Alt 16.02.2026, 22:45
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Standard Planenhaken an Alu Boot
Ich muss an meinem Alu Arbeitsboot ein paar abgebrochene Planenhaken erneuern. Sind ab Werk so verbaut und halten in der verzinkten Gussversion schon 40 Jahre.
Ich hab mal geschaut, aber in Alu scheint es die mit dem Bohrmuster 28x33mm nicht zu geben.
Jetzt die Gretchenfrage: soll ich die 5mm Topfnieten in Alu oder in Edelstahl verwenden?
Alt 17.02.2026, 06:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich würde Alunieten in ein Aluboot machen, denn sonst könnte sich das Alu dem Edelstahl opfern.
Alt 17.02.2026, 07:06
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin Akki, als ehemaliger Segler empfehle ich Dir Monel-Nieten.
Die werden auch in den Riggs zum befestigen von VA-Beschlägen an Alu-Masten und -Bäumen verwendet.
Bekommst Du bei jedem Rigger, Segelmacher oder Bootszubehör.
Hier SVB ... https://www.svb.de/de/monel-blindnie...edelstahl.html
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 17.02.2026, 07:09
fignon83 fignon83 ist offline
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Und gibt es diese Planenhaken nicht in verstärkten Kunststoff oder gleich aus Alu? Auch wenn die nicht im Wasser liegen, habe ich bei solchen Materialpaarungen ein schlechtes Gefühl
Alt 17.02.2026, 07:48
Wir reden über Planenhaken an einem Arbeitsboot ...
An (fast) jedem Segler-Rigg werden die VA-Riggbeschläge wie z.B. Want- u. Stag-Terminals an Alu-Masten
genietet oder geschraubt, bei etwas anderen Belastungen als an einem Planenhaken.
Unter dem Beschlag eine entsprechende Isolierung aus Gummi-Unterlage oder Dichtmasse,
Nieten aus Monel, VA-Verschraubungen mit Anti-Size einsetzen.
https://www.contorion.de/p/weicon-mo...SABEgIYavD_BwE
Hält bei etwas Pflege 40 Jahre ...
Man kann auch aus allem ein Wissenschaft machen ...
Alt 17.02.2026, 07:58
das mag ja sein, aber wenn es diese simplen Teile aus Kunststoff geben sollte. würde ich die eben nehmen. Dann muss ich nicht konstruktiv vorsorgen. Sicher wird das Boot auch noch so die nächsten Jahrzehnte halten.
Alt 17.02.2026, 08:04
Da hast Du recht, ist erstmal sicher am einfachsten.
Meine Erfahrung ist jedoch, dass solche Kunststoff-Beschläge, gerade am Boot,
durch UV und sonstige Umwelteinflüsse eine Haltbarkeit von max 3-5 Jahren haben.
Alt 17.02.2026, 08:41
Ich muss zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben etwas von Anti-Seize Paste oder Tinktur gehört. Bis auf den Preis konnte ich bislang nur die Warnhinweise lesen. Was soll das denn überhaupt machen??
Auch die Verwendung von Monel-Nieten oder wie die heißen, für 3,50€ in der Packung zu zwei Stück schreckt mich ab. Da habe ich schon eher ein einsehen, dass man halt an der Bordwand eher Topfnieten, also nach innen geschlossene Nieten verwendet.
Aber wenn der Hersteller des Bootes selber Gußeisen Haken in verzinkt hernimmt und das 40 Jahre hält, nur halt mechanisch nicht, dann sollten die als Ersatz doch ausreichen, oder nicht?
Hits:	30
Größe:	219,2 KB
Alt 17.02.2026, 10:06
waren das nicht 5 Stück als VPE?
Aber im Endeffekt ist das wohl bei dir schnurz. Never change a running system.
Alt 17.02.2026, 13:12
Es ging ja eigentlich auch nur um Alu oder Edelstahl Nieten. Aber ich bleibe bei Alu. Ich finde Alu passt gut zu Alu. Und wenn die Haken mal gammeln, kommen sie halt mal neu. Kosten 20 Stück so um die 14,-€...
Ich bete nur wegen dem Lochmaß. ...
Alt 17.02.2026, 13:20
Benutzerbild von jugofahrer
23.835 Danke in 6.718 Beiträgen
@Akki: Gib Dein Lochmass mal B.Starke durch, man ist dort sehr gut sortiert für diverse Planenhaken
https://www.bstarke.de
Gruß Heinz,
Alt 17.02.2026, 14:41
Jau danke, kann ich mal hinfahren, ist nicht weit von hier. Aber wenn ich dann schon lese, mindestens Bestellung 100 Stück, dann geht bei mir sone Art Klappe zu. Dann doch lieber von eBay oder von Stabilo Baumarkt, die sind auch immer gut sortiert.
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 19 17.02.2026 09:29
Klong... Alu-Boot verdellert.... joebro Technik-Talk 40 19.06.2012 13:55
Vorstellung, erster Beitrag und ne Frage - welcher Alu Boot Hersteller ist das ? alubootskipper Allgemeines zum Boot 5 05.05.2011 11:07
Alu oder GFK Boot gesucht Rissi78 Allgemeines zum Boot 7 20.08.2007 08:09
Alu-Boot; Eindringendes Wasser ! xxeenn Kleinkreuzer und Trailerboote 29 29.05.2007 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
