Alt 27.01.2026, 09:21
Bootaniker79 Bootaniker79 ist offline
Boot: Skandi Caprice 17/(VP AQ131d)
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 131D Wasserpumpe undicht
Hallo zusammen!
Heute hätte ich mal eine Frage zum Thema Wasserpumpe beim Volvo Penta AQ 131D. Es geht dabei nicht um die Seewasserpumpe, sondern um den zweiten Kühlkreislauf. Zunächst stellt sich mir die Frage, ob ich eine komplett neue Pumpe brauche oder ob es es vielleicht mit einem Dichtungs- bzw. Reparatursatz getan ist… und wie bzw. ob ich das rausfinden kann, ohne alles zu zerlegen. Ich schildere vielleicht erstmal die Symptome. Das Boot steht selbstverständlich momentan trocken im Winterlager. Ich hatte es brav nach VP-Handbuch eingewintert und entsprechend mit Frostschutz gespült. Durch die grüne Kühlflüssigkeit kann ich also nun schön beobachten, wie sich alle paar Tage eine kleine Pfütze in der Bilge bildet. Es ist meist nicht viel, aber irgendwo leckt es. So wie ich das sehe, tritt das Wasser im Bereich der Dichtung aus.
Nach dem Ende der Frostphase möchte ich nun an den Austausch machen. Und meine Fragen vorweg wären:
1. Muss es die ganze Pumpe sein oder reicht ein Dichtungssatz bzw. gibt es eine Möglichkeit das rauszufinden?
`2. Wenn es die komplette Pumpe ist, darf es dann eine „günstige“ sein (bei ebay gibt es z.B. eine für 100€ von der Firma Hepu…angeblich Erstausrüsterqualität: Hepu Wasserpumpe Volvo Penta AQ 131 A B C D 151 A B C 171 A C 230 250 A B 251 A | eBay.de )oder muss es original VP sein? Habt ihr da Erfahrungen?
3. Und last but not least: Was muss ich bei dem Austausch beachten? Da gibt mein Werkstatthandbuch nichts her und ich bin (noch 😉) kein erfahrener Schrauber… Ich stelle mir eigentlich vor Wasser ablassen… alles was im Weg ist, abmontieren (Wärmetauscher?) bzw. lösen (Riemen und Scheiben…) … alte Wasserpumpe abschrauben und neue inkl. Dichtung wieder anziehen (Drehmoment?) … Ist es so easy oder gibt’s da was, auf das auf jeden Fall zu achten wäre?
Ich liefere heute Abend noch einmal ein Bild nach von der ganzen Situation.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß Christian
Alt 27.01.2026, 09:45
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Christian,
wegen ca. 70 € brauchst du nicht über einen "WaPu-Rep-Satz" nachdenken...
Link: https://www.ebay.de/itm/197900421450...0aAhpLEALw_wcB (PaidLink)
mach das Ding NEU, und am besten auch gleich den Zahnriemen.
Werner
Alt 27.01.2026, 11:50
Hallo Werner!
Danke für die schnelle Antwort. Ja, das mit dem Preis für die komplette Pumpe war ja quasi Teil der Frage: WENN so ein Teil aus dem Zubehör durchaus was taugt, würde ich auch nicht lange überlegen und gleich die ganze Pumpe kaufen. Wenn die Ansage hier jetzt lauten würde "auf jeden Fall VP-original Teil kaufen!" dann sähe die Situation schon anders aus, da dass Teil dann ja mal eben um die 400€ kostet, wenn ich das richtig im Kopf hab...
Alt 27.01.2026, 11:51
... das mit dem Zahnriemenwechsel wollte ich eigentlich vermeiden... der hat noch nicht soviel getan (laut Vorbesitzer...)
Alt 27.01.2026, 11:58
hier ein ähnlicher Beitrag zum Thema Zahnriemen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=158940
da für die Arbeit mit der WaPu schon sehr viel Vorarbeit geleistet werden muss, würde ich den Zahnriemen bei der Gelegenheit gleich mitwechseln...
