Alt 10.02.2026, 20:47
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
296 Danke in 152 Beiträgen
Standard Welche Grundierung bzw. Lack für Maschinenraum/ Bilge
der Lack im Maschinenraum unseres soeben gekauften Bootes (Stahlverdränger aus 2004) ist etwas in die Jahre geraten. Daher möchte ich u.a die Bilge säubern, grundieren und lackieren.
Jetzt frage ich mich, muss ich da spezielle Grundierung/Lacke nutzen? Habe in verschiedenen Beiträgen hier gelesen, dass „Bilgenfarbe“ empfohlen wird?
Und wie gehe ich mit dem Schmutz und ggf. mit dem oberflächigen Rost um?
Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Danke für Eure geschätzte Meinung?
Hits:	41
Größe:	66,6 KB
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (10.02.2026 um 22:56 Uhr)
Alt 11.02.2026, 06:35
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.216 Danke in 1.869 Beiträgen
Hallo Hermann
in der Bilge verwende ich Dalboline. Ich mische einen guten Schuss Owatrol Öl mit in die Dose. Hat sich bei mir bewährt. Bilge ist meist dreckig, die Putzerei ist elend, aber wenn man es einmal ordentlich gemacht hat, gehts einem meist besser. Viel Erfolg.
Alt 11.02.2026, 08:34
fignon83 fignon83 ist offline
3.277 Danke in 1.905 Beiträgen
Erstmal ordentlich reinigen. Dann prüfen, ob der Rost wirklich nur oberflächlich ist (wovon ich bei einem Stahlverdränger eher nicht ausgehe). Wenn nicht, Rost entfernen, am besten jeden Rost, zumindest so weit wie möglich, dann behandeln
Dann prüfen, ob du einen 1k oder 2 k-Lackaufbau hast.
Hast du 2K würde ich wieder 2k nehmen (besonders die Grundierung), hält den Rost besser im Griff. Dann Decklack.
Falls der Rost nicht entfernt werden kann an z.B. unzulänglichen Stellen, würde ich da nicht drüber lackieren, sondern andere Methoden zum Einschließen benutzen. Aber das sieht bei dir zu gut aus
Alt 11.02.2026, 11:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.984 Danke in 1.058 Beiträgen
Extra dafür gibt es Bilgenfarbe von International. Ist Rostschutz und Öl/Benzinfest. Gibt es z.B. bei SVB.
Grüße in die Runde!
Alt 11.02.2026, 12:01
Danboline ist ja die Bilgenfarbe von International bei SVB. Ist kein Rostschutz und bedarf auch einer Grundierung. Aber Benzin- und Ölfest. Also Decklack.
Alt 11.02.2026, 16:46
Stimmt, da war noch eine Schicht drunter, sorry.
Grüße in die Runde!
Alt 11.02.2026, 17:57
Danke Euch für die zahlreichen Antworten. Dann werde ich das Danboline von International nehmen.
Habe ich es richtig verstanden, dass bei Danboline nicht unbedingt eine Grundierung vorher nötig ist?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.02.2026, 18:00
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Danboline_ger_A4_20230731.pdf
Alt 11.02.2026, 18:59
Nein, hast du nicht richtig verstanden.
Alt 11.02.2026, 19:27
Alles klar. Nochmals vielen Dank!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 12.02.2026, 05:13
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
229 Danke in 101 Beiträgen
Hab mir auch Danboline bestellt und grundiere nach gruendlichem Anschleifen mit Owatrol CIP - wo noetig gibt es eine Owatrol Oil Vorbehandlung. Hat auch mit persoenlicher Praeferenz zu tun; ich finde 1K wesentlich stressfreier zu verarbeiten.
Der Uebergang zwischen Schrubben und Schleifen ist uebrigens fliessend - was sich der Buerste nicht beugen moechte, kommt mit Schleifpapier wesentlich einfacher runter.
Geändert von Mantriur (12.02.2026 um 05:43 Uhr)
Alt 12.02.2026, 07:24
Benutzerbild von Totti-Amun
13.483 Danke in 4.733 Beiträgen
Was schwer fallen dürfte, wenn der frühere Lackaufbau nicht dokumentiert wurde.
Ein einfacher Lösungsmitteltest sagt häufig wenig aus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.02.2026, 10:31
Mit ein wenig Erfahrung und Probieren geht das schon ganz gut.
Primocon als Grundierung für 1K lack geeignet? hendy Restaurationen 6 09.04.2011 20:12
welche Farbe für Bilge und Maschinenraum? Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 6 10.11.2010 17:03
GFK Angelboot Grundierung und Lack FOX Restaurationen 1 20.04.2009 12:16
Grundierung / Lack StephanL Restaurationen 0 23.05.2008 14:37
Frage zu Lackierarbeiten, Grundierung, Lack und Antifouling s.chiemsee Restaurationen 29 21.03.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
