Alt 14.02.2026, 13:23
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
104 Danke in 36 Beiträgen
Standard Versorgerbatterie nachrüsten
Hallo Forum,
ich möchte in mein Boot eine Verbraucherbatterie mit 90Ah einbauen. An diese Batterie soll eine USB-Ladebuchse und eine 12V-Kfz-Buchse angeschlossen werden. Über USB möchte ich USB-Geräte laden (Handy, Lampe, o.ä.) und über die 12V Buchse möchte ich eine Kühlbox betreiben. Die Batterie wird zu Hause geladen. Das Boot steht immer auf einem Stellplatz, wenn nicht gefahren wird.
Für die Kühlbox nehme ich 60W an. Damit müsste der Akku die Kühlbox ca. 16 Stunden mit Strom versorgen können. Da kommt dann noch der eher geringe Stromverbrauch über die USB-Buchse dazu. Abzüglich von Toleranzen, zunehmendem Batteriealter, etc. würde meine Mindestanforderung von 10h Betriebszeit (tagesausflugtauglich) erreicht werden.
Ich habe dazu den angehängten Stromlaufplan erstellt. Hat jemand Lust und Muße mal drüber zu schauen, ob das so passt?
Vielen Dank.
Name:	Stromlaufplan Verbraucherbatterie.jpg
Hits:	73
Größe:	46,7 KB
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 14.02.2026, 13:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.977 Danke in 1.056 Beiträgen
Wenn deine 90Ah "aus Blei" sein sollten hättest du maximal 50% Entladetiefe und damit für deine Kühlbox nur 9 Stunden Laufzeit....
Nimm lieber eine PowerStation. Die haben moderne LFP Akkus und das Ladegerät eingebaut sowie Anschlüsse für 5/12 Volt DC und 230Volt. Unterspannungsschutz und Bluetooth ist auch schon dabei. Und du wirst die Vorzüge einer PowerStation für andere Einsätze (Partymusik im Garten, Strom für den Grillmotor etc.) schätzen.
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 13:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Die Kabel von 4mm² sind je nach Kabellänge zu dünn, Spannungasabfall und die Kühlbox schaltet wegen unterspannung zu früh ab.
Die Kabel von 0,75 mm² sind auf jeden fall zu dünn.
Sonnst ok so wie ich das sehe, bis auf deine Laufzeitberechnung.
Die ist schwirig weil die Temp. und Einschaltdauer nicht zu bestimmen sind
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2026, 14:18
Die Batterie ist eine AGM-Batterie.
Die Kabelquerschnitte werde ich noch mal prüfen/anpassen. Dachte aber eigentl. dass das reicht. Mal gucken, wo ich mich da verrechnet habe.
Bei der Laufzeit wäre ich mit minimal 7h zufrieden. 10h wäre optimal gewesen. Die Kühlbox hält ja auch noch etwas die Temperatur, wenn sie abgeschaltet ist. Von daher passt das für mich.
EDIT: Einen Trennschalter muss ich noch einbauen.
Gruß Argus
Alt 14.02.2026, 14:27
Denk drann:
Doppelte Kabellänge beim Boot + und - Kabel.
Beim Auto einfache, nur + weil - an der Karosserie ist und nur ein paar cm Kabel braucht.
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2026, 14:39
...noch eine Frage zu den Kabeln. Im Kfz werden soweit ich weis FLRY Kabel verwendet. Jetzt habe ich nach einem Pendant für Bolte dazu gesucht und bin auf Marinekabel gestoßen, scheinbar auch SWA-Kabel genannt. Ist das die richtige Bezeichnung?
Gruß Argus
Alt 14.02.2026, 15:51
SWA ist eine "Stahldrahtgepanzerte Leitung", die willst du nicht wirklich verwenden?
Tatsächlich wäre für die Kleinspannungsinstallation FLRY schon ok WENN es an den Anschlagpunkten immer gasdicht verschlossen wäre. Bei Kabelschuhen geht das relativ einfach mit Schrumpfschlauch und Heißkleber, bei den zillionen einfachen Steckverbindungen aber kaum. Da kann Feuchtigkeit in die Enden kriechen und die feinen Litzen korrodieren mit der Zeit. Dafür gibt es extra Ausführungen für die Verwendung "in korrosiven Umgebungen". Das ist meist gewöhnliches H07V-K mit dem Zusatz "Verzinnt".
Ich kenne aber nur wenige Anbieter, z.B. https://moerer.de/elektroinstallation/verzinnte-installationsleitungen/
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 16:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
Ne 90ah agm kostet mehr als eine 50ah lfp und wiegt mehr das doppelte.
