Alt 28.02.2026, 16:41
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
Standard PV-Panel | Volt-/Amperemeter | Victron SmartSolar
Ich würde gerne mein PV-Panel schnell und einfach „beobachten“.
Aus diesem Grund habe ich mir ein Volt-/Amperemeter gekauft - welches jetzt nicht mehr funktioniert. Um mein nun neu bestelltes Volt-/Amperemeter korrekt anzuschließen möchte ich meine bisherige Belegung prüfen lassen.
Anbei findet Ihr ein Bild des Gerätes, einen Belegungsplan und mein Verständnis von der Verdrahtung bis hin zu meinem Victron Smart Solar.
P.S.: Bitte erspart mir/uns jegliche Diskussion warum man das haben möchte usw. Ich möchte lediglich eine Bestätigung meiner Verdrahtung.
Hits:	16
Größe:	97,2 KB
ID:	1057542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	24,5 KB
ID:	1057543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	44,7 KB
Alt 28.02.2026, 16:59
1.890 Danke in 1.045 Beiträgen
Wenn das mittlere Bild aus der Anleitung des Volt / Ampermeters stammt, sollte das so passen.
Und theoretisch sollte ein Voltmeter und ein Ampermeter auch die interne Regelung des Solarreglers nicht beeinflussen.
Bei einem MPPT Regler verändert der Regler ja stetig Spannung gegen Strom, um den aktuell günstigsten Arbeitspunkt des Panels zu finden.
Wie gesagt, eine Beeinflussung SOLLTE nicht stattfinden, aber wer weiß.
Gruß Rüdiger
Alt 28.02.2026, 17:01
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Sollte passen.. kann man aber auch alles über die app von victron ablesen
Was für ein spannungsmesser hast du ? Wie hoch ist die Spannung der Panel?
Alt 28.02.2026, 17:10
Hab mit dem bild diesen hier gefunden...
https://german.alibaba.com/product-d...384202588.html
Der hat max 30V ... solarpanrl haben in der Regel größere Spannungen
Strom geht bis 10A je nach panel auch schnell überschritten
Alt 28.02.2026, 17:13
https://www.ebay.de/itm/226583037683?var=525759793618 (PaidLink)
Das ist nun ein anderer als der den ich vorher verbaut hatte.
Der „alte“ lief anfangs mit Netzteil und thermoelektrischer Kühlbox.
Am SmartSolar hatte ich das bisher nicht laufen, Boot ist in Kroatien
Ich habe 100 W faltbares Panel mit ich meine 21 V DC.
Alt 28.02.2026, 17:15
Wie gesagt max.30V
Max 10A...
Das hat man schnell bei einem solarpanel überschritten
Victron app gibt dir alle daten die du willst
Alt 28.02.2026, 17:19
Deswegen die Sicherung, die aktuell 7,5 A hat und ich noch auf 10 A ändern könnte.
30 V sollten reichen, ich habe nur so eine vierfach faltbare Solartasche - die hat laut der APP von Victron aber nie 100 W gebracht sondern immer so 50 - 80 W.
Alt 28.02.2026, 17:20
Nutzen wir auch mit 300W
Hier mal ein beispielbild aus der victron Demo Bibliothek
Hits:	17
Größe:	21,9 KB
Alt 01.03.2026, 09:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.026 Danke in 1.078 Beiträgen
Was hat das Panel denn bisher an Strom/Spannung geliefert?
Solarpanels sind im Sommer gerne mal DAUERLASTEN, der maximale Strom fließt eventuell über Stunden. Dafür wird der einfache Shunt in dem Ampere/Voltmeter nicht unbedingt ausgelegt sein, je nachdem wie nah der Strom am Maximalwert ist.
Ich würde eine "stärkere" Version wählen um da mehr Sicherheit zu haben. Hier ein Beispiel, das auch gleich die Leistung "berechnet". Leider etwas größer...
https://www.ebay.de/itm/197927873978 (PaidLink)
Grüße in die Runde!
Alt 02.03.2026, 11:57
Ich meine ca. 25 VDC im Leerlauf und 20 - 21 VDC unter Last.
