speit weißen Qualm.... ich bin schon auf der Suche nach Teilen. Heiß wird er nicht mehr, letzte Fahrt nach einer Stunde bei 80°C, bis auf den Qualm läuft der prima. Von daher mach ich mir wenig Sorgen wegen Motorschaden, da fehlt einfach die große Wartung. Ich werd denn aber übel zerlegen müssen und das im Boot selbst. Ich krieg den nicht raus, wo die Jette jetzt steht.
Teak an beiden Seiten... mal sehen ob ich das retten kann, vermute nicht. Ich geh da ran wenn das Wetter besser wird, um den Motor kümmer ich mich dann im Frühjahr.
Evtl. tausch ich mal den Boiler gegen einen Neuen. Er tropft, das Überdruckventil lässt sich nicht tauschen. Der ist eh uralt, will auch nicht wissen wie der innen aussieht, also neu.
Standheizung hat aufgegeben - endgültig. Die fing schon wieder an zu zicken, ging diesmal im laufenden Betrieb aus - qualmte dann rum und sprang dann nicht mehr an. Die fliegt auch raus. War ein Fehlkauf. Ich hab die nochmal zerlegt und gereinigt, neues Sieb rein usw. aber die will nicht mehr und ich will erst recht nicht mehr. Wird getauscht und gut ist.
Hits:	59
Größe:	98,3 KB
ID:	1051599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	95,8 KB
  #354
Alt 17.10.2025, 10:04
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Speicher tauschen ist immer gut….
Ich hab da mal ein Bild von gestern , Marken-Speicher . An sauberen Trinkwasser angeschlossen. 7 Jahre alt……
Hits:	109
Größe:	161,2 KB
Gruß Bergi :
  #355
Alt 19.12.2025, 09:20
es passiert gerade nicht so viel auf der Jette. Ich bau gerade eine neue Standheizung ein. Diesmal aber 5kW.... drin ist sie schon, verkabeln muss ich noch.
Momentan passiert mehr zuhause. Die Sonnenpersenning von meinen Fenstern war durch, die fing an zu bröseln. Da mir inzwischen eine alte Pfaff Nähmaschine in die Hände fiel die mit ein wenig Wartung wieder fehlerfrei läuft, hab ich mir die Persenning selbst genäht. War bei Weissbach hier in Schöneberg, hab mir einen dünnen Stoff ausgesucht. Zugeschnitten und vernäht. Das muss jetzt noch imprägniert werden und die Loxx Knöpfe müssen noch gesetzt werden. Passiert im Frühjahr.
Dafür ist meine schwere Persenning momentan in der Reinigung. Hab mir hier ums Eck bei Kärcher einen Extraktionssauger gekauft, gab sogar noch einen Nachbarschaftsrabbat .... das Ding ist großartig zum Reinigen von Textil. Erst mit Bleichelösung chloriert - die grauen Flecken verschwinden komplett. Einmal richtig säubern mit Klarwasser und dem Sauger. Dann mit Ultramar Power Cleaner einsprühen, warten und leicht das Gewebe bürsten. Dann wieder mit dem Extrahierer reinigen. Da kommt der ganze Dreck raus, die Persenning sieht aus wie neu. Auch hier fehlt noch die Imprägnierung. Die mach ich diesmal doppelt, letzte Saison war am Anfang recht nass. Daher hatte sie auch so gelitten und war am Ende wirklich pottdreckig und fing an zu blühen.
Nebenbei, wenn das Wetter mistig ist bastel ich mit meiner Boots IT weiter. Ein Jetson Orin Nano von nvidia fiel mir in die Hände. Ich konnte es nicht lassen und hab meine eigenes Lernmodell trainiert. Bilder vom Wasser hab ich genug, Lateralzeichen und Fahrzeuge auf dem Wasser werden schon über die Webcam erkannt und angezeigt. Mal sehen was ich daraus machen kann was nützlich wäre.... das Training frisst aber viel Zeit und ich brauch noch LLM Futter dafür.
Zwischendurch hab ich auch noch Boote besichtigt, eins war dabei das hätte ich gern gekauft. Wunderschönes Boot in Backdecker Form, muss komplett gestrahlt und neu lackiert werden. Wäre günstig zu haben gewesen, aber riecht nach Arbeit. Wenn man da eine Saison Arbeit reinsteckt wäre das ein richtig schönes Boot. Der Motor ist neu (26 gelaufene Stunden), der Stahl noch 5mm dick. Wer ein Projekt sucht soll sich melden. Die Grundsubstanz ist perfekt, es braucht nur einen Sandstrahler und einen Lackierer. Dann strahlt die wieder.
