| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#76
Geile Zeit gewesen! Ganz viel zu lernen, viele Leute international kennengelernt, in der Welt herumgekommen und dabei nicht schlecht verdient.
#77
Das ist doch Hardware. Da ist sich auch die KI sicher, die schreibt: Nein, es ist nicht möglich, ein Handy, das technisch nur für 2G (GSM) ausgelegt ist, per Software-Update auf 4G (LTE) umzurüsten. +1 Der Grund hierfür liegt in der Hardware: Fehlende Hardware: Ein 2G-Handy besitzt kein 4G-kompatibles Funkmodem und keine entsprechenden Antennen, um 4G-Frequenzen zu empfangen.
Viele Grüße aus Berlin Dirk
#78
ein Firmwareupdate schaltet halt jetzt von 2G auf 3G hoch fertig...
#79
3g gibts bereits nicht mehr. 2g, lte, 5g.
Deutsche Hersteller verbauten vor 2 Jahren noch Prozessoreinheiten aus 2015...denke da wurde nix gedrosselt, die haben einfach den Ramsch aus den Anfang 2000ern da reingepflastert weils billiger war.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#80
wenn VW nur 2G Module verbaut hätte könne sie nicht über einen Softwareupdate diese auf die nächste Ebene setzen.. (geht vielleicht auch nur bei bestimmten Modellen und Baujahren)...
#81
hab mal da ne andere Frage....
wenn 2G eingestellt wird: bisher wurde man beim erreichen des Datenvolumens ja in der Geschwindigketi begrenzt... auf 54Kbit... also auf 2G Verbindung... wenn es abgeschlatet wird und das kleinste dann LTE ist... wie sieht es dann aus ? hat man dann 4G und wird trotzdem runter gestuft oder ist dann das kleinste die 4G verbindung ?
#82
Nicht bei allen Modellen ist ein update möglich.
Es wurden also nicht bei allen VWs Module verbaut, die per software auf andere Mobilfunkstandards umgepolt werden können. https://www.volkswagen.ch/de/dienstleistungen/digitale-services/2g-3g-netzabschaltung.html#:~:text=Nach%20aktuellem%20St and%20von%20Netzabschaltung%20betroffen? Die Liste ist von VW Schweiz, wobei ich davon ausgehe, dass dieses auch für VW Deutschland gilt.
Grüße Richard |
#83
Das mit den Softwareupdates bezieht sich darauf das auf VoiP(Voice over Lte genauer gesagt) umgestellt wird wo vorher 2g als übertragungsnetz für die Sprache genutzt wurde. Haste kein LTE Modul hilft kein Update.
@billi es wird weiterhin gedrosselt, man verliert schon seit Jahren nicht mehr seinen empfang und es wird nur gprs angezeigt, sondern es wird backendseitig einfach deine Maximale Bandbreite angepasst. Also bist mit 5g verbunden hast 500mbit und ZACK nur noch 32kbit.
#84
Die Updates laufen schon die ganze Zeit. Information ist aus einen Forum. Ein paar Kollegen aus AT hatten auch schon ein Update. Ich bin noch in der Warteschleife oder ist es bei mir anders wegen Modelljahr 2024. Mal schauen. Es eilt ja nicht. Kann nur sagen das es funktioniert. Ich vertraue da eher Volkswagen als einer KI.
Gruß Helmut.
#85
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#86
Gut daß ich selbst als Renter noch einen Firmenwagen habe der regelmäßig getauscht wird
Grüße in die Runde! Thomas
#87
PS: Bitte nicht böse sein, aber die Vorlage war einfach zu steil.
#88
Aber ist es Dir wirklich so ein Bedürfnis, das hier so über´n Zaun zu hängen?
Gruss, Dirk
#89
Nicht nur Sprache. Auch die automatisch versendete Info, dass ein Unfall überhaupt passiert ist, geht ohne 4G dann nicht mehr. Egal ob SMS oder "echte" Datenverbindung.
#90
![]() Ich habe keinen aber dafür auch kein 2 oder mehr G im Auto |
#91
Auch Pre update wurden daten teilweise über lte versand jedoch ist das bei der Sprache halt etwas komplexer. Lte gibts ja schon ewig aber VoLte noch nicht solange.
| PC Navigo wird eingestellt | Rauti | Technik-Talk | 0 | 28.07.2025 20:50 |
| Wie wird BING Vergaser 8/18,5/4 eingestellt? | Bauknochen | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.08.2013 20:32 |
| Telekom online Banking wird eingestellt. | roberteberle | Kein Boot | 17 | 10.04.2013 15:57 |
| Tim Kösters Trainer werden eingestellt - schade ... | Seestern | Allgemeines zum Boot | 6 | 14.01.2006 19:09 |
| Nautica eingestellt ?? | Gerd1000 | Kein Boot | 2 | 02.04.2005 12:10 |
