Alt 25.01.2026, 20:22
watcherkb watcherkb ist offline
Boot: Glastron La Raya RV224
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Was wurde an dieser Ansaugbrücke versucht zu erreichen?
Hi, bin auf der Suche nach einem GM 5.7 Pre Vortec auf diesen Artikel gestoßen.
Ich frage mich, was der Vorbesitzer mit der Modifizierung im Bereich des Vergasers versucht hat zu erreichen?
Name:	2026-01-25 21_21_15-Einstellungen.jpg
Hits:	105
Größe:	51,1 KB
ID:	1056042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2026-01-25 21_21_01-Einstellungen.jpg
Hits:	80
Größe:	81,7 KB
ID:	1056043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2026-01-25 21_20_52-Einstellungen.jpg
Hits:	115
Größe:	45,5 KB
Name:	2026-01-25 21_20_38-Einstellungen.jpg
Hits:	106
Größe:	64,1 KB
ID:	1056045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2026-01-25 21_20_30-Einstellungen.jpg
Hits:	84
Größe:	57,3 KB
ID:	1056046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2026-01-25 21_20_18-Einstellungen.jpg
Hits:	99
Größe:	57,2 KB
Alt 26.01.2026, 10:08
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Willst du die Ansaugbrücke kaufen ?
Götz
Alt 26.01.2026, 10:55
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
vielleicht wollte Jemand auf einen anderen Vergaser, oder eine Einspritzanlage umbauen.?.?
Werner
Alt 26.01.2026, 10:56
Götz
nee, Alu soll ja mit Salzwasser nicht so gut sein. Bin aber auf der Suche nach einer neuen/gebrauchten. Meiner hat Leider ein mini Loch im Wasserkanal
Hits:	78
Größe:	153,6 KB
Alt 26.01.2026, 13:33
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
686 Danke in 409 Beiträgen
Könntest in deiner das Loch größer Bohren, Gewinde reinschneiden und eine Schraube einkleben.
Aber wenn die Gefahr groß ist, dass in absehbarer Zeit noch mehr Löcher dazukommen, ist eine neue Brücke auf jeden Fall besser.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 27.01.2026, 10:50
Grüße Sascha
Wäre viell. für einen schnellen Fix theoretisch machbar. Ich muss mir das überlegen. Welchen Kleber nehm ich denn für die Schraube am Besten? Soll auf jeden Fall Salzwasser abkönnen.
Peter
Alt 27.01.2026, 12:09
Vielleicht wäre eine 2KK eine gute Investition.
Götz
Alt 27.01.2026, 12:13
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Ich habe meine Zylinderkopfhaube beim Benz wegen Riss mit 2K-Kleber notdürftig repariert und von außen dünnes Blech (Stück Bierbüchse) aufgeklebt zur Stabilisierung.
Das wird richtig warm und innen spritzt Öl: dicht & hält!
ich glaube, hatte PETEC
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 27.01.2026, 15:56
Götz
hab ich mir auch schon überlegt, leider momentan nicht auf der Prio Liste.
Peter
Alt 27.01.2026, 19:23
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
891 Danke in 323 Beiträgen
Ich hatte schon ein Kurbelgehäuse von nem 2T motor mit petec Flüssigmetall repariert. Hält schon seit 3 Jahren
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 27.01.2026, 19:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.272 Danke in 3.897 Beiträgen
Grüße Sascha
Kann aber auch ein Motor Totalschaden werden wenn sich was löst und die Ventile dann nicht schließen und die Kolben dagegen Hämmern.
Gruß Jogie,
Alt 27.01.2026, 23:10
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Sieht mir wie ein notdürftiger Umbau von zweifach auf vierfach Vergaser aus.
Alt 28.01.2026, 01:03
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das Loch nicht im Ansaugkanal und auch sonst könnte sie nicht in bewegende Teile oder bis zur Ölwanne runter fallen.
Somit unbedenklich.
Aber falls das doch passieren könnte, gibt es natürlich ein Restrisiko.
Das wird dem Thread-Ersteller aber sicherlich bewusst sein.
Grüße Sascha
Alt 28.01.2026, 07:14
Die Ansaugbrücke war schon immer für einen 4-fach Vergaser, allerding sind die Kanäle der kleineren Venturies vergrößert und die 4 Löcherwaren ursprünglich mal getrennt.