Alle Teile für den Motor sind da. Sobald der Mechaniker Zeit hat besprechen wir die Arbeiten und ich hol den Zylinderkopf runter. Er baut mir den dann wieder zusammen. Auseinanderschrauben kann ich gut, aber da eh Ventile und Injektoren zur Wartung fällig sind lass ich ihn das wieder zusammen bauen. Wird aber erst im März passieren. Hab grad noch Arbeit auf einem anderen Boot......... lackier da nebenbei noch das schöne Mahagoni neu. Steht zum Glück in einer Halle (die in einer Halle steht) die beheizbar ist.
Beim Einkauf des Stoffes für die Persenning sowie den Kauf der Kärchers hab ich mich gefreut das es noch Läden gibt, in denen ich die Ware vorher anfassen und betrachten kann und es nicht blind online bestellen muss. Kärcher Benning, hier am Südstern kann ich sehr empfehlen. Bin da sehr gut beraten worden. Weissbach in der Hauptstraße kann ich auch empfehlen. Bin auch dort sehr gut beraten worden.
Hits:	22
Größe:	34,0 KB
ID:	1054536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	34,6 KB
ID:	1054537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	51,9 KB
Hits:	23
Größe:	54,9 KB
ID:	1054539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	44,8 KB
ID:	1054540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	45,7 KB
Hits:	45
Größe:	114,1 KB
ID:	1054542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	80,6 KB
  #356
Alt 19.12.2025, 09:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Das ist ja ein volles Programm. Wünsche gutes Gelingen!
Den Laden gibt es schon seit meiner Kindheit. Habe da oft und gerne gekauft - meistens Schaumstoff.
Gerhard
  #357
Alt 31.12.2025, 10:51
der IT Langzeittest auf dem Boot geht in die nächste Runde. Die Bilgensensoren, so wie ich das gebaut habe, frisst doch viel Strom. Gerade an einem Sensor hatte ich Wasser stehen, da fließt dann Strom, auf Dauer sehe ich es an der Batteriespannung wie die in den nächsten 14 Tagen unter 12V geht. Das ist nicht vorteilhaft. Daher werde ich das Konstrukt wieder auflösen und habe mir von Shelly zwei Flood Sensoren gekauft, die haben intern eigene Batterien und belasten nicht das Bordnetz. Die alarmieren über WLAN und einen MQTT Broker. Die legt man einfach in die Bilge, wenn die Wasser erkennen funken die meinen MQTT Broker an und senden dort den Alarm hin. Von dort schick ich den zu Telegram auf mein Handy. Zum Testen liegt grad einer im Kühlschrank. Die Floodys messen auch Temperatur. Die senden aber nur an Broker wenn sich wirklich etwas ändert, ansonsten sind liegen die tot rum. Da muss sich technisch erstmal dran gewöhnen, die sind zwar ins WLAN eingebunden, sind aber nie erreichbar da sie immer schlafen. Die wachen erst auf wenn sie nasse Füsse bekommen, sind aber dann in millisekunden mit dem WLAN verbunden. Senden dann ihre Daten (auch Batteriezustand und Wlan Empfangsstärke usw) und gehen wieder schlafen.
Der elektronische Kompass funktioniert auch, will aber auf dem Boot noch kalibriert werden, das wird noch lustig. Ich mess damit auch das komplette Erdmagnetfeld, total unsinnig aber ich war neugierig wie sich der Sensor verhält bei Metall in der Nähe oder anderen elektromagnetischen Feldern rundherum. Brauch man auf einem Boot nicht wirklich.
Auf so Ideen kommt auch nur wenn das Boot an Land steht und man vor Langeweile fast stirbt.
Und dann hab ich das hier gefunden bei ebay (PaidLink)
Ein gebrauchter Pi4 mit IoT Hat im Gehäuse mit variabler Stromversorgung für 29 Euro..... mit etwas Bastelarbeit könnte man den nmea0813 fähig machen ohne viel Gedöns... und könnte meine alten Pi2 ersetzen bei gleicher Stromaufnahme. Mal sehen wie langweilig mir noch wird.
Hits:	13
Größe:	104,6 KB
ID:	1055005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	46,8 KB
  #358
Alt 03.03.2026, 20:24
Montag kommt der Mechaniker, wir wechseln die ZKD und machen die große Wartung. Bin froh das der Zeit hat. Wird wieder Sauerei, ich lass Sonntag schon das Kühlwasser ab und muss den Seewasserkreislauf leeren. Hoffe es gibt keine Überraschungen wenn wir am Motor schrauben. Ich hab ja Talent für Überraschungen, erwarte jetzt aber nichts schlimmes.