(das ist NUR meine persönliche Meinung)
Werner
Alt 27.01.2026, 13:37
Danke, habe mal in den Beitrag reingeschaut, das könnte helfen. Der im Beitrag angegebene Link zum Workshop-Manual für den AQ131 läuft leider ins Leere, aber vielleicht ist das das gleiche Heftchen was ich in Papierform noch zu hause habe... ich schau nachher mal nach...
Alt 27.01.2026, 14:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Wenn man der Beschreibung von RECMAR folgt, steht da auch AQ115.
Der hatte diese Pumpe niemals.
Bitte genau vergleichen da es mE. 2 verschiedene gibt
Alt 29.01.2026, 07:15
Quatschko Quatschko ist offline
352 Danke in 205 Beiträgen
Wird ein Schreibfehler sein, und AQ151 heißen.
Alt 29.01.2026, 07:18
Jemand der Zahnriemen aber nicht die Wasserpumpe tauscht, hat sein Vertrauen verspielt, dann würde ich schon nicht mehr glauben dass derZahnriemen überhaupt getauscht wurde.
Beides neu.
Alt 30.01.2026, 20:01
Guten Abend zusammen!
Erst einmal vielen Dank für Eure zahlreichen Kommentare und Tipps!
Erst einmal vorweg: Das Handbuch zum AQ131 habe ich inzwischen an anderer Stelle im Netz auftreiben können:
https://www.manualslib.com/products/...1-3967740.html
Und so langsam dämmert mir auch, warum es natürlich Sinn macht die Wapu mit dem Zahnriemen zusammen zu erneuern... wenn der Kühler erst mal runter ist, hat man ja relativ freie Bahn, wenn ich das richtig verstehe?!
Und ich erinnere mich nun auch, dass wenn wir früher bei meinen Autos den Zahnriemen gemacht haben, ebenfalls immer die Wapu mitgemacht haben. Obwohl die Bebilderung gut ist und die Texte recht eindeutig sind, habe ich trotzdem doch etwas Manschetten vor dem "grossen Eingriff". Ich bin halt "nur" Tischler und beim Zahnriementausch hab ich bisher immer nur meinem Vater oder meinem Bruder (beide Kfz-Meister, aber leider beide nicht mehr greifbar...) gehandlangert. Und in meiner Erinnerung war der Zahnriemen immer ne Riesensache, bei der man auch viel versauen kann... aber vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung als fachfremder Laie. Ich denke, ich werde mein Glück versuchen, sobald es wieder ein paar Grad wärmer ist im Winterlager. Bis dahin kann ich mich ja noch ein bisschen einlesen in die Materie...
Wenn ihr noch einen heißen Tipp habt, worauf man auf jeden Fall drauf achten sollte, bzw. wo so die Tücken bei der Sache sind, immer gerne her damit.. ;)
Bestellen würde ich dann demnächst also: die Wasserpumpe und den Zahnriemen mit Spannrolle... sonst noch was? Irgendwelche Dichtungen, die bei der Aktion neu müssen o.ä.?
Alt 30.01.2026, 20:16
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=7eIFWUbSZTw
Werner
Alt 30.01.2026, 20:41
Moin Werner!
Danke! Das ist super mit dem Video!
Hab ich mir direkt mal angeschaut.
Zwei Fragen bleiben offen:
1. Was kann ich statt des Spezialwerkzeugs bei Minute 02.06 zum Lösen der Riemenscheibe benutzen?
2. Die Dichtungen bei Minute 05.21 und 06.24 sollen neu, wenn ich das richtig verstanden habe... Wie heißen die auf deutsch bzw. brauche ich die tatsächlich?
Alt 31.01.2026, 08:30
1. Was kann ich statt des Spezialwerkzeugs bei Minute 02.06 zum Lösen der Riemenscheibe benutzen? einen Schlagschrauber, oder Anlasser raus und mit einem Montiereisen am Zahnkranz blockieren.
die heißen auf deutsch "Simmerring" oder "Wellendichtring"
kannst Du ohne großen Aufwand mit erneuern.
wenn schon denn schon !!!!