Mein PV-Modul ist ein faltbares Modul von TopSolar mit 100 W.
Jedoch hatte dieses Panel einen integrierten Regler, welchen ich aber nicht nutze.
=> Also gehe ich von einem Strom von 4 - max. 5 A aus.
Meine Hoffnung, da diese technischen Daten nicht an Grenzen des Volt-/Amperemeters liegen, dass dieser auch unter Dauerlast länger funktioniert.
Alt 02.03.2026, 11:58
hast du schon die App probiert ?
welchen Victron Solarreegler nutzt du?
Alt 02.03.2026, 12:38
Das wäre mit dem "kleinen" wohl in Ordnung!
Grüße in die Runde!
Alt 02.03.2026, 13:34
Standard Antwort
welchen Victron Solarregler nutzt du?
Ja, die ist gut - aber ich möchte etwas schnelles und auch einen Blick, ohne Bluetooth und auch Handy.
Deswegen die Anzeige
SmartSolar 75/10
Alt 02.03.2026, 13:38
SmartSolar 75/10
ich hab den 75/15.. ich möchte auch schnell auf den Blick aber die Spannung und der Strom zeigt mir halt nur an ob geladen wird,, nicht wie...
bei der App sehe ich halt dies direkt (also ob die Batterie in Erhaltungsladung ist oder float oder Bulk)
mich würde wundern wenn dort stehen würde 25V und 0,5A bei vollem Sonnenschein... aber das ist halt der Fall wenn die Batterie voll ist.. dan wird auch keine Leistung in der Anlage erzeugt...
Alt 02.03.2026, 13:48
Ja verstehe ...
Bei uns ist das "Szenario" meist immer gleich:
1.) Kühlbox (leider thermoelektrisch) ins Boot - diese zieht dauerhaft 50 - 60 W
2.) Prüfen (mit dem Auge), ob nach dem Anstecken überhaupt die Kühlbox läuft (Lüfter dreht sich)
3.) zur Bucht fahren
4.) Bimini raus
5.) SolarPanel auf Bimini
6.) SolarPanel anstecken (wird dann sozusagen am PV-Eingang des SmartSolar angeschlossen)
7.) Im CockPit schauen ob die USB-Steckdose statt 12 V bei Sonnenschein eher so 13,5 - 14 V anzeigt
8.) Zwischendurch mal auf die APP von Victron schauen
9.) ...
Ich möchte nur wissen, ob das Panel Leistung bringt und somit vermutlich korrekt arbeitet.
Meine Batterie voll zu laden wird nicht passieren, die Kühlbox zieht das, was so ca. das Panel liefert.
Ich erwarte mir auf der Anzeige zur Mittagszeit ca. 22 V / 3 A - aber das ist reine Schätzung.
Die Anzeige deswegen, da wir recht "aktiv" sind und mal hier jemand ins Wasser springt, mal dort eine Drohne landet usw.
Der Stecker ist schnell mal ohne Kontakt - und genau das möchte ich schnell erkennen können.
Die Kühlbox selbst hängt am Lastausgang des SmartSolar
Alt 02.03.2026, 14:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Nur als hinweis: Der Lastausgang lässt sich auch so konfigurieren das er bei xxV abschaltet also wenn du mal nicht hinguckst und er nuckelt die Batterie unter 11,5V das er dann die Kühlbox abschaltet.
Zusätzlich zur Anzeige.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Victron SmartSolar / Landstrom stefanbla80 Technik-Talk 55 09.12.2024 21:33
SmartSolar 75/15-Ladekabel direkt an Batterie-Ladekabel von Smart IP43 hängen? segelnderfriese Elektromotoren und Elektroboote 8 28.07.2024 11:43
Victron SmartSolar 75/10 | Lastausgang stefanbla80 Technik-Talk 9 12.08.2023 18:26
Victron Smartsolar MPPT keine Einstellung mehr f. Blei/Nassbatterie ralf-boote Technik-Talk 3 01.02.2023 10:32
Victron Smartsolar MPPT 100/30 lädt Batterie nicht User_63746 Technik-Talk 5 29.04.2022 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