Aufgrund der Beiträge im Winterlieger Beitrag hab ich letzte Woche schon alle Seeventile überprüft. Dieses Jahr kein geplatztes Seeventil, alles in Ordnung.
Der Industrieraspberry werkelt schon im Bootsnetzwerk und ich hab auch Langeweile noch einen ollen Kompass umgebaut. Siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5681606
Wenn der Motor gemacht ist gehts mit Kosmetik weiter. Krantermin ist erst Mitte April. Hoffe krieg noch was gebacken bis dahin.
  #359
Alt 09.03.2026, 14:20
Der Motor.... wer schraubt der flucht auch gerne, es geht ja nicht immer alles glatt. Der Ventildeckel wollt nicht ab, halb mit lackiert damals und klebte fest. Hammer und Kantholz haben geholfen. Der Wärmetauscher muss eh ab wenn der Zylinderkopf abgeschraubt wird, man muss aber die Reihenfolge der Schrauben beachten, die sitzen teilweise so doof, das muss umgekehrt in der Folge wieder verschraubt werden. Wird noch lustig, manche Teile bau ich sicher ran und dann passt die letzte Schraube nicht und schraubs wieder auseinander. Den Wärmetauscher bekommt man nur raus wenn man den Kopf mit abschraubt.... Sonst kriegt man die Bolzen nicht raus usw..
Als ich dann den Wärmetauscher abgeschraubt und geöffnet hab kam mir noch ein Impeller entgegen. Ich hatte es schon vermutet..... bei mir hat sich nie einer zerlegt, das muss noch vom Vorbesitzer da drin gesteckt haben.
Die Zylinderkopfdichtung gibt keinen Hinweis auf Defekt erstmal... der Motor qualmte ja weiß, ich werd mal den Wärmetauscher abdrücken und schauen ob der dicht ist. Soweit sieht das alles nicht so schlimm aus. Der Mechaniker meinte die Zylinderinnnenwände usw. sieht gut aus. Ich hab aber den Zylinderkopf im Kofferraum, den lass ich planen beim Motoreninstandsetzer. Den Wärmetauscher kann ich nun ausgiegig reinigen. Der Dichtungssatz von Kubota passt, alles was wir benötigen ist im Set enthalten. Zum Glück auch die 4 Dichtungen vom Motorauslass Richtung Wärmetauscher. Einzig die Thermostatdeckel Dichtung braucht ich neu. Dann muss ich wohl den Kreislauf prüfen ob noch weitere Impellerteile irgendwo hängen.... menno.
Hits:	45
Größe:	138,0 KB
ID:	1057907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	92,8 KB
ID:	1057908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	96,7 KB
Hits:	49
Größe:	119,0 KB
  #360
Alt 18.03.2026, 16:52
bis zum Krantermin steht doch noch mehr Arbeit an als gedacht. Ich hab da noch so ein paar Stellen am Rumpf, direkt unter der Fußreeling. Ich wußte da lauert noch was auf mich. Also Leiste ab und runter damit. Zum Vorschein kam dezenzter Rost, eine nicht haftende Grundierung und Epoxispachtel, der schon zerbröselte. Kostet mich eine Woche Arbeit der Mist. Aber egal, muss gemacht werden. Das kommt weil das Teakdeck an der Stelle nicht dicht ist, das Wasser steht drunter und rinnt dann seitlich unter der Leiste. Hat sich seinen Weg gefressen. Daher muss das Teak dicht sein, sonst taugt das nix.
Das Teak an der Steuerbordseite ist jetzt "entfugt", die Klampen sind raus und ich mach das noch schick die nächsten Tage wenn das Wetter mich lässt. Ich kleb erstmal die Hälfte, wenn das sitzt den Rest.
Den Zylinderkopf mit den neuen Serviceteilen hab ich heute morgen zum Instandsetzer gefahren, der wird geplant und die Ventile und Injektoren geprüft und wieder in Ordnung gebracht. Er meinte der ist ein paar Tagen fertig. Fein, da freue ich mich den der Motor ist mir echt wichtig. Der muss laufen, da darf nix zicken wie zum Ende der letzten Saison.
Bin sehr gespannt wie lange das noch dauert bis der wieder läuft. Hab noch Dichtungen bestellt beim Dieseldoktor...
Ich hab noch 4 Wochen.... hoffe das Wetter macht mit.