Kühlbox nimmt gut 400wh am tag also reichen selbst 30ah lfp für deine 7h aus sofern es kein Peltierquatsch ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.02.2026, 18:57
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.353 Danke in 522 Beiträgen
Und hier noch eine Quelle für die Kabel
https://klabautershop.de/verkabelung-und-installation/
Alt 14.02.2026, 19:06
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Entgegen vieler Meinungen hier, sowie auch aus meinem Gummiboot Forum, betreibe ich alles mit nur einer 100AH Marine AGM. Warum? Nun, der Kühlschrank läuft erst wenn ich an Bord bin. Ein lauwarmes Bier kann ich erst in 2h trinken.Die Batterie ist voll und während ich jetzt 4-8h mich am Bord befinde und der Motor läuft , kann ich an Strom entnehmen was ich will.Wenn der Motor steht, weiß ich aus Erfahrung, könnte....könnte ich die Box die Nacht durch laufen lassen. Das mache ich nur wenn Nachts die Temperatur nicht unter 25° fallen .Die Kühlboxen haben Sicherheitssysteme: high , middle und low. Ich stelle auf high weil ich vor 12 sowieso nie !Die Box hält schon schön kühl.Das eine Batterie den Motor nicht startet hab ich in 40 Jahren nicht erlebt. Trotz allem habe ich stets einen Jump Starter dabei man weiß nie.USB, Radio, Ankerwache am Plotter, das kostet alles kein Strom was ein gute 100AH Batterie auffrisst. Allerdings wechsel ich alle 5 Jahre die Batterie.
Ich sage: Täglich 2-3h fahren, läd jede Batterie auf. Wer nur 2km in die nächste Bucht oder Konoba fährt und Abend zurück, der sollte seine Strategie überdenken und für einiges Kohle sich vielleicht ein paar Kollektoren aufs Dach basteln
Ehrlich gesagt: ich fahr lieber und halte die Batterie voll. Das ist billeger und auch schöner
Gruß Ahap
Alt 14.02.2026, 19:22
Wo in seiner Zeichnung siehst du einen Motor?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.02.2026, 23:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Meine Bandscheiben verbieten mir AGM Batterien, deshalb für die genannten Zwecke nur noch LiFePo4.
100Ah Li = 11Kg, Ausbeute ca. 90%
100Ah AGM = 25,x Kg, Ausbeute max. 50%
Bernhard
Alt 15.02.2026, 06:22
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Er will die Batterie immer mit nach Hause schleppen und laden.
Er sollte sich mit Beitrag #2 beschäftigen. Wesentlich komfortabler.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 15.02.2026, 07:16
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.370 Danke in 515 Beiträgen
So hat er geschrieben, seine Zeichnung sagt anderes.
Richtig.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.02.2026, 08:33
Um das Missverständnis auzuräumen: Der Stellplatz von meinem Boot befindet sich auf meinem Grundstück am Haus. Also Batterie bleibt zum Aufladen im Boot inkl. Ladegerät.
Gruß Argus
Alt 15.02.2026, 08:41
Boot: Dacapo 9000
Selbst dann steht der Aufwand für zwei 12V Buchsen in keiner Relation.
Mit einer PowerStation hast du null Arbeit, und kannst diese auch für andere Anwendungen außerhalb des Bootes nutzen.
Alt 15.02.2026, 08:50
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Du möchtest lediglich 7-10 Stunden Strom, um die Kühlbox und ev. etwas USB zu betreiben?
Ich verstehe dann auch nicht, weshalb du das nicht über eine größere Starterbatterie abwickelst. Die wird beim Fahren doch immer wieder nachgeladen und an Land, kann man ein Ladegerät anschließen.
Es geht natürlich, so wie du beschrieben hast. Ich finde das nur ziemlichen Aufwand, für wenig Endresultat. Du hättest so nicht einmal die Möglichkeit, einen Tag auf See ranzuhängen.
Alt 15.02.2026, 08:51
...und um es noch verrückter zu machen: Ich setze die Idee auf einem 4,5m Boot um das soger schon einen 12V Anschluss hat. Wie bescheuert ist das denn bitteschön?!?
Leute, danke für eure Tipps, zu Powerstatin und co. Aber jeder hat doch seine Gründe. Lasst uns mal zur ursprünglichen Frage siehe #1 zurückkommen.
Gruß Argus
Alt 15.02.2026, 09:04
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.414 Danke in 1.307 Beiträgen
Zu 1 ist doch, soweit ich das auf die Schnelle gelesen habe bereits alles geschrieben.
- geht so
- Art der Kabel und Kabelquerschnitte überprüfen
- Nochmals überlegen ob Blei-Akkus i Vergleich zu Lipos die für den TE richtige Lösung sind.
bis denne, Rainer
Alt 15.02.2026, 09:13
Merkste was?
Gruß Argus
Alt 15.02.2026, 09:18
versteh die Frage nicht.
Extra Starterbatterie versus starten von Versorgerbatterie User_63746 Technik-Talk 119 26.06.2016 15:00
AGM Batterie als Versorgerbatterie petromat Technik-Talk 10 21.06.2016 10:07
Versorgerbatterie hotte19861 Motoren und Antriebstechnik 7 24.02.2016 17:18
Versorgerbatterie schon etwas älter Amigo Allgemeines zum Boot 9 25.04.2014 09:40
Kühlbox an Versorgerbatterie Käpten Blaubär Technik-Talk 16 31.05.2010 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
