Alt 09.02.2026, 15:41
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard Ballast: Wieviel, wo, wieso?
Ich habe einiges an Ballast an Bord und vermute mittlerweile, dass das Meiste davon bereits ab Werft drin war. Ein paar Stueckchen waren etwas kleiner und sehr merkwuerdig platziert, auch der Kettenkasten lag zu tief, zumindest am Bug muss Gewicht dazugekommen sein.
Nun sind 45 Jahre vergangen, mindestens die Waschmaschine ueber einer Ballastsammlung ist nicht original und wuerde die Entfernung eines Klumpen rechtfertigen, wenn man den etwas hoeheren Schwerpunkt ignoriert.
Wie genau tariert man sowas aus? SB/BB-Balance scheint noch ein einfacher Wasserwaagen-Job zu sein, aber wie sieht das mit Bug und Heck aus? Und wie relevant ist eine geschaetzte bisher gefundene halbe Tonne ueberhaupt, wenn schon Diesel- und Wassertankfuellstand vier Tonnen Unterschied machen?
Fragen ueber Fragen, ich hoffe ihr koennt helfen.
Hits:	34
Größe:	77,7 KB
Alt 09.02.2026, 16:09
fignon83 fignon83 ist offline
3.292 Danke in 1.917 Beiträgen
Ich würde das jetzt erstmal alles sein lassen und das später "erfahren". SB/BB kriegst du recht schnell raus. Der Längstrimm ist ein anderer Schnack. Mein Boot hatte bei Kauf Ballast hinten geladen. Das sah zwar im Stillliegen nett aus, aber bei "hohen" Geschwindigkeiten war es vertrimmt, das Heck sank zu tief ein. Das haben meiner Meinung nach Verdränger gar nicht gern. Jetzt habe ich hinten nix mehr und verschiebe immer mehr nach vorne. Aber durch austesten. Theoretisch geht das nicht so einfach.
Alt 09.02.2026, 16:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.780 Danke in 4.518 Beiträgen
Ballast "rechts" / "links":
wird gerne gemacht, um mit offener Verbindung zwischen den Tanks fahren zu können, die meist Stb/Bb in Längsrichtung aussen liegen.
Eine kleine Vertrimmung führt dazu, dass einiges in die tiefere Seite strömt und die Krängung vergrössert.
Alternativ muss der Tankinhalt handgesteuert werden durch Verbindungsleitung, Rücklaufleitung, einzelne Betankung.
Ballast im Bug:
sorgt bei manchen Schiffen für bessere Kursstabilität und soll den Bug beim Anlegen weniger windempfindlich machen.
Aber wenn der Bug dann mal Fahrt aufgenommen hat...
Ballast im Heck:
hauptsächlich in der Form vergossenen Betons.
Der dämpft wirkungsvoll die Schwingungen der Schraube.
Allgemeiner Ballast auf dem Boden:
soll das Schiff insgesamt weniger windanfällig machen und bei Wellengang eine angenehmere Rollperiode bewirken.
Vorsicht bei vergossenem Betonballast auf flachen Böden:
dies ist leider oft ein Hinweis auf dünne Stellen.
Ansonsten eine individuelle Sache, und jeder hat da so seine Vorlieben.
Gruss, Dirk
Alt 09.02.2026, 17:24
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ballast im Bug:
Der Vorbesitzer sagte, dass sie mit mehr Ballast im Bug sanfter durch die Wellen geht. Meine Sorge war, dass es dann bei Schlechtwetter eher zu Seeschlag kommt.
Alt 09.02.2026, 17:34
Boot: MAB 12
Auch das stimmt.
Das muss man austarieren, was mit losem Ballast gut geht.
Ganz rausnehmen im Bug würde ich erstmal nicht.
Gruss, Dirk
Alt 09.02.2026, 17:45
Lose != Portabel Ehrlich, das Zeug ist ein schwarzes Loch.
wieviel ballast brauch mein boot Franki53 Selbstbauer 9 05.08.2008 13:10
Wieviel Ballast Heiko H. Technik-Talk 5 31.10.2006 19:50
Ballast im Jollenkreuzer Flamingo Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.03.2004 20:07
BLEI(-BALLAST) IBO Selbstbauer 31 05.01.2004 15:53
Ballast oder was? Dirk Technik-Talk 5 24.04.2002 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