Hits:	29
Größe:	85,4 KB
ID:	1058422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	108,7 KB
ID:	1058423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	81,6 KB
Hits:	34
Größe:	109,7 KB
  #361
Alt 18.03.2026, 17:12
Wetter sieht gut aus . Nur am Freitag eventuell ein bisschen Regen…..
Klappt schon….
Gruß Bergi :
  #362
Alt 13.04.2026, 07:01
T-4 Tage bis zum Krantermin, mir brennt der Hintern. Das Wetter hat nicht mitgemacht, ich musste an allen Stellen arg improvisieren.
Das Teak an Steuerbord ist fast fertig, ein paar Stellen waren durch, diesmal richtig durch. Ich hab neue Leisten gefräst und eingepasst, verklebt sind sie schon. Runterschleifen und verfugen erfolgt morgen.
Den Rumpf hab ich 2K versiegelt und 2K gespachtelt. Musste alles vorwärmen, 2k Masse und Rumpf wurden vorab mit der Heizung erwärmt damit sich das überhaupt verarbeiten lässt und härten. 3 mal gespachtelt und geschliffen, sollte jetzt glatt genug sein zum lackieren. Den Spiegel hab ich direkt nochmal mit geschliffen, da kommt auch neuer Lack drauf. War notwendig die ganze Ecke zu machen sonst wärs wieder nur Pfusch.
Morgen kommt der Mechaniker wir bauen den Diesel wieder zusammen. Liegt hier auch noch in Einzelteilen rum. Ich hatte dadurch aber endlich die Chance an die Motorbilge zu kommen. Das war bislang nicht möglich. Hab den tiefsten Punkt dort gereinigt, keine bösen Löcher reingerostet, sieht soweit ganz gut aus. Das ist ein Lichtblick, da hatte ich noch ein Desaster erwartet aber es blieb aus. Der Zylinderkopf ist geplant und die Ventile überprüft und mit neuen Schaftdichtungen versehen.
Es bleibt spannend, ich mach jetzt nochmal Feinschliff und in einer Stunde fange ich an zu lackieren.
Da der Weg ins Winterlager immer dauert penn ich schon auf der Jette. Die Nächte sind noch knackig, aber so krieg ich wenigstens was geschafft.
Hits:	24
Größe:	90,9 KB
ID:	1059816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	64,9 KB
ID:	1059817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	69,2 KB
Hits:	26
Größe:	88,6 KB
ID:	1059819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	84,0 KB
Geändert von wernerw (13.04.2026 um 07:09 Uhr)
  #363
Alt 13.04.2026, 09:10
So, 10 Uhr, Feinschliff ist erfolgt die erste Schick Lack ist drauf. Deckt beschissen äh bescheiden mein ich. Aber die Supergloss von International glänzt schön dank gutem Vorschliff mit 280er, die zieht schön glatt. Am Nachmittag ist der Spiegel dran mit blau.
  #364
Alt 13.04.2026, 17:02
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.285 Danke in 771 Beiträgen
Am Wochenende werden die Temperaturen deutlich gut geeignet sein für weitere Arbeiten. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen!
Beste Grüße,
Phil
  #365
Alt 15.04.2026, 07:13
T-2
Steuerbord ist zweimal lackiert jetzt, die International klebt noch.... eine dritte Schicht bekomme ich nicht drauf vor der Kranen. Den Spiegel lackier ich nachher nochmal rüber, geschliffen ist schon. Das Blau von International trocknet wesentlich schneler aus als das Weiß. Das krieg ich noch hin.
Der Motor ist wieder zusammen gebaut. Aber ich hab ein Massekabel unter dem Motor abgerissen scheinbar. Der Anlasser will nicht, der Magnetschalter klickt nichtmal..... hab den halben Kabelbaum auseinander genommen. Muss da nachher mit Kamera ran, sonst find ich den Fehler nie. Jetzt wo der Wärmetauscher wieder drauf ist sieht man nix mehr. Ich hoffe der läuft dann auch oder ich muss noch im Wasser liegend weiter basteln.
AF hab ich nur ausgebessert gestern. Mehr Zeit bleibt nicht. Der Rumpf hab ich noch geputzt
Im Teak sind noch Macken, ganz fertig bin ich nicht. Muss ich in der Marina fertig machen.
Freitag wird früh gekrant, ich fahr die Jette einhand wieder zurück zum Liegeplatz. Es bleibt spannend. Fotos kommen später.