Vermutlich hat da jemand einen square bore Vergaser auf eine Spread bore Brücke gebaut.
Mit Adapter und dieser Anpassung geht das ganz ok.
Götz
Alt 28.01.2026, 09:34
Ich verstehe nicht, warum man versucht, daran rum zu bohren und zu schweißen? Eine neue vierfach Brücke gibt's ab 350,- Euro. Eine Edelbrock Marine ab 750,-€.
Gut, die hat vielleicht nicht jeder mal eben so liegen, aber es reicht ja sogar in der Regel eine einfache Adapterplatte für 40 bis 50 Euro...
Alt 28.01.2026, 10:39
Da ist doch nichts dran geschweißt und gebohrt !?
Es sind die beiden kleinen Venturikanäle vergrößert und der Trennsteg zwischen den großen und den kleinen Venturikanälen entfernt.
So sah das mal aus: https://www.hotrodders.com/threads/g...bc-305.209358/
Wenn du die Brücke original läßt und einen Edelbrock Vergaser montieren willst, gibt es nur Adapter die sehr ineffizient sind (4-Loch Adapter).
Passt man es so an, kann man einen offenen Adapter, oder einen mit einem Trennsteg zwischen den Plenums (oder Plenen?) verwenden.
Das gibt dann mehr Leistung bei höheren Drehzahlen.
Götz
Alt 28.01.2026, 23:26
Götz
Ja nee, ist klar.
Alt 29.01.2026, 06:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
... Soll auf jeden Fall Salzwasser abkönnen.
Vergiss es! Alu und Salzwasser, da hast bald ein großes Loch und bevor Du es mitbekommst den Motor geflutet!
Hier Die kannst Du kaufen!
Gruß Stefan
Alt 30.01.2026, 15:22
Die passt zwar, aber nicht mit square bore Vergaser ( z.B. Edelbrock).
Außerdem ist die sehr niedrig, kostet also gegenüber der high rise Ansaugbruecke Leistung ab relativ niedrigen Drehzahlen.
Ich würde in jedem Fall eine high rise nehmen, welche genau, hängt vom Vergaser ab.
Gruß Götz
Alt 30.01.2026, 15:26
Von der Höhe ist es genau die, die er drauf hat. Es kostet also nur die 325,- € zuzüglich Versand.
Gruß Stefan
Alt 30.01.2026, 17:34
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Fotos nicht von seinem Motor, sondern von einer Brücke, zu der er Fragen hat.
Welche Brücke er hat, wissen wir dann nicht.
Unabhängig davon würde ich die von dir verlinkte aus den genannten Gründen aber sowieso nicht kaufen.
Götz
Alt 30.01.2026, 19:10
Hey, ne die alu Brücke wollte ich nicht kaufen. Habe sie nur auf der Suche zu meinem gesucht.
Hier im Bild sieht man meine
Hits:	26
Größe:	138,2 KB
ID:	1056269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	156,9 KB
Peter
Alt 31.01.2026, 00:19
Dann müßte das Baujahr deines Motors zwischen ca. 1987 und 1996 sein !?
Wenn ja, passt diese Brücke gut:
https://michiganmotorz.com/edelbrock...brass-1987-95/
Götz
Alt 07.02.2026, 22:09
Götz
Hey, sorry, hab deine Antwort übersehen.
Korrekt, 1990. Aber so viel wollte ich nicht ausgeben. Kann ruhig eine gebrauchte Brücke sein.
Peter
Alt 29.03.2026, 17:18
Alexus744 Alexus744 ist offline
Boot: Freedom 266SC Offshore
Standard Ansaugbrücke
Hi, hast du schon eine Ansaugbrücke? Wenn nicht hätte ich eine Alu Brücke inc Holley 4 fach Vergaser.
Kollektiv versucht sich an Hausboot Ladida Selbstbauer 26 23.02.2021 19:20
IPv6 - wer hat sich schon daran versucht? Chili Kein Boot 11 15.11.2018 10:19
Steinadler versucht ein Kleinkind zu reißen....... BadWolfi Kein Boot 67 22.12.2012 17:07
Wo wurde dieser Motor eingebaut?? Blondi Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2009 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