Werner
Alt 31.01.2026, 19:28
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Du kannst auch durch die Riemenscheibe ein Flacheisen schieben. Wenn du es dann unter den Motorblock schiebst, hast du die Riemenscheibe auch blockiert.
Alt 01.02.2026, 12:52
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.411 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
IIRC ist der Volvo B230 bis auf eine einzige Ausnahme (die es aber nur im PKW gab, nie im Boot) immer ein Freiläufer - von daher ist das Risiko, beim Zahnriemenwechsel da irgendwas größeres kaputt zu machen relativ überschaubar, selbst wenn man sich grob vertut. Der ist dann vielleicht gar keine so schlechte Wahl für einen Erstversuch
Dichtungen sollte es für den Motor auch noch die meisten geben, selbst original bei Volvo: https://marinepartseurope.com/de/dea...1d?type=search
lg, justme
Alt 01.02.2026, 15:05
Moin.
Danke für die weiteren Tipps mit dem Flacheusen und den Dichtungen! Zum Thema "Freiläufer" hatte ich hier auch irgendwi schon was gelesen... und d der Typ aus dem Video sagt es ja am Ende auch, dass man eigentlich nichts kaputt machen kann und der Motor schlimmstenfalls nicht rund läuft... dann heißt es einfach auf ein neues!
Das beruhigt mich tatsächlich etwas bzw. macht mir die Entscheidung dabei zu gehen etwas leichter ;)
Alt 06.03.2026, 06:17
Moin zusammen,
Ich wollte mich mal kurz zurückmelden und berichten, wie es mit den Austauscharbeiten geklappt hat. Den Zahnriemen habe ich mit Hilfe des wirklich guten Videos gewechselt bekommen. Ich habe den Motzor noch nicht wieder am Laufen gehabt, da ich momentan noch auf ein Päckchen mit Kühlrohr-Dichtungen für den Wärmetauscher warte. Wasserpumpe habe ich auch gewechselt und bei der Gelegenheit auch die Seewasserpumpe mit einem Rep-Satz überholt, weil der Wellendichtring undicht war.
Ich habe mir außerdem die Mühe gemacht, dieses Spezialwerkzeug zum Arretieren der Kurbelwelle nachgebaut. Ich schicke mal ein paar Bilder mit. Falls jemand den "Bauplan" bzw. die Maße der verwendeten Materialien haben möchte, gerne melden.
Eine Frage hätte ich aber noch zum grünen Frostschutz, den ich beim Einwintern benutzt habe: Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass der grüne vielleicht gar nicht so gut für die Gummidichtungen ist... kann das sein? (Im Handbuch ist aber der grüne empfohlen) Ich frage deshalb, weil ich mich etwas gewundert habe, dass der Wellendichtring der Seewasserpumpe nun undicht war und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vorm Einwintern nicht der Fall war 8oder ich habe es nicht bemerkt...) Dazu muss ich sagen, dass ich den Frostschutz nicht verdünnt habe und den so 1:1 habe durchlaufen lassen... war das ein Fehler, muss der verdünnt werden beim nächsten mal?
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Tipps!!
Hits:	17
Größe:	122,1 KB
ID:	1057755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	134,3 KB
Alt 06.03.2026, 07:35
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
wieso arretierst du die Kurbelwelle? Der Sinn dahinter geht mir nicht wirklich ein?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 06.03.2026, 11:50
Nein, Quatsch... Sorry, falsch ausgedrückt. Das Teil wird auf die große Riemenscheibe aufgesetzt (und am anderen Ende an der Schraube des Riemenspanners befestigt) um diese von der Welle zu lösen...
Alt 06.03.2026, 11:51
Siehe besagtes Video bei Minute 2.06...
Motor Probleme AQ 131D schille86 Motoren und Antriebstechnik 18 04.06.2022 19:08
AQ 131d / 275er Antrieb - Ausbau des Motors asgoslar Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2017 11:58
Vergaser AQ 131d Reinigung asgoslar Technik-Talk 0 12.07.2015 16:41
Volvo Penta AQ 131d Startschwieriegkeiten ;( backdoor Motoren und Antriebstechnik 64 25.01.2013 08:37
Volvo Penta AQ 131D wird zu warm defi Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