  #366
Alt 16.04.2026, 22:30
T-9h
Motor läuft bzw. hab ich den Fehler gefunden. Es waren zwei, deswegen war das etwas tricky aber alle alle Lampen leuchten, der Magnetschalter klickt und der Anlasser zuckt. Eine Korrosion im Kabelbaum und ein nicht angeschlossenes Kabel an der Lichtmaschine. Den Error hab ich nur gefunden weil der Schaltplan im manual tatsächlich korrekt ist und ich ein Kabel vermisst habe was eigentlich am B+ der Lichtmaschine hängt und dann zum Zündschloss geht. Das war beim Abbau der Lichtmaschine in den isolierten Kabelbaum gezogen worden weil es etwas zu kurz zu sein scheint. Jedenfalls war nur ein Kabel zu sehen was da hin gehört. Ich hab die Isolierung aufgeschnitten und siehe da - ein Kabel mit Schuh dran. An die Lichtmaschine geklemmt und nu gehts. Ohne Schaltplan hätte ich den Fehler nie gefunden. Man hat mich die ganze Zeit bis Berlin fluchen hören.
Spiegel ist fertig, Leiste wieder dran, Badeplattform montiert und geputzt. Batterien sind voll. Wenn die Jette nicht vom Kran fällt sollte morgen früh alles glatt laufen. Daumen drücken bitte
  #367
Alt 17.04.2026, 20:42
T-0
Geschafft, ich bin im Heimathafen angekommen ohne Probleme.
Lief natürlich nicht glatt. Der Kranführer krant wohl jeden Tag Boote. Jedenfalls flog die Jette gefühlt von der Pallung ins Wasser. Da ich noch die Spritleitung entlüften musste vor dem ersten Start haben wir die Jette aus der Kranzone gezogen und festgemacht. Entlüften war kein Thema, der Motor sprang sofort an. Wurd aber schnell warm. Kühlflüssigkeiten nachgefüllt und wieder gestartet. Der Auspuff spukt mehr Wasser aus als je zuvor. *freu*... nach 1 Minute fängt die Qualmerei wieder an, weißer Rauch. Erstmal unbedenklich, nach frischer Schrauberei recht normal. Aber es hört nicht auf, auch nach 30 min. noch nicht. Haben wir was falsch ran geschraubt? Unwahrscheinlich....
Motor aus, ich ging erstmal frühstücken. Mechaniker kontaktiert.... zurück zum Boot. Motor angeworfen, ordentlich gequält, Qualm wird grau, weiß, grau und wird immer krasser. Havel ist nur noch mit Radar befahrbar in dem Bereich. Motor läuft schon wieder 30 min. Plötzlich klare Sicht, kein Qualm mehr. Abrupte Abriss jeglicher Dünstungen. Die Maschine läuft rund, saubere Abgase. Hurra!
Das ein Diesel nach der Schrauberei grundsätzlich erstmal qualmt war mir durchaus klar, aber das es diesmal so lange gedauert hat war erstmal echt frustrierend. Dachte kurz wir haben die Macke mit der Überholung nicht behoben.
Nachdem dem Motor dann qualmfrei weiterlief, hab ich Leinen los und ab in die Marina. Auf dem Weg in die Marina hab ich Jette mal auf höherer Drehzahl gefahren, wo normalerweise die Motortemperatur anfängt an die Grenzen zu gehen. Heute 13km/h bei konstant 82°C. Hier lieg ich jetzt und bekomm die frisch gereinigte Persening nicht aufs Boot weil die eingelaufen ist. Da fehlt an jeder Seite jetzt ein paar cm. was*n Schaiz! Irgendwas ist immer. lol.
Ich schlaf mal ne Nacht drüber und bin über Tipps dankbar.
  #368
Alt 17.04.2026, 21:09
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Nass machen und dann drauf?
Und nur weil einige bestimmt drauf warten: Ist es nicht eher ein Verdeck, als eine Persenning?
Gruß Mirko
  #369
Alt Gestern, 06:51
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.956 Danke in 853 Beiträgen
+1 für Nass machen und langsam und stetig ziehen
  #370
Alt Gestern, 07:09
Boot: Nidelv 26
Wie früher mit super engen Jeans. Die hat man sich auch in der Badewanne angezogen und am Körper trocknen lassen.
Gerhard
  #371
Alt Heute, 07:08
Ok, ich spann das Ding mal irgendwie ein und machs nass. Hab mir schon ein Konstrukt überlegt das ich nachspannen kann. Schraub ein paar Lox Knöpfen an Balken, mach die Persenning daran fest und hoffe das sie sich weitet. Hab beim Reinigen extra darauf geachtet das kein heißes, sondern nur warmes Wasser rankommt. Was ne Fummelei wieder.
Darf ich vorstellen? ... die MY Jette wernerw Yachten und Festlieger 24 11.06.2023 13:55
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 20:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 21.08.2005 23:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
