Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 04.02.2026, 16:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.027 Danke in 4.624 Beiträgen
Zitat von nono Beitrag anzeigen
...Irgendwo stand noch, das nette Schleusenwärter mal eben den Wasserstand senken, damit man das Bimini nicht runter klappen muss(???).
Ich befürchte, dass Dein verständlicher Wunsch nach Schatten nur wenig Einfluss auf die Wasserhaltung eines Kanalabschnittes haben wird...
Gruss, Dirk
Alt 04.02.2026, 19:00
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.240 Danke in 2.465 Beiträgen
die Minimumwerte der vnf sind Angaben, wenn ein Boot über die ganze Breite von 5m den gleich hohen Aufbau hätte. Der Tunnel am Burgundkanal beginnt bei 2,7m mit dem Bogen - also ganz außen darf das Boot 2,7m nicht überschreiten. Wenn die Aufbauten schmäler sind, hat man entsprechend mehr Höhe.
Gut erklärt ist es hier:
http://www.kinette.ch/index.php/2019...icht-es-nicht/
Und wie da auch steht sind das Werte von früher, wo voll beladenen Frachtschiffe da verkehrten. Die benötigten mehr Tiefgang. Mittlerweile ist der Wasserstand abgesenkt, da dieser Tiefgang nicht mehr benötigt wird und die Höhe also noch mehr.
Ja und die vnf kann das Niveau absenken bei besonders hohen Booten mit fixem Aufbau. Aber wegen einem abklappbaren Bimini machen die das sicher nicht.
Markus
  #78
Alt 04.02.2026, 19:20
nono nono ist offline
Boot: 1150 Barkas
Rufzeichen oder MMSI: DA3312
Moin, die Gute hat tatsächlich 2,5Meter OK Kajüte, kommt noch büschen was oben dazu und paar cm Sicherheit. Mal sehen ob sich wer meldet der da schon mal durch war.
Alt 04.02.2026, 19:28
also ich habe 3,3m Breite und 3,5m Höhe mit dem Bimini montiert (ok oben ca 2,5m breit). Und ich bin bisher bei allen Tunneln mehr als gut durchgekommen.
Markus
Alt 05.02.2026, 13:01
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
808 Danke in 353 Beiträgen
Der Mauvages Tunnel war unser erster längerer Tunnel - damals noch mit einem Kettenschlepper. Wir haben dann 2 Festmacher mit den Augen über die beiden vorderen Klampen belegt und dem Frachtschiff vor uns zugeworfen.
Der Schiffer war allein und hat die beiden Festmacher dann irgendwie total schief bei sich am Frachtkahn belegt und unser Boot wollte den ganzen Tunnel lang zu der Seite ausbrechen, wo das Seil länger war - und ausgerechnet auf der Seite war der Abstützungsholzverbau im Tunnel.
Mit einem Z-Antrieb kann man bei ausgeschaltetem Motor nur sehr begrenzt gegensteuern - also die ganzen fast 5 km seitlich abdrücken.
Irgendwie muß man ja graue Haare bekommen ...
Rolf
Alt 05.02.2026, 15:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Rolf
Sinnvollerweise übergibt man dem Vorausfahrenden die beiden Seilenden und achtet darauf, daß er diese an beiden Seiten seines Schiffes belegt. Dann kann man selbst die optimale Länge bestimmen. Die Länge der Schleppseile soll auch jeweils 15-20 m betragen. Im Tunnel von Riqueval gibt es auch eine Anleitung dazu.
  #82
Alt 05.02.2026, 18:00
fignon83 fignon83 ist offline
3.366 Danke in 1.965 Beiträgen
D.h., ich sollte 2 x 20m Festmacher mitführen ( bisher sind meine beiden längsten 2 x 13 m ca. und einmal 25m für alle Fälle, alle drei noch nie gebraucht).
Alt 05.02.2026, 20:16
D braucht es nichts teures, die Schleppgeschwindigkeit ist ja mal gerade 3-4 km/h und es hängen ja nicht wie früher 20 Penichen hinten dran.
Alt 05.02.2026, 20:22
Das habe ich noch auf Trommel, ich hätte nur ungern gekürzt.
Alt 08.02.2026, 16:21
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Nur blöd, wenn nicht weiter gebuddelt wird, aber wenden hat funktioniert mit 6m:
Hits:	50
Größe:	133,1 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 08.02.2026, 16:24
Boot: MAB 12
Lag da mal ein (deutsches) U-Boot drin?
Gruss, Dirk
Alt 08.02.2026, 16:28
Nicht ganz, ist in Kroatien und waren Schnellboote drin zu Yugo Zeiten,
U-Boote wären mangels Tiefgang leichte Beute gewesen.
Aber das Gerücht hält sich hartnäckig
Bin also wieder raus gefahren
Hits:	24
Größe:	74,4 KB
Gruß Oliver
  #88
Alt 10.02.2026, 13:24
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
In Frankreich z.Bsp. gibts mehrere davon. Ist schon ein Erlebnis, das mal zu erfahren.
Canal des Vosges?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 10.02.2026, 13:32
nein am Vogesenkanal hat es keine Tunnel; weiter südlich dann auf der Saône zwei, oder wenn Du von Strasbourg zum Vogesenkanal über den Rhein Marne fährst, da auch....
Markus
  #90
Alt 10.02.2026, 18:08
Boot: Segler
Markus
Stimmt, war die Saone und nicht der Kanal.
Ich bin in 2017 über Rhein, Mosel, C.d. Vosges, Saone und Rhone mit meinem Segelboot ins MM und hatte zuerst an den Kanal gedacht. An zwei Tunnel kann ich mich allerdings nicht erinnern, nur an einen. Aber dein Gedächtnis funktioniert offenbar besser als meins, so dass du auch damit recht haben dürftest.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 10.02.2026, 18:52
ja die Tunnel von Savoyeux und Saint Albain.
War da ja schon mehrmals unterwegs
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
