![]() ![]() ![]() Hallo Zusammen, ich habe mir beim Ali eine GPS Antenne Nmea 0183 GPS17 gekauft (siehe Bild). Ich habe diese versucht mit einem 8 PIN Rundstecker an mein Navman 7100 VHF anzuschließen. Die Pinbelegung des 8 Poligen des Navman GPS Steckers habe ich in der Anleitung des Funkgerätes gefunden (siehe Bild). Leider funktioniert das Ganze nicht Meine Frage, passt die GPS Antenne überhaupt zu dem Navman 7100? Wenn "ja" wie würdet ihr das verbinden? Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen kann und mir verständlich erklärt was ich wie machen muss? Danke |
GPS 17:
3 Rot = +12V an Stromversorgung via Sicherung 1 Schwarz = Masse zur Stromversorgung (scheint der Kabelschirm zu sein) GPS17 -------- Navman 4-(grün)--------> 4 (Gelb) 2-(Schwarz)----> 5 (Grün) Die Leitung 5 (gelb) vom GPS17 brauchst du nicht. Auf die Art muss das eigentlich tun.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Kann man die beiden schwarzen Kabel sicher unterscheiden?
Nicht auf dem Foto, sondern beim echten Gerät.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
...und die schwarze Litze eine normal isolierte Einzellitze ist: Kann man normalerweise schon auseinanderhalten.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!" |
So sauber wie auf dem Verkaufsfoto ist es am Serienprodukt oft nicht, das erleichtert das Erkennen!
Um nochmal auf das Eingangspost zurückzukommen:
Du kannst/musst auch für das GPS ein paar Sachen konfigurieren, die ggf. auch (wenn falsch eingestellt) zu keiner Anzeige führen könnten: "Könnten" deswegen weil ich nicht weiß wie das Funkgerät damit umgeht, also ob nichts angezeigt wird, oder irgendwas das keinen Sinn ergibt. - Das Zeitformat vom GPS muss eingestellt werden (2-5-3 im Handbuch) - NMEA-Protokoll: mit/ohne Checksum (3-7 im Handbuch) Die 4800bd vom GPS-Receiver würden schon passen, das ist Standard.
Hallo vielen vielen Dank für die Antwort. Eigentlich habe ich es genau so angeschlossen. Ich werde es aber nochmal prüfen.
Ja kann man. Das dicker schwarze Kabel ist die zusammengelötet Ummantelung (Abschirmung). Das dünnere schwarze Kabel ist eine einfache Litze, wie die anderes farbigen auch.
Und welches Zeitformat soll ich wählen? |
Servus!
Ich würde mal so vorgehen: 1: Stromversorgung prüfen 2: Verkabelung überprüfen, eventuell den Stecker gespiegelt angeschlossen oder Pin verwechselt? 3: Kann man das DSC ein/ausschalten? Vielleicht hat es damit zu tun? Was dann kommt ist ein wenig Herumprobieren, ob du mit/ohne Checksum einstellen musst kann ich dir nicht sagen bzw. auch welches Zeitformat du wählen musst. Da wirst du einfach Varianten ausprobieren müssen...
Eigentlich bin ich schon fast soweit das Original Kabel mit dem GPS Stecker vom Funkgerät zu durchtrennen und dann die Kabel ohne dieses PINrumgelöte -was ja auch eine Fehlerquelle sein könnte - sicher zu verbinden mit einer Art Lüsterklemme. Aber dann zerstöre ich halt den Originalzustand was auch Mist ist, aber eine Funkgerät was nicht funkt(ioniert) ist auch blöd.
"sicher verbinden" und "Lüsterklemme" in einem Satz.
Ich könnte jetzt was die Lüsterklemme betrifft nur den Richard zitieren von der Antwort eins weiter oben...
...also wenn dann bin ich für verlöten / Schrumpfschlauch drüber. Aber wenn, ich weiß nicht ob du dir das zutraust, dann wäre es zumindest temporär interessant eine Sub-D-Buchse anzulöten... Grün auf Pin 2 des 9pol. SubD Schwarz auf Pin 5 des SubD Dann könnte man mit einem Terminalprogramm am PC mal anschauen was aus dem GPS herauskommt und ob überhaupt.
Wenn man das Löten nicht sicher beherrscht, wird so ein Projekt immer scheitern.
Dann gibt es kalte Lötstellen (oder schlimmeres) und die geben nach einiger Zeit auf. Auf einem Boot mit Vibration und Temperaturschwankungen noch schneller als in der Wohnung.
Ob der TE löten kann oder nicht: Keine Ahnung
War nicht auf den TE bezogen.
Aber wenn im konkreten Fall Workarounds für "PINrumgelöte -was ja auch eine Fehlerquelle sein könnte" gesucht werden, klingt das für mich nicht nach sicherem Umgang mit dem Lötkolben.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen Geändert von coffeemuc (05.02.2026 um 12:49 Uhr) Grund: vertippt |
Hallo Zusammen,
es ist geglückt. ![]() Ich habe schweren Herzens das Kabel mit dem Stecker vom Funkgerät durchtrennt und dann das Gelbe und Grüne Kabel vom Funkgerät mit Schwarz (dünn) und Grün per Lüsterklemme Und siehe da > nun hat mein Funkgerät die GPS Daten. Geile Sache. Das CHINA GPS funktioniert. Hoffentlich werden die Daten nicht irgendwohin weitergegeben und ich bin ein leichtes Ziel. Man weiss ja nie. Vielen vielen Dank für eure Unterstützung Geändert von Selva50N (07.02.2026 um 16:12 Uhr)
Weitergegeben… hast du doch selber gerade, indem du die aktuellen GPS Koordinaten fotografiert hast.
Was soll der Chinese mit deiner Position anfangen? |
Moin auch,
mfg Martin
https://www.amazon.de/dp/B0FMXFT6DL?...sin_title&th=1 (PaidLink) |
Hoffentlich passen die Verbinder! Sind für Kabeldurchmesser >1mm2 gedacht. Und gem. deinem Bild hast du <0.75mm2
Grüße ![]() mhv |
Shit dann werden die wohl nicht passen.
Was ist mit denen hier? https://www.amazon.de/Kabelverbinder...14&sr=1-8&th=1 (PaidLink) |
| Northstar Explorer 710 | lmatten | Technik-Talk | 9 | 17.07.2023 11:06 |
| Northstar Explorer 710 PLL Unlock | alexander2668 | Technik-Talk | 0 | 10.04.2014 15:06 |
| Garmin 72h zu Northstar Explorer 710 | kuk3001 | Technik-Talk | 4 | 27.08.2010 11:31 |
| Geber for Navman / Nortstar Fuel F210 | Captiva209 | Technik-Talk | 4 | 30.05.2009 19:19 |
| Navman 7100 und GPS ??? | plauer-see | Technik-Talk | 11 | 04.03.2008 13:52 |
